云服务器Flexus X实例,Docker集成搭建Mysql集群
jf_21561199 来源:jf_21561199 作者:jf_21561199 2024-12-29 15:44 次阅读
MySQL 集群是一种高可用性、高性能的数据库解决方案,旨在支持分布式应用程序,允许多个 MySQL 实例以集群的方式共同工作,提供数据冗余和故障恢复能力
搭建 Mysql 集群
华为云放行端口 3666 和 3667
1、购买华为云 Flexus X 实例
Flexus云服务器X实例-华为云 (huaweicloud.com)
2、安装 docker,并检查安装版本(此处我已安装不做演示)
curl-fsSLhttps://get.docker.com | bash
docker-version
3、拉取 Mysql 镜像
dockerpull mysql:5.7
4、创建所需目录,在容器外创建用于存储日志、数据和配置文件的目录。这些目录会在容器运行时被挂载,确保数据持久化
/mysql-master/log:用于存放 MySQL 日志文件
/mysql-master/data:用于存放 MySQL 数据库文件
/mysql-master/conf:用于存放 MySQL 配置文件
mkdir-p/mysql-master/log
mkdir-p/mysql-master/data
mkdir-p/mysql-master/conf
5、运行 MySQL 容器,使用以下命令运行 MySQL 容器。这里将容器的 3306 端口映射到主机的 3666 端口,并挂载了之前创建的目录
dockerrun -itd-p3666:3306 --namemysql-master -v/mysql-master/log:/var/log/mysql -v/mysql-master/data:/var/lib/mysql -v/mysql-master/conf:/etc/mysql -eMYSQL_ROOT_PASSWORD=password --privileged=true mysql:5.7
6、检查是否部署成功 docker ps 查看,有 mysql 说明部署成功
docker ps
•如上如果部署失败 docker ps 会看不到 mysql,需要查看日志,然后根据日志给出的报错提示修改,多半是文件没有创建,根据要求创建对应文件即可
docker logs mysql-master
7、mysql 配置主节点文件配置
vim /mysql-master/conf/my.cnf
[mysqld]
server_id=101
binlog-ignore-db=mysql
log-bin=mall-mysql-bin
binlog_cache_size=1M
binlog_format=mixed
expire_logs_days=7
slave_skip_errors=1062
character-set-server=utf8
8、从节点上创建用于 MySQL 从节点的日志、数据和配置文件目录
9、主节点上创建用于 MySQL 从节点的日志、数据和配置文件目录
mkdir-p/mysql-slave/log
mkdir-p/mysql-slave/data
mkdir-p/mysql-slave/conf
dockerrun -itd-p3667:3306 --namemysql-slave -v/mysql-slave/log:/var/log/mysql -v/mysql-slave/data:/var/lib/mysql -v/mysql-slave/conf:/etc/mysql -eMYSQL_ROOT_PASSWORD=password --privileged=true --linkmysql-master:mysql-master mysql:5.7
端口映射:将宿主机的 3667端口映射到容器的 3306端口。
数据挂载:将日志、数据和配置文件目录挂载到容器内部,保证数据持久化。
环境变量:设置 MySQL 根用户的密码为 password。
--link:使从节点能够连接到主节点 mysql-master,并将其映射为主机名 mysql-master
10、查看容器状态
docker ps
11、mysql 配置主节点和从节点配置
•mysql 配置主节点文件配置
vim/mysql-master/conf/my.cnf
[mysqld]
server_id=101
binlog_format=mixed
expire_logs_days=7
•mysql 配置从节点文件配置
