应用于CPO封装模块内的光纤互联方案
光器件/光通信 来源:光器件/光通信 作者:光器件/光通信 2024-12-29 15:23 次阅读
随着Serdes传输速率的提升,交换机功耗和信号损失、系统集成度等问题愈发具有挑战, CPO新技术渗透率加速提升。根据LightCounting的数据显示,人工智能网络速率的需求是当前的10倍以上。LightCounting预计CPO技术的出货将从800G和1.6T端口开始,在2024至2025年期间开始商用,2026至2027年开始规模上量,主要应用于超大型云服务商的数通短距场景。
CPO发展Roadmap
共封装光学CPO(Co-Packaged Optics)是一种将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装技术,起到高集成度、降低成本、降低功耗的目的。光引擎(OE, Optical Engines)指的是光收发模块中负责处理光信号的部分,CPO将光引擎和交换芯片共同装配的同一个Socketed上,形成芯片和模组的共封装。光引擎离交换芯片越近,光信号距离越短,SerDes功耗越小。
CPO发展Roadmap
英伟达最新产品线路图显示,将于3Q25推出CPO版本的Quantum 3400 X800 IB交换机, 26年推出CPO版本的Spectrum4 Ultra X800以太网交换机。 IB交换机有144个MPO光接口,支持36个3.2T CPO, 内部有4个28.8T的交换芯片(总共115.2T的交换能力)。
英伟达CPO交换机
芯片之间采用多平面技术。即每一根交换机外面的光纤从MPO口进来之后,会用光纤分纤盒(shuffle box)将其信号拆分成四路并分别连接到四个不同的交换机芯片上,从而将信源切割成最小单元,最终在CX8网卡端进行数据汇聚。允许多个独立平面同时运行。Shuffle box起到关键的信号分配和处理作用。
CPO系统组成架构
Shuffle Box – 倍数级容量提升
高速率CPO交换机内部预计需要数千根光纤,这些光纤需要在交换机内部狭小空间中进行排布,还需要解决板中每个光引擎到前面面板的距离(每个OE位于ASIC芯片周围,到前面面板的距离都会有所不同)不一产生的光纤长度不一致带来的制造可靠性问题,除了需要采用更多高密度连接头和适配器,光引擎到端面的连接方式采用光纤柔性光背板shuffle的方式可以有效解决上述问题。
高速率CPO交换机
柔性光背板
柔性光背板产品设计在灵活的薄膜基板上,可自定义任何光纤路由线路,最大限度减少光纤交叉的应力,同时提供复杂信号通道的路由。常规的光纤配线架1U空间仅支持24芯光纤熔接和分配,按2m高的机柜40U空间计算,1台机柜总容量仅有24×40=960芯容量。利用光纤柔性板技术,结合高密度MT光纤接头,1U光纤机箱可支持12×50=600芯光纤熔接和分配,按2m机柜40U空间计算,1台机柜总容量可达600×40=24000芯,光纤配置容量为常规方案的20倍以上。
柔性光背板
高密度连接器需求
Shuffle box依赖高密度连接器(如MPO/MMC连接器等)来实现高速、高密度的信号连接和传输,以满足数据中心等应用场景对网络性能和设备集成度的要求。CPO交换机内部需要大量光纤部署,采用高芯数的MPO可以有效缩减前面板所需端口数量。例如,51.2T CPO内部或需要1152根光纤,普通光纤1024F(和保偏光纤128F),若采用16芯MPO,则需要64个MPO连接器(16×64=1024),对应 CPO 前面板上需要 64个适配器端口。可以对比一下,如果不采用MPO,采用双芯LC连接器,则1024F需要512个连接器(512×2=1024),那对应CPO前面板上需要512个适配器端口,普通1U尺寸的机箱容纳不了这么多数量。这样对比就突显出来高密度连接器的需求。
高密度连接器需求
保偏光纤强需求
CPO激光光源有两种,集成激光源(ILS, Integrated Laser Source)和外部激光源(ELS,External Laser Source)。集成激光源(ILS):是指将激光源与 PIC 集成在同一封装上,形成单一封装解决方案。外部激光源(ELS):将激光源与 PIC 分离成一个独立模块。虽然这种配置占用的空间更大,但其优点是制造工艺更简单、成本更低,降低ASIC芯片散热对激光器稳定性影响。
由于其易于维护和广泛的可及性,外部激光源(External laser source,ELS)是 CPO光源目前较多的解决方案。CPO光引擎的性能对于入射ELS光的偏振状态非常敏感,需要外部光源发射信号时保持激光偏振态,因此需要保偏光纤(Polarization Maintaining Fiber, PMF)连接光源和交换芯片。保偏光纤的使用使得光在光纤中仅沿着一个偏振方向传播,保证了光信号传输的稳定性。由于保偏光纤成本较高,通常用于光信号的引入,而从光芯片到外部端面的光信号导出还是采用非保偏光纤。
保偏光纤
光子集成电路(Photonic Integrated Circuit, PlC) 连接
硅基集成光电芯片与外部光纤之间的光互联是芯片封装的关键技术,需要在微米级范围内实现光信号的低损耗传输和高对准精度的耦合。硅基材料因其高折射率特性,导致波导模场直径通常远小于单模光纤的模场直径,从而在模式转换时容易产生高插入损耗。3D光波导能够实现光信号在三维空间的灵活引导和耦合,解决了传统平面光波导技术的局限性,能适应更加复杂的封装需求。通过先进的加工工艺(如光刻、激光直写技术)制造的3D光波导,具备高精度的几何控制和优异的光学性能,为未来硅基光电芯片的高效互联提供了可靠保障。
凭借 20 多年在光通信无源器件制造领域的深厚积累,HYC 可为未来 CPO 连接提供定制化光互联解决方案:
