1ESD保护方案概述
如下图1所示为HDMI接口与ESD保护芯片连接示意图,其中HDMI CONNECTOR指的是HDMI接口,HDMI RECEVIER指的是各种器件所配置的HDMI连接端口,ESD保护芯片主要就是在HDMI接口与HDMI连接端口之间发挥保护作用。例如:当热插拔HDMI的时候,在HDMI接口与HDMI连接端口之间会产生大电流、大电压,这个大电流可以通过ESD保护芯片流到电源地上,大电压则被钳制在某个较低电位上,该较低电位指的是ESD保护芯片的钳位电压VC(Clamping Voltage),它将由不同的ESD保护芯片型号而限定其不同。
整体的连接示意图依据端口可以分为两个部分,第一部分是以TMDS为连接端口的HDMI信号端,另一部分则是HDMI控制端,这两个部分选取的ESD保护芯片是不一样的。其中HDMI信号端,由于不同HDMI规格型号所支持的最大数据带宽不同(HDMI2.0相比于HDMI1.4的数据带宽要大一倍左右),因此对于更先进的HDMI规格型号,对应的ESD保护芯片的寄生电容Cj需要更小以保证数据信号的完整性。HDMI的信号端一共有八个有效数据端口,因此需要两个对应的ESD保护芯片,根据HDMI的规格型号进行选取连接即可。而HDMI的控制端与信号端的选取是同理的,数据带宽越大对于ESD保护芯片的寄生电容要求越严格,控制端只有六个有效数据端口,因此需要一个对应的ESD保护芯片即可。
图1 HDMI接口与ESD保护芯片连接示意图
2HDMI 1.4和2.0的ESD保护方案
如图2所示是HDMI 1.4和HDMI 2.0的保护方案示意图,使用的是晶扬电子的TT0514TP(HDMI 1.4)和TT0514SP(HDMI 2.0)产品,它们二者的应用方法是类似的,将其中的1、2、4、5端口与相对应的信号进行连接即可。因为HDMI端口上具有三个差分TMDS信号与一个CLK信号,所以一个HDMI 1.4或2.0端口需要有两个TT0514TP或TT0514SP进行连接。
图2 HDMI 1.4与HDMI 2.0 保护方案示意图
3HDMI 2.1的ESD保护方案
如图3所示是HDMI 2.1的保护方案示意图,使用的是晶扬电子的TT3304SP产品,将其中的1、2、4、5端口与相对应的信号进行连接即可。
图3 HDMI 2.1保护方案示意图
4HDMI控制端口的ESD保护方案
如图4所示是HDMI 控制端口的保护方案示意图,使用的是晶扬电子的TT0534TL或TT0514TL产品,它们二者的应用方法是类似的,将其中的1、3、4、6端口与相对应的信号进行连接即可。
图4 HDMI控制端口保护方案示意图
晶扬电子 | 电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”科技企业,是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的IC DESIGN HOUSE,拥有百余项有效专利等知识产权。建成国内唯一的广东省ESD保护芯片工程技术研究中心,是业内著名的“电路与系统保护专家”。
ESD
49文章
2036浏览量
173041 -
HDMI
32文章
1710浏览量
151961 -
接口
33文章
8611浏览量
151239 -
保护芯片
43浏览量
9170
原文标题:显示视频接口的ESD保护方案应用——HDMI接口保护方案
文章出处:【微信号:晶扬电子,微信公众号:晶扬电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
