今天讲解的是下一代主流SiC IGBT模块封装技术研发趋势——环氧灌封技术给大家进行学习。
之前梵易Ryan对模块分层的现象进行了三期的分享,有兴趣的朋友们可以自行观看:
塑封料性能对模块分层的影响
引线框架氧化对模块分层的影响
去溢料的过程对模块分层的影响
在之前,国内绝大多数功率器件IGBT SiC模块厂家采用传统硅胶灌封方式;随着国内客户在新能源车用电网电力风电方面(1200V以上领域)对模块封装的要求越来越高,硅胶灌封有不足之处,连续在高温200度环境下工作性能会变差,底部也会产生VOLD,并发生铝线形变,进而容易导致器件容易击穿烧毁。
所以,目前微电子的封装技术研发趋势也向着环氧灌封技术进行发展。
PART.1
什么是环氧塑封料
环氧塑封料是用于半导体封装的一种热固性化学材料,英文名称EMC-Epoxy Molding Compound,即环氧树脂模塑料、环氧塑封料,是由环氧树脂为基体树脂,以高性能酚醛树脂为固化剂,加入硅微粉等为填料,以及添加多种助剂混配而成的粉状模塑料,为后道封装的主要原材料之一。
PART.2
环氧塑封料的功能
梵易通过查找资料,环氧塑封料在半导体中的作用主要体现在以下几个方面:
1. **保护作用**:环氧塑封料用于半导体封装工艺中的塑封环节,主要功能是保护半导体芯片不受外界环境(如水汽、温度、污染等)的影响。
2. **导热、绝缘、耐湿、耐压**:环氧塑封料实现导热、绝缘、耐湿、耐压、支撑等复合功能。
3. **电气连接与散热**:环氧塑封料是实现电气连接与散热的关键材料,保护芯片免受外界环境侵害的同时,也实现电气连接与散热。
4. **机械保护**:环氧塑封料能够保护半导体器件免受机械力的损害,如冲击和振动。
5. **提高可靠性**:环氧塑封料对半导体器件的性能有显著影响,进而影响到终端产品的品质,是半导体产业的支撑材料。
6. **适应封装技术发展**:随着半导体封装技术的发展,环氧塑封料也在不断优化以满足新的性能要求,如翘曲、可靠性、气孔等。
7. **满足特殊工艺需求**:半导体封装后需要耐受260℃的无铅回流焊,环氧塑封料需要在该过程中不会由于应力过高而出现分层或开裂,也不会因离子含量过高而使得芯片电性能失效。
8. **平衡多种理化性能**:环氧塑封料需要通过流动长度、热膨胀系数、玻璃化转变温度、粘度、吸水率、介电常数等多种理化性能指标之间的平衡,以实现提升的工艺性能以及应用性能要求。
综上所述,梵易Ryan认为环氧塑封料在半导体封装中扮演着至关重要的角色,不仅保护芯片免受外界环境的影响,还确保了芯片的电气性能和机械稳定性,是半导体产业发展的关键支撑产业。
PART.3
环氧塑封料的组成与作用
环氧塑封料主要由环氧树脂、硬化剂、充填剂、添加剂等混合后加工制成。
环氧树脂固化机理
-充填剂:主要作用为控制塑封料的粘度,增加强度,减少收缩性,控制热膨胀系数。
-阻燃剂:为了满足半导体器件阻燃要求,需要在环氧塑封料中加入部分阻燃剂。根据添加阻燃剂类型不同,环氧塑封料用溴作阻燃剂的普通环氧塑封料和绿色环保型。
脱模剂
封装
126文章
7916浏览量
143015 -
IGBT
1267文章
3796浏览量
249141 -
SiC
29文章
2823浏览量
62680
原文标题:半导体封装技术研发趋势——环氧灌封技术
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
