功率器件嵌入PCB技术文章分享
芯长征科技 来源:芯长征科技 2024-12-30 09:06 次阅读
中文相关的文章很少,英文稍多,基本都是会议文章,下了好多篇,慢慢看。
1200V/50A B6 ECP模块与DBC模块对比
ECP :Embedded component packaging
结论:与传统基于DBC的功率模块相比,功率Die嵌入PCB模块导通损耗降低21%,热阻降低29%,关断损耗降低25%,开通损耗基本相同。
文章内容摘要
1、 功率器件嵌入PCB优势:
可以使用厚铜基板增加热性能;
平面结构减少环流回路,从而减少寄生参数
降低热阻,减小开关损耗,提高系统功率密度;
可以使用现有PCB生产工艺,降低制造成本。
2、文章介绍了一种新的工艺,减少PCB厂处理Die要求。由Hochschule Kempten开发。
第一步通过银烧结将Die安装到DBC基板上;
第二步制作带有腔体的PCB;
第三步两部分粘合;
第四步同步盲孔连接。
具体产品生产流程:
C步骤中芯片上端金属(Interposer)的作用:
金属的热容大约是芯片的3倍,短脉冲热阻显著降低;
建立对称的层堆叠(symmetriclayerStack),减少了芯片与基板由于CTE不匹配导致的分层;
为钻孔提供buffer,是盲孔的电触点,作为后续电镀工艺起始平面
文章中有具体模块制作的工艺参数等数据,关心的可以自己看文章。
3、模块参数介绍
4、测试结果
静态电压电流曲线
在环境温度25℃条件下,+15V栅极电压下测量两种模块的电压电流曲线。通过线性范围斜率确定导通电阻。参考模块为22毫欧,切入PCB工艺为17.7毫欧,Die为17毫欧。由于封装导致的电阻参考模块为5毫欧,PCB模块为0.7毫欧。
50A电流导通损耗减低21%
双脉冲测试
测试条件:25℃环温 驱动电阻18欧姆; 栅极电压-7V/+15V; 600V母线电压 测量的参考模块寄生电感89nH,最大电压为678V;PCB模块56nH,最大电压为650V,减小28V。Dc-link电容寄生电感35nH。
开关损耗
栅极电阻为28欧姆(内10+外18欧姆),开关损耗基本相同。关断损耗,PCB模块降低28%。主要是降低了尖峰电压。
热阻
测量结到Case的热阻,使用正向压降测量。这种方法之前总结过。
测量电流为50mA。测量底板温度,通过电压降和电流测量功率损耗,通过下式计算热阻 bfd210d6-c336-11ef-9310-92fbcf53809c.png
大约1S后达到热平衡。PCB模块热阻为0.206k/w,参考模块为0.291k/w,降低29%。短脉冲PCB热阻降低更显著,在10ms时,降低70%。主要原因是芯片顶层的金属层(Interposer)。
  • pcb
    pcb
  • 功率器件
原文标题:功率器件嵌入PCB技术-论文分享1
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB技术文章精选
    这是一本很难得的有关PCB技术的资料,资料收集了大量的技术文章。摘要如下:1、PCB新手入门,收集了 29 余篇PCB新手入门的文章 2、
    发表于 10-21 14:11
    【分享】PCB技术文章分享!
    发表于 09-17 11:09
    ADI首册《技术文章合集》来了,速速拿走~
    `《ADI技术文章合集》,包含了65篇技术文章,覆盖9大应用领域,比如仪器仪表和测量、电机控制系统、工程控制和工业自动划…… 绝对是干货大集会!马上下载收走 https://ezchina.analog.com/thread/17043`
    发表于 10-19 23:27
    PCB相关优秀技术文章汇总
    详解PCB过孔、背钻注意要点,你要的答案都在这!17种元器件PCB封装图鉴,太美了!教你9步完成layout拼板框方法!如何设计不规则形状的PCB问题解决之道:4条
    发表于 08-30 14:23
    ADI技术文章合集
    ADI技术文章合集
    发表于 05-12 11:40
    功率器件PCB散热问题
    各位大佬,我最近在使用一个功率驱动芯片NCV7707(手册见附件),但是发现工作时芯片发热很严重,基本芯片在工作几秒钟就会进入保护,负载功率5A,是属于长时间工作负载,基本运行时间都要保持15分钟
    发表于 05-09 10:00
    技术#石墨嵌入缓和 PCB 热量
    尺寸、重量和功率是关键属性的许多航空航天、国防和空间应用中,热管理是一个重要问题。将石墨嵌入 PCB 结构中不仅可以节省尺寸和重量,还可以通过允许在较冷的稳定状态下运行来延长半导体器件
    发表于 04-01 16:01
    归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
    。除功率芯片之外,无源元件如磁芯,电容等均可通过适当的方式嵌入 PCB 当中以提高功率密度。由上述新型结构可以看出,为充分发挥 SiC 器件
    发表于 02-22 16:06
    IR的免费镇流器设计软件技术文章
    IR的免费镇流器设计软件技术文章 国际整流器 (IR) 公司提供的多种镇流器控制IC 使电子镇流器节约了成本,提高了可靠性和效率。IR 公司最近又向工程师们提
    发表于 03-19 12:08 20次下载
    功率器件技术与电源技术的现状和发展
    半导体功率器件制造技术和电源技术的发展和创新 电源技术功率半导体
    发表于 02-15 16:16 40次下载
    ADI技术文章合集电子版下载
    ADI技术文章合集
    发表于 12-21 11:38 0次下载
    埋入式智能保护PPTC嵌入PCB技术解析
    贴片式PPTC放在PCB板上的工艺颇为复杂,有可能会对PPTC器件造成损伤,而埋入式保护技术将PPTC嵌入PCB板内,与传统
    的头像 发表于 11-13 10:41 2330次阅读
    表面安装技术-您可以使用它 技术文章
    表面安装技术-您可以使用它 技术文章(开关电源技术习题答案)-Surface Mount Technology - You Can Work With It
    发表于 09-23 13:52 1次下载
    表面安装<b class='flag-5'>技术</b>-您可以使用它 <b class='flag-5'>技术文章</b>
    功率器件嵌入PCB技术介绍
    最近看到功率器件嵌入PCB的应用,了解了一下,感觉很有前景。照这个趋势,将来会以PCB封装各种芯片、被动
    的头像 发表于 11-24 09:18 966次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>嵌入</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>技术</b>介绍
    功率半导体嵌入PCB综述
      找到一篇关于功率半导体嵌入PCB技术综述,而且是22年的,还比较新。文章信息量比较大估计要一段时间看完。英文如下。直接翻译,不画蛇添足了。 摘要 与传统封装
    的头像 发表于 12-31 10:05 157次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>半导体<b class='flag-5'>嵌入</b><b class='flag-5'>PCB</b>综述