• 柔性光背板:支持自动化光纤路由设计与布线,可满足大批量生产需求。
• MPO/MTP 高密度连接产品:依托高精密模具设计与精密注塑工艺,为 AI 数据中心提供高密度、高可靠性的光纤连接解决方案。
• 保偏 PM 产品:凭借成熟的工艺技术与关键工序自动化生产能力,可确保产品的大规模供应与一致性。
• 光学技术平台:具备空间光学设计与耦合、亚微米级对准、精密光学冷加工及光学检测等能力,为光子集成电路 (PIC) 连接提供设计导入 (design-in) 和联合开发支持。
HYC 的光纤互联方案不仅满足 CPO 模块的高性能需求,还支持未来光模块集成化和高速互联的发展趋势。
  • 封装
  • 网络
  • 光通信
  • CPO
    CPO
    消息称台积电完成CPO与先进封装技术整合,预计明年有望送样
    12月30日,据台湾经济日报消息称,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO
    的头像 发表于 12-31 11:15 29次阅读
    应用于CPO封装模块光纤互联方案
    集成电路 (PIC) 连接提供设计导入 (design-in) 和联合开发支持。 HYC 的光纤互联方案不仅满足 CPO 模块的高性能需求,
    发表于 12-29 17:27
    封装光学器件的现状与挑战
    的迹线和更低的功耗。此外,标准硅光子制造技术必须和封装开发相结合。 图1 CUMEC硅光子PDK示意图 图2 用于光输入的PM光纤用于光输出的非PM
    的头像 发表于 12-18 11:21 332次阅读
    共<b class='flag-5'>封装</b>光学器件的现状与挑战
    高集成度电源管理芯片CN8911B应用于PLC模块
    的头像 发表于 12-18 10:07 114次阅读
    高集成度电源管理芯片CN8911B<b class='flag-5'>应用于</b>PLC<b class='flag-5'>模块</b>
    5G+智慧灯杆:应用于城市的智慧灯杆解决方案
    的头像 发表于 11-07 14:20 355次阅读
    5G+智慧灯杆:<b class='flag-5'>应用于</b>城市的智慧灯杆解决<b class='flag-5'>方案</b>
    【限免】光电CPO产业链齐聚杭州!参会名单&议程公布!2024光电合封CPO及异质集成大会9月27杭州论剑!
    ,光电共封装技术作为满足这一需求的前沿技术备受关注。随着百度、阿里巴巴、腾讯、网易、新华三、寻梦信息、电信、联通等众多企业在数贸会上展示AI大模型以及数据中心解决方案。应此需求,全球数字贸易博览会
    的头像 发表于 11-01 11:08 219次阅读
    EPSON差分晶振频点156.25MHz,LVPECL输出应用于模块
    电信号。在光模块中,晶振主要应用于以下几个方面:a、时钟恢复和数据调制:光模块需要将输入的电信号转换为光信号进行传输,同时也需要将接收到的光信号转换为电信号进行处
    的头像 发表于 09-09 11:07 414次阅读
    EPSON差分晶振频点156.25MHz,LVPECL输出<b class='flag-5'>应用于</b>光<b class='flag-5'>模块</b>
    如何解决单模光模块使用多模光纤的问题
    使用的光纤类型不同。 单模光模块使用的是单模光纤,其核心直径较小,通常为9微米。单模光纤只允许一种模式的光信号在其中传输,因此具有较高的带宽和较低的衰减,适
    的头像 发表于 08-23 09:47 1217次阅读
    激光封装技术在人工智能发展中的作用
    的性能瓶颈。这些传统方案增加了功耗和成本,凸显了创新解决方案的迫切需求。 光I/O和光电共封装CPO)解决方案是最有前途的技术进展之一。通
    的头像 发表于 08-20 16:42 345次阅读
    激光<b class='flag-5'>封装</b>技术在人工智能发展中的作用
    sfp光纤接口怎么接光纤
    SFP(Small Form-factor Pluggable)光纤接口是一种小型化的光纤接口模块,广泛应用于网络通信设备中。 一、SFP光纤
    的头像 发表于 07-10 10:23 1497次阅读
    mpo模块光纤怎么插线
    MPO模块光纤的插线过程需要确保准确性和安全性,以下是一个清晰的步骤说明: 1. 确定布线方案和安装位置 根据实际的布线需求和环境,确定MPO光纤跳线的布线路径和位置。 在需要布线的设
    的头像 发表于 07-03 09:51 345次阅读
    96口模块光纤配线架详细介绍来了
    96口模块光纤配线架是一种用于光纤通信系统中的关键设备,主要用于光纤的配线、管理和保护。以下是
    的头像 发表于 06-26 09:52 468次阅读
    单模光模块可以用多模光纤
    单模光模块和多模光纤是光通信中常用的组件。单模光模块主要用于传输单一模式的光信号,而多模光纤则可以传输多种不同模式的光信号。所以,严格来说,
    的头像 发表于 04-03 16:57 3720次阅读
    单模光纤能用多模光模块吗为什么
    单模光纤和多模光纤是两种不同的光纤传输方式。单模光纤通常用于长距离传输和高速传输,而多模光纤则主
    的头像 发表于 04-03 16:50 3281次阅读
    光纤线尾纤和跳线的区别大吗
    光纤尾纤和光纤跳线在外观和使用场景上存在明显的区别。 外观:光纤跳线两端都有连接头,而光纤尾纤只有一端有连接头,另一端是光缆纤芯的断头。 使用场景:
    的头像 发表于 03-01 12:02 638次阅读
