MOSFET管驱动电路基础总结
m3eY_edn_china 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-01 14:01 次阅读
前言
关于MOSFET很多人都不甚理解,这次小编再带大家仔细梳理一下,也许对于您的知识系统更加全面。下面是对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料。在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。
1、MOS管种类和结构MOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。右图是这两种MOS管的符号。
至于为什么不使用耗尽型的MOS管,不建议刨根问底。对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体二极 管只在单个的MOS管中存在,在集成电路芯片内部通常是没有的。下图是MOS管的构造图,通常的原理图中都画成右图所示的样子。 (栅极保护用二极管有时不画)
2、MOS管导通特性导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,使用与源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。右图是瑞萨2SK3418的Vgs电压和Vds电压的关系图。可以看出小电流时,Vgs达到4V,DS间压降已经很小,可以认为导通。
3、MOS开关管损失不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,因而在DS间流过电流的同时,两端还会有电压(如2SK3418特性图所示),这样电流就会 在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗。现在的小功率MOS管导通电阻一般在几十毫欧左右,几毫 欧的也有。MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,损失也越大。下图是MOS管导通时的波形。可以看出,导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。降低开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。
4、MOS管驱动跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。第二注意的是,普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所 以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的 是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。上边说的4V或10V是常用的MOS管的导通电压,设计时当然需要有一定的余量。而且电压越高,导通速度越快,导通电阻也越小。现在也有导通电压更小的MOS管用在不同的领域里,但在12V汽车电子系统里,一般4V导通就够用了。MOS管的驱动电路及其损失,可以参考Microchip公司的AN799 Matching MOSFET Drivers to MOSFETs。讲述得很详细,所以不打算多写了。
5、MOS管应用电路MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。这三种应用在各个领域都有详细的介绍,这里就不多写了。
原文标题:MOSFET管驱动电路基础总结
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    全方位解剖MOS
    全方位解剖MOS 功率MOSFET的正向导通等效电路 (1):等效电路 (2):说明: 功率 MOSFET 正向导通时可用一电阻等效,该电
    的头像 发表于 11-20 09:50 165次阅读
    全方位解剖MOS<b class='flag-5'>管</b>
    功率MOSFET的选型法则
    MOSFET的S极连接端的电压不是系统的参考地,N沟道就需要浮地供电电源驱动、变压器驱动或自举驱动驱动
    的头像 发表于 10-30 15:24 299次阅读
    MOSFET驱动器功耗有哪些
    功耗是指MOSFET在指定的热条件下可以连续耗散的最大功率。对于MOSFET驱动器而言,其功耗主要由三部分组成:驱动损耗、开关损耗和导通损耗。这些损耗的产生与
    的头像 发表于 10-10 15:58 304次阅读
    TPS512xx MOSFET驱动电路设计指南
    电子发烧友网站提供《TPS512xx MOSFET驱动电路设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:14 0次下载
    TPS512xx <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>设计指南
    MOSFET驱动技术和应用
    MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物-半导体场效应晶体)作为一种重要的半导体器件,在电子技术中具有广泛的应用。其驱动技术对于实现
    的头像 发表于 08-23 11:45 1135次阅读
    驱动电流对MOSFET性能有什么影响
    驱动电流对MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体)性能有着显著的影响。MOSFET作为现代电子系统中常用的开关元件,其性能直接决定了系统的效率、稳定性和可靠性。以下将详细分析
    的头像 发表于 07-24 16:27 544次阅读
    MOSFET驱动电流有多大
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体)的驱动电流大小并不是一个固定的值,它受到多种因素的影响,包括MOSFET的具体型号、工作条件(如开关频率、栅极电压VGS、漏源电压VDS等)
    的头像 发表于 07-24 16:22 972次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>驱动</b>电流有多大
    MOSFET驱动器的分类和应用
    MOSFET驱动器是一种用于驱动MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体)的电路设备。
    的头像 发表于 07-24 16:21 655次阅读
    MOSFET栅极驱动电路
    电子发烧友网站提供《MOSFET栅极驱动电路.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:40 5次下载
    电桥电路驱动器和MOSFET驱动器产品介绍
    的头像 发表于 03-19 09:43 658次阅读
    电桥<b class='flag-5'>电路</b>栅<b class='flag-5'>驱动</b>器和<b class='flag-5'>MOSFET</b>栅<b class='flag-5'>驱动</b>器产品介绍
    MOSFET栅极-源极的下拉电阻有什么作用?# MOS# #电路知识 #电阻 #mos #MOSFET #
    MOSFETMOS
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年01月31日 14:35:33
    igbt驱动电路工作原理 igbt驱动电路和场效驱动区别
    IGBT驱动电路工作原理: IGBT(绝缘栅双极晶体)是一种特殊的双极晶体,结合了MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体
    的头像 发表于 01-23 13:44 3382次阅读
    常用的MOSFET驱动电路结构设计
    常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给MOSFET
    发表于 01-22 18:09 1482次阅读
    常用的<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>结构设计
    SIC MOSFET驱动电路的基本要求
    SIC MOSFET驱动电路的基本要求  SIC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体)是一种新兴的功率半导体器件,具有良好的
    的头像 发表于 12-21 11:15 957次阅读
    mos驱动电路原理图怎么设计
    设计MOS驱动电路需要考虑电路的稳定性、可靠性、功耗以及电路的动态特性等因素。下面将详细介绍一种常见的MOS
    的头像 发表于 12-20 14:33 1229次阅读
