如图:为二极管与门电路,Vcc = 10v,假设3v及以上代表高电平,0.7及以下代表低电平,下面根据图中情况具体分析一下:1.Ua=Ub=0v时,D1,D2正偏,两个二极管均会导通,此时Uy点电压即为二极管导通电压,也就是D1,D2导通电压0.7v.2.当Ua,Ub一高一低时,不妨假设Ua = 3v,Ub = 0v,这时我们不妨先从D2开始分析,D2会导通,导通后D2压降将会被限制在0.7v,那么D1由于右边是0.7v左边是3v所以会反偏截止,因此最后Uy为0.7v,这里也可以从D1开始分析,如果D1导通,那么Uy应当为3.7v,此时D2将导通,那么D2导通,压降又会变回0.7,最终状态Uy仍然是0.7v.3.Va=Vb=3v,这个情况很好理解, D1,D2都会正偏,Uy被限定在3.7V.总结(借用个定义):通常二极管导通之后,如果其阴极电位是不变的,那么就把它的阳极电位固定在比阴极高0.7V的电位上;如果其阳极电位是不变的,那么就把它的阴极电位固定在比阳极低0.7V的电位上,人们把导通后二极管的这种作用叫做钳位。二极管或门电路原理
如图,这里取Vss = 0v,不取-10v1、当Ua=Ub=0v时,D1,D2都截至,那么y点为0v.2、当Ua=3v,Ub=0v时,此时D1导通,Uy=3-0.7=2.3v,D2则截至同理Ua=0v,Ub=3v时,D2导通,D1截至,Uy=2.3v.3、当Ua=Ub=3v时,此时D1,D2都导通,Uy=3-0.7=2.3v.三极管非门电路原理
如图,所示,为三极管的一个最基础应用,非门,还是如前面一样,分情况介绍,1、当Ui=0v时,三极管处于截止状态,此时Y点输出电压Uy=Vcc=5v.2、当Ui=5v时,三极管饱和导通,Y点输出为低。
原文标题:二极管与、或门,三极管非门电路原理
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
整流二极管与稳压二极管的区别
三极管电路故障排查方法
二极管桥式整流电路需要什么二极管
光电三极管与发光二极管的区别
光电二极管和光敏三极管的区别
稳压二极管和整流二极管怎么区分
肖特基二极管与其他二极管的区别
当用三极管驱动继电器开关时,电路中的电阻,二极管,三极管如何选型计算?
![当用<b class='flag-5'>三极管</b>驱动继电器开关时,<b class='flag-5'>电路</b>中的电阻,<b class='flag-5'>二极管</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>如何选型计算?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/92/wKgaomZn-tiAUBsfAAAs2Wd4V9g015.png)
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
静电二极管与三极管的区别是什么呢
三极管+稳压二极管实现的稳压输出电路中为什么需要恒流源?
![<b class='flag-5'>三极管</b>+稳压<b class='flag-5'>二极管</b>实现的稳压输出<b class='flag-5'>电路</b>中为什么需要恒流源?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/35/wKgZomY-6AuARQxdAACVvq4asfM865.png)
