安科瑞ACCU-100协调控制器在储能光伏发电并网系统中的运用
syt789 来源:syt789 作者:syt789 2024-12-30 09:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞徐赟杰18706165067
1. 产品介绍
ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行实时数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现微电网的需求管理,提高微电网运行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。
2. 产品特点
ACCU-100微电网协调控制器具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA 升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
3. 产品参数
ACCU-100微电网控制器主要负责工商业光储充新能源电站的数据采集、本地控制策略以及云端数据的交互。支持容量为:储能容量:≤400kW,光伏容量:≤400kWp。
图 3-1ACCU-100产品示意图
ACCU-100微电网控制器典型的硬件配置与附件参数如下表3-1所示。
表 3-1典型配置参数表
4. 系统架构
图 4-1系统架构图
ACCU-100 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
5. 技术标准
产品主要依据标准如下:
 GB/T 13729-2002远动终端设备
 GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术电快速瞬变冲群抗扰度试验
 GB/T 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性
 GB/T 15153.2 远动设备及系统第2部分:工作条件第2篇:环境条件(气候、机械和其他非电影响因素)
 GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码)
 Q/GDW 639-2011配电自动化终端设备检测规程
 NB/T 32015分布式电源接入配电网技术规定
 DL/T 5843~110kV电网继电保护装置运行整定规程
 DL/T 721-2013配电网自动化远方终端
 DL/T 630-1997交流采样远动终端技术条件
 DB/T 864-2012微电网接入10kV及以下配电网技术规范
 GB/T 33589-2017微电网接入电力系统技术规定
 GB/T 36274-2018微电网能量管理系统技术规范
 GB/T 36270-2018微电网监控系统技术规范
 DL/T 1864-2018独立型微电网监控系统技术规范
 T/CEC 153-2018并网型微电网负荷管理技术导则
 T/CEC 152-2018并网型微电网需求响应技术要求
6.性能指标
表6-1ACCU-100协调控制器性能指标
7. 能量调度
表7-1典型能量调度功能表
8. 装置接线
ACCU-100协调控制器,采用标准导轨安装方式。装置插上网线后LINK绿色灯会亮起,有数据时闪烁,SPEED黄色灯在100Mb/s时常亮,在10Mb/s时关闭;装置有数据传输接收数据RX红色灯闪烁,发送数据TX绿色灯闪烁。
后板及底板均可安装导轨卡座。
9. 外观尺寸
图9-1装置外观尺寸
10.通用要求
10.1.一般要求
采取屏蔽及相应抗干扰等措施,以防电磁干扰、雷电干扰造成设备损毁,确保装置在规定的环境条件下能安全有效地运行。
10.2.包装与运输
1)设备的包装应符合相关规定,并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施,以免在运输过程中由于振动和碰撞引起损坏。
2)包装箱内考虑好设备的支撑与固定,所有松散部件另包装好放入箱内。
3)每个包装件都应有与该包装件相符合的装箱单,放置于包装明显位置,并使用防潮的密封袋包装。包装袋内装入的零部件应有明显的标记或标签,至少标明部件号、编号、名称、数量等,并且相关信息要与装箱单一致。
4)设备及附件应采取防潮、防锈蚀等措施,保证12个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过12个月,应进行检查,并重新作防锈处理。
5)包装件应符合运输作业的规定,避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨擦,造成部件的损坏。
11.技术服务
1)及时向买方提供按合同规定的全部技术资料。
2)及时指导买方按供方的技术资料和图纸要求进行安装、分部与整套试运行及试生产。
3)按合同规定为买方安排有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训。
4)严格执行买卖双方就有关重大问题召开会议的纪要或签订的协议。
5)做好售前、售中、售后服务。
6)随时满足买方对备品备件的要求。
12.方案架构
13.主要功能
1)系统总览:实现微电网光伏、风电、储能、负荷、充电桩、环境数据的采集、监测、可视化展示、异常告警收益统计等功能。
2)设备监控:实现光伏组件、逆变器、PCS、BMS、充电桩等设备的发电、用电、充放电的状态监控,并支持事件查询、统计报表等功能。
3)功率预测:实现光伏短时和超短时功率预测,并经进行误差分析,同时对微电网内所有负荷,基于历史负荷数据,通过大数据分析算法,预测负荷功率曲线。
4)优化控制:协同光伏、风电、储能、负载等多种能源主体动态规划智能策略,实现储能、光伏协调控制,比如计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等。
5)经济调度:根据光伏与负荷功率预测结果,结合分时电价电网交互功率、储能状态及约束条件,以用电成本低为目标,建立经济调度模型,采用深度学习算法解析微电网运行功率计划,系统通过将功率计划进行分解,实现对光伏、储能。
6)能源分析:具备微电网能耗及效益分析、微电网经济运行分析、多维度电量分析,并为智能化运维提供依据。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ACCU协调控制器基站系统的应用
    ACCU协调控制器基站系统的应用
    的头像 发表于 03-17 17:03 370次阅读
    <b class='flag-5'>ACCU</b><b class='flag-5'>协调控制器</b><b class='flag-5'>在</b>基站<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    + 风电 + 协同利器!ACCU-100让微电网更稳更省
    安科ACCU-100 微电网协调控制器给出了*优解 —— 作为专为微电网量身打造的智能调控核心,它以强大的协同能力,让微电网运行更稳定、更
    的头像 发表于 12-25 15:17 705次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b> + 风电 + <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>协同利器!<b class='flag-5'>ACCU-100</b>让微电网更稳更省
    政策倒逼 + 电网压力,安科 ACCU-100M 让告别 “合规焦虑”
    ACCU-100M微电网协调控制器安科电气股份有限公司推出的核心能源管理设备,专为充一体
    的头像 发表于 11-24 16:56 944次阅读
