OB2365A是一款高度集成的电流模式PWM控制IC,专为高性能,低待机功率和低成本的离线反激变换器应用而优化。
在正常负载状态下,在高线输入电压下以QR模式工作。为了最小化开关损耗,QR模式的最大开关频率内部限制为77 KHz。当负载低时,它工作在PFM模式与谷开关,高功率转换效率。当负载非常小时,IC工作在“扩展突发模式”,以尽量减少待机功率损失。此外,在低线路输入电压下,IC在重载时以固定频率(65KHz) CCM模式工作。因此,在整个负载范围内可以实现较高的转换效率。
VCC低启动电流和低工作电流有助于OB2365A可靠的启动和低待机设计。
OB2365A提供全面的自动恢复保护,包括周期限流(OCP),过载保护(OLP),电压下锁定(UVLO),外部过温保护(OTP)和过压保护(OVP)。优异的EMI性能是通过On-Bright专有的频率变换技术实现的。
在设计中最大限度地减少了23KHz以下的音调能量,并在运行过程中消除了音频噪声。
OB2365A采用SOT23-6封装。
■通电软启动降低MOSFET Vds应力
■多模式操作
77KHz最大夹紧频率在QR模式@满负荷高线路电压
在CCM模式下65KHz的最小夹紧频率@低线路电压下的重载
山谷开关操作@绿色模式
突发模式@轻载和空载
■用于EMI的频率变换
■扩展突发模式控制,提高效率和低待机功耗设计
■无噪音运行
■全面保障范围
带迟滞的欠压闭锁(UVLO)
o VCC过电压保护(VCC OVP)
o在通用输入电压范围内的恒定输出功率限制,逐周期过电流阈值设置
o过载保护(OLP)与自动恢复
o外部(如果NTC电阻连接在DEM引脚)或内部过温保护(OTP),具有自动恢复功能
o输出过电压保护(输出OVP),具有自动恢复功能,OVP触发电压可通过连接在辅助绕组和DEM引脚之间的电阻调节
o输出二极管短路保护与自动恢复
开关电源
6480文章
8409浏览量
484998 -
充电器
100文章
4167浏览量
116204 -
PWM
114文章
5210浏览量
215767 -
适配器
8文章
1989浏览量
68599 -
恒压
141浏览量
15671
昂科烧录器支持OnBright昂宝电子的数模混合芯片OB6625VK
关于9V2.5A、4S倍频反激式电源选型及调试
电源干货!反激开关电源电路分析!
UC3846、UC3856和UCC3806推挽式PWM电流模式控制IC
