元器件失效分析方法
m3eY_edn_china 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-01 10:10 次阅读
前言
器件一旦坏了,千万不要敬而远之,而应该如获至宝。开车的人都知道,哪里最能练出驾驶水平?高速公路不行,只有闹市和不良路况才能提高水平。社会的发展就是一个发现问题解决问题的过程,出现问题不可怕,但频繁出现同一类问题是非常可怕的。
失效分析基本概念
定义:对失效电子元器件进行诊断过程。
1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。
2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠正措施,防止这种失效模式和失效机理的重复出现。
3、失效模式是指观察到的失效现象、失效形式,如开路、短路、参数漂移、功能失效等。
4、失效机理是指失效的物理化学过程,如疲劳、腐蚀和过应力等。
失效分析的一般程序
1、收集现场场数据
2、电测并确定失效模式
3、非破坏检查
4、打开封装
5、镜验
6、通电并进行失效定位
7、对失效部位进行物理、化学分析,确定失效机理。
8、综合分析,确定失效原因,提出纠正措施。
1、收集现场数据:
2、电测并确定失效模式
电测失效可分为连接性失效、电参数失效和功能失效。
连接性失效包括开路、短路以及电阻值变化。这类失效容易测试,现场失效多数由静电放电(ESD)和过电应力(EOS)引起。
电参数失效,需进行较复杂的测量,主要表现形式有参数值超出规定范围(超差)和参数不稳定。
确认功能失效,需对元器件输入一个已知的激励信号,测量输出结果。如测得输出状态与预计状态相同,则元器件功能正常,否则为失效,功能测试主要用于集成电路
三种失效有一定的相关性,即一种失效可能引起其它种类的失效。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效分析结果。
3、非破坏检查
X-Ray检测,即为在不破坏芯片情况下,利用X射线透视元器件(多方向及角度可选),检测元器件的封装情况,如气泡、邦定线异常,晶粒尺寸,支架方向等。
适用情境:检查邦定有无异常、封装有无缺陷、确认晶粒尺寸及layout
优势:工期短,直观易分析
劣势:获得信息有限
局限性:
1、相同批次的器件,不同封装生产线的器件内部形状略微不同;
2、内部线路损伤或缺陷很难检查出来,必须通过功能测试及其他试验获得。
案例分析:
X-Ray探伤----气泡、邦定线
X-Ray 真伪鉴别----空包弹(图中可见,未有晶粒)
“徒有其表”
下面这个才是货真价实的
X-Ray用于产地分析(下图中同品牌同型号的芯片)
X-Ray 用于失效分析(PCB探伤、分析)
(下面这个密密麻麻的圆点就是BGA的锡珠。下图我们可以看出,这个芯片实际上是BGA二次封装的)
4、打开封装
开封方法有机械方法和化学方法两种,按封装材料来分类,微电子器件的封装种类包括玻璃封装(二极管)、金属壳封装、陶瓷封装、塑料封装等。Œ
机械开封
化学开封
5、显微形貌像技术
光学显微镜分析技术
扫描电子显微镜的二次电子像技术
电压效应的失效定位技术
6、半导体主要失效机理分析
电应力(EOD)损伤
静电放电(ESD)损伤
封装失效
引线键合失效
芯片粘接不良
金属半导体接触退化
钠离子沾污失效
氧化层针孔失效
原文标题:元器件失效分析方法
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    材料失效分析方法汇总
    材料故障诊断学:失效分析技术失效分析技术,作为材料科学领域内的关键分支,致力于运用科学方法论来识别、分析
    的头像 发表于 12-03 12:17 266次阅读
    材料<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>方法</b>汇总
    塑封器件绝缘失效分析
    鉴实验室专注于塑封器件的性能和可靠性研究,特别针对绝缘胶异常引起的失效问题进行了深入分析,这类问题通常难以发现,表现为失效不稳定、受环境应力影响大、且难以在生产过
    的头像 发表于 11-14 00:07 212次阅读
    塑封<b class='flag-5'>器件</b>绝缘<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    电阻失效分析报告
    电阻失效分析报告
    的头像 发表于 11-03 10:42 252次阅读
    微电子器件可靠性失效分析程序
    微电子器件可靠性失效分析程序
    的头像 发表于 11-01 11:08 1310次阅读
    微电子<b class='flag-5'>器件</b>可靠性<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>程序
    贴片电容MLCC失效分析----案例分析
    的头像 发表于 10-25 15:42 409次阅读
    贴片电容MLCC<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>----案例<b class='flag-5'>分析</b>
    电量计外围元器件失效影响分析
    电子发烧友网站提供《电量计外围元器件失效影响分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:20 0次下载
    电量计外围<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>影响<b class='flag-5'>分析</b>
    季丰对存储器芯片的失效分析方法步骤
    及后段metal/via的缺陷导致SB和WL/BL Fail,这些失效情况用现有技术SEM定位 或通过光发射方法 (EMMI) 或光致阻变 (0BIRCH) 方法,通常准确性较低, 失效
    的头像 发表于 08-19 15:48 586次阅读
    季丰对存储器芯片的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>方法</b>步骤
    详谈元器件失效及存储
    共读好书 1、元器件总体分类 元器件可分为元件、器件两大类。元件又细分为电气元件和机电元件。 元件指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品,如电阻器、电容器、电感器。它们本身不产生电子,对电压、电流无
    的头像 发表于 07-21 17:16 718次阅读
    详谈<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>及存储
    浅谈半导体芯片失效分析Analysis of Semiconductor Chip Failure
    共读好书 失效专业能力分类 元器件5A试验介绍(中英文) ◆PFA (Physical Feature Analysis) 物理特征分析 ◆DPA (Destructive Physical
    的头像 发表于 07-17 16:27 699次阅读
    浅谈半导体芯片<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>Analysis of Semiconductor Chip Failure
    涨知识:元器件失效之推拉力测试,附推拉力测试机的应用!
    在现代电子产品的制造和应用中,元器件的可靠性是至关重要的。元器件失效可能导致产品性能下降甚至完全失效,给用户带来不便和损失,同时也对制造商的声誉和成本造成影响。在
    的头像 发表于 05-23 17:17 734次阅读
    涨知识:<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>之推拉力测试,附推拉力测试机的应用!
    电子元器件识别与质量判定技巧
    电子元器件的认识和判断好坏是电工必备的技能。以下是一些常见电子元器件的认识和判断好坏的方法
    发表于 04-22 11:21 1171次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>识别与质量判定技巧
    IGBT器件失效模式的影响分析
    功率循环加速老化试验中,IGBT 器件失效模式 主要为键合线失效或焊料老化,失效模式可能存在 多个影响因素,如封装材料、器件结构以及试验条
    发表于 04-18 11:21 981次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>失效</b>模式的影响<b class='flag-5'>分析</b>
    电子元器件失效分析技术
    电测在失效分析中的作用 重现失效现象,确定失效模式,缩小故障隔离区,确定失效定位的激励条件,为进行信号寻迹法
    的头像 发表于 04-12 11:00 601次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>技术
    电子元器件引脚共面性对焊接的影响
    在SMT(表面贴装技术)中,焊点是连接电子元器件与PCB(印制电路板)的重要介质,而焊接失效则是最常见的电子元器件故障之一。因此,确保电子元器件的可靠焊接至关重要。其中,
    的头像 发表于 02-26 10:02 1082次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>引脚共面性对焊接的影响
    电子元器件的特点分析
    电子元器件是电子设备中的重要组成部分,它们具有许多独特的特点。
    的头像 发表于 01-09 18:16 825次阅读