    政策倒逼 + 电网压力,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>ACCU-100</b>M 让<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>配<b class='flag-5'>储</b>告别 “合规焦虑”
    安科零碳园区方案:智慧能源平台 + 协调控制器双核心驱动
    微电网控制器 ACCU-100 产品组网方案 ACCU-100 微电网协调控制器 ,是一款专注于微电网、分布式发电
    的头像 发表于 10-20 17:13 674次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>零碳园区方案:智慧能源平台 + <b class='flag-5'>协调控制器</b>双核心驱动
    一文看懂企业微电网:、用电全靠它协调
    。然而,分布式电源接入后,如何协调、充电桩及负荷之间的能量分配,成为企业稳定运行和经济调度的关键。 安科
    的头像 发表于 10-16 15:58 1092次阅读
    安科 ACCU-100 微电网协调控制器:智慧能源管理的核心大脑
    电网协调控制器,作为微电网系统的智慧中枢,以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,为各类场景下的能源优化管理提供了高效、可靠的解决方案。 一、功能特点:全面感知,智能决策 1.
    的头像 发表于 08-06 13:42 1175次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>ACCU-100</b> 微电网<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充<b class='flag-5'>协调控制器</b>:智慧能源管理的核心大脑
    安科ACCU-100M微电网协调控制器系统智能优化调度专家
    ACCU-100M 微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电等领域的模块化智能协调控制器
    的头像 发表于 08-06 11:06 1085次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ACCU-100</b>M微电网<b class='flag-5'>协调控制器</b>:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充<b class='flag-5'>系统</b>智能优化调度专家
    安科主力充行业发展 ACCU-100微电网协调控制器 多种控制策略
    一、产品概述 安科 ACCU-100 微电网协调控制器是一款专为微电网、分布式发电
    的头像 发表于 07-10 13:28 781次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>主力<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充行业发展 <b class='flag-5'>ACCU-100</b>微电网<b class='flag-5'>协调控制器</b>   多种<b class='flag-5'>控制</b>策略
    安科ACCU-100协调控制器 / / 电网 “默契配合”
    的利用。 例如,电网负荷低谷时,控制系统充电储存多余的电能;电网负荷高峰时,放电以补充电
    的头像 发表于 07-09 13:36 1057次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ACCU-100</b><b class='flag-5'>协调控制器</b>让<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b> / <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b> / 电网 “默契配合”
    探秘安科ACCU-100控制器,优化防逆流控制方案之路径
    %时,发电系统应在2s内自动降低出力或停止向电网线路送电。1. 方案组成主要产品清单如下:(1)ACCU-100微电网
    发表于 07-01 10:17
    如何实现、充电桩及负载之间电力的合理分配?有安科ACCU-100协调控制器这款能源管理的智慧“
    ACCU-100 协调控制器应运而生,它就像是能源管理领域的一颗璀璨新星,为我们带来了全新的能源管理体验。 安科
    的头像 发表于 06-20 16:09 830次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>、<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>、充电桩及负载之间电力的合理分配?有<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ACCU-100</b><b class='flag-5'>协调控制器</b>这款能源管理的智慧“
    安科协调-ACCU -100微电网协调控制器
    解决方案。 安科-18721098782 1. 产品介绍 ACCU-100 微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电
    的头像 发表于 06-20 09:55 1110次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>协调</b><b class='flag-5'>器</b>-<b class='flag-5'>ACCU</b> -<b class='flag-5'>100</b>微电网<b class='flag-5'>协调控制器</b>
    安科协调控制器ACCU-100
    一、产品介绍 ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电等领域的智能协调控制器
    的头像 发表于 06-18 16:28 826次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充<b class='flag-5'>协调控制器</b><b class='flag-5'>ACCU-100</b>
    智慧能源中枢!安科 ACCU-100 协调控制器与 EMS3.0 系统协同赋高效能源管
    1. 产品介绍 ACCU-100微电网协调控制器是一款应用于微电网、分布式发电等领域的智能协调控制
    的头像 发表于 06-16 14:04 719次阅读
    智慧能源中枢!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>ACCU-100</b> <b class='flag-5'>协调控制器</b>与 EMS3.0 <b class='flag-5'>系统</b>协同赋<b class='flag-5'>能</b>高效能源管
    破解新能源消纳难题!安科ACCU-100协调控制器充调度更智能
    1. 产品介绍 ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电等领域的智能协调控制
    的头像 发表于 05-27 23:25 660次阅读
    破解新能源消纳难题!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ACCU-100</b><b class='flag-5'>协调控制器</b>让<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充调度更智能