vim/mysql-slave/conf/my.cnf
[mysqld]
server_id=102
log-bin=mall-mysql-slave1-bin
binlog_format=mixed
expire_logs_days=7
relay_log=mall-mysql-relay-bin
log_slave_updates=1
read_only=1
12、进入 mysql 容器,连接到 MySQL 主节点
dockerexec -itmysql-master bash
mysql-uroot-ppassword-h60.204.147.160 -P3666
mysql: 调用 MySQL 客户端。
-uroot: 指定使用 root用户连接数据库。
-ppassword: 指定 root用户的密码为 password(-p后面没有空格)
-h 123.249.27.118: 指定要连接的主节点的 IP 地址。
-P 3666: 指定 MySQL 服务监听的端口号(这里是 3666)
•主服务器如下进行 mysql 操作创建一个新的 MySQL 用户(slave),并授予其执行主从复制所需的权限。然后,通过刷新权限,确保这些更改能立即生效,以便用户能够开始使用这些权限
13、进入 mysql 容器,连接到 MySQL 从节点
mysql-uroot-ppassword-h60.204.147.160 -P3667
•配置主服务器信息
change master to
master_host='60.204.147.160',
master_user='slave',
master_password='123456',
master_port=3666,
master_log_file='mall-mysql-bin.000001',
master_log_pos=761,
master_connect_retry=30;
startslave ;
master_host: 指定主服务器的 IP 地址或主机名。在你的例子中,主服务器的 IP 地址是 123.249.27.118。
master_user: 用于连接主服务器的用户名。在这里使用的是 slave用户。
master_password: 用于连接主服务器的密码,这里是 123456。
master_port: 主服务器的端口号,默认情况下 MySQL 使用 3306,这里使用的是 3666。
master_log_file: 指定主服务器的二进制日志文件名,用于同步数据。这通常是从主服务器执行 SHOW MASTER STATUS;获取的。
master_log_pos: 指定在二进制日志文件中的位置,表示从哪个位置开始复制数据。这个值也来自于 SHOW MASTER STATUS;。
master_connect_retry: 当从服务器无法连接到主服务器时,重试连接的时间间隔(秒)。这里设置为 30 秒
•执行 START SLAVE;命令后,从服务器将开始与主服务器的连接,并开始复制数据
14、从服务器如下进行 mysql 操作创建一个新的 MySQL 用户(slave),并授予其执行主从复制所需的权限。然后,通过刷新权限,确保这些更改能立即生效,以便用户能够开始使用这些权限
15、启动复制进程
STARTSLAVE ;
16、检查状态
Slave_IO_Running
•值为 Yes: 表示从服务器的 I/O 线程正在运行,并且能够成功连接到主服务器,正在接收来自主服务器的二进制日志事件。
•值为 No: 表示 I/O 线程没有运行,可能由于无法连接到主服务器或存在其他错误。
Slave_SQL_Running
•值为 Yes: 表示从服务器的 SQL 线程正在运行,能够成功处理接收到的日志事件并将其应用到从数据库中。
•值为 No: 表示 SQL 线程没有运行,可能是因为处理日志事件时遇到了错误或其他原因
如果这两个状态都为 Yes,说明主从复制配置正常,从服务器正在有效地接收和执行来自主服务器的更新
SHOW SLAVE STATUSG;
总结
华为云的 Flexus X 实例,不仅是为了其卓越的性能和稳定性,更因为其性价比极高的服务,在搭建 MySQL 集群的过程中,我体验到了云计算与 Docker 容器技术的无缝结合,这使得我的数据库管理和运维变得更加高效,在这个过程中,我深刻体会到持续学习的重要性,如果有志于提升运维技能的小伙伴们,可以考虑一起购买华为云的 Flexus X 实例,共同探讨和学习更多关于云计算和容器化的实践经验,此外,当前正值华为云 828 大促,性价比极高的云服务为我们提供了绝佳的学习机会!
华为云828 Flexus X实例
  • 云计算
  • MySQL
  • Docker
    华为 Flexus 服务器 X 实例部署 Trilium Notes 知识库工具
    一、Flexus 服务器 X 实例介绍 1.1 Flexus
    的头像 发表于 01-02 20:45 17次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>部署 Trilium Notes 知识库工具
    华为 Flexus X 实例 docker 部署 rancher 并构建 k8s 集群
    不要错过这个机会。赶紧去看看吧! 什么是华为 Flexus X 实例 · 华为 Flexus
    的头像 发表于 01-02 13:44 34次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>docker</b> 部署 rancher 并构建 k8s <b class='flag-5'>集群</b>
    华为 Flexus X 实例 docker 部署最新 gitlab 社区版,搭建自己的私人代码仓库
    的头像 发表于 01-02 12:01 39次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>docker</b> 部署最新 gitlab 社区版,<b class='flag-5'>搭建</b>自己的私人代码仓库
    华为 Flexus X 实例 docker 部署 jdk21 最新版 jenkins 搭建自己的 devops 服务器
    的头像 发表于 01-02 11:58 34次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>docker</b> 部署 jdk21 最新版 jenkins <b class='flag-5'>搭建</b>自己的 devops <b class='flag-5'>服务器</b>
    华为 Flexus 服务器 docker 部署 srs6,协议可使用 HLS 协议
    X 实例是华为 Flexus 服务的一个产品 · Fl
    的头像 发表于 01-02 11:58 29次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>docker</b> 部署 srs6,协议可使用 HLS 协议
    Flexus 服务器搭建基础环境
    。 今天,有幸拿到一台 华为 FlexusX 实例服务器 ,去年体验下 L
    的头像 发表于 12-31 10:38 122次阅读
    <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>搭建</b>基础环境
    华为 Flexus 服务器 X 实例的使用教程
    引言 选择一款性价比高、性能强劲的服务器是 IT 技术人员常面临的问题。华为Flexus 服务
    的头像 发表于 12-30 09:16 147次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>的使用教程
    华为 Flexus 服务器 X 实例:在 openEuler 系统下搭建 MySQL 主从复制
    前言 本文将介绍如何在华为 Flexus 服务器 X 实例上,基于 openEuler 系统
    的头像 发表于 12-30 09:11 132次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>:在 openEuler 系统下<b class='flag-5'>搭建</b> <b class='flag-5'>MySQL</b> 主从复制
    Flexus 服务器 X 实例:在 Docker 环境下搭建 java 开发环境
    和开发者精心打造。它以卓越的柔性算力,为我们在 Docker 环境下搭建 java 开发环境提供有力支撑。 一、Flexus 服务器
    的头像 发表于 12-30 09:07 126次阅读
    <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>:在 <b class='flag-5'>Docker</b> 环境下<b class='flag-5'>搭建</b> java 开发环境
    基于华为 Flexus 服务器 X 实例搭建 Halo 博客平台
    署 Halo 博客平台,充分发挥其稳定可靠的服务优势。通过这一实践,我们将展示如何利用华为的强大支持,实现博客平台的高效搭建与管理。依托华为
    的头像 发表于 12-26 09:40 154次阅读
    基于华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>部<b class='flag-5'>搭建</b> Halo 博客平台
    华为 Flexus X 实例 MySQL 性能加速评测及对比
    场景需求 3 二、Flexus 服务器 X 购买 3 2.1 Flexus X
    的头像 发表于 12-25 17:10 175次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>MySQL</b> 性能加速评测及对比
    基于华为 Flexus 服务器 X 实例搭建 Linux 学习环境
    不仅提供了强大的计算资源,还拥有灵活的扩展能力和稳定的运行表现,为用户提供了可靠的技术支撑。特别是对于那些希望快速搭建 Linux 学习环境的用户来说,华为 Flexus
    的头像 发表于 12-25 17:10 145次阅读
    基于华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>搭建</b> Linux 学习环境
    采用 Flexus 服务器 X 实例搭建 RTSP 直播服务器
    一、前言 这篇文章讲解:  采用华为最新推出的 Flexus 服务器 X 实例
    的头像 发表于 12-24 17:36 163次阅读
    采用 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>搭建</b> RTSP 直播<b class='flag-5'>服务器</b>
    华为 Flexus 服务器 X 实例的购买及使用体验
    价比服务。其中,华为 Flexus 服务器 X
    的头像 发表于 12-24 17:26 149次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>的购买及使用体验
    服务器 Flexus X 实例 MySQL 应用加速测试
    文章目录 目录 文章目录   购买配置   基本配置参考如下:   连接服务器   查询MySQL状态   启动MySQL   添加配置   添加密码并修改权限   性能测试   C#插入数据测试
    的头像 发表于 12-24 12:19 163次阅读
    <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> <b class='flag-5'>MySQL</b> 应用加速测试
