电源变压器工艺之--分布电容
电源联盟 来源:电源联盟 2024-12-30 09:18 次阅读
电源变压器工艺之--分布电容
引言
变压器绕组绕在磁芯骨架上,特别是饶组的层数较多时,不可避免的会产生分布电容,由于变压器工作在高频状态下,那么这些分布电容对变压器的工作状态将产生非常大的影响,如引起波形产生振荡,EMC变差,变压器发热等。
所以,我们很有必要对变压器的分布电容狠狠的研究一把。
分布电容既然有危害,那么我们就要设法减小这个分布电容的影响,首先我们来分析下分布电容的组成变压器的分布电容主要分为4个部分:绕组匝间电容,层间电容,绕组电容,杂散电容,下面我们来分别介绍。
首先讲讲绕组匝间电容
我们知道电容的基本构成就是两块极板,当两块极板加上适当的电压时,极板之间就会产生电场,并储存电荷。
那么,我们是否可以把变压器相邻两个绕组看成连个极板呢?答案是可以的,这个电容就是绕组匝间电容。
以变压器初级绕组为例,当直流母线电压加在绕组两端时,各绕组将平均分配电压,每匝电压为 Vbus/N,也就是说每匝之间的电压差也是Vbus/N。当初级MOS管开关时,此电压差将对这个匝间电容反复的充放电,特别是大功率电源,由于初级匝数少,每匝分配的电压高,那么这个影响就更严重。
但总的来说,匝间电容的影响相对于其他的分布电容来说,几乎可以忽略。
要减小这个电容的影响,我们可以从电容的定义式中找到答案:
C=εS/4πkd
其中 C:绕组匝间电容量
ε:介电常数,由两极板之间介质决定
S:极板正对面积
k:静电力常量
d:极板间的距离
从上式我们可以看出,可以选用介电常数较低的漆包线来减小匝间电容,也可以增大绕组的距离来减小匝间电容,如采用三重绝缘线。
接下来讲讲层间电容
这里的层间电容指的是每个单独绕组各层之间的电容。
我们知道,在计算变压器时,一般会出现单个绕组需要绕2层或2层以上,那么此时的每2层之间都会形成一个电场,即会产生一个等效电容效应,我们把这个电容称为层间电容。如下图:
电容C就是层间电容
层间电容是变压器的分布电容中对电路影响最重要的因素,因为这个电容会跟漏感在MOSFET开通于关闭的时候,产生振荡,从而加大MOSFET与次级Diode的电压应力,使EMC变差。
既然有害处,那么我们就需要想办法来克服它,把它的影响降低到可以接受的范围。
方法一:
参照6楼的公式,在d上作文章,增大绕组的距离来减小层间电容,最有代表性的就是采用三重绝缘线。
但这个方法有缺点,因为线的外径粗了之后,带来的后果就是绕线层数的增加,而这不是我们想看到的。
方法二:
可以通过选择绕线窗口比较宽的磁芯骨架,因为绕线窗口宽,那么单层绕线可以绕更多的匝数,也意味着可以有效降低绕线的层数,那么层间电容就有效降低了。
这个是最直接的,也是最有效的。
但同样有缺点,选择磁芯骨架要受到电源结构尺寸的限制。
方法三:
可以在变压器的绕线工艺上来作文章
可以采用交叉堆叠绕法来降低层间电容,如下图
此种绕法有个显著缺点,会增加初次级之间的耦合面积,也就是说会加大初次级绕组之间的电容,使EMC变差,有点得不偿失的感觉。
方法四:
还是在绕制工艺上作文章
先来看普通的绕法
如上图,这个是我们常用的绕法(也叫U形绕法),我们可以清楚的看到,第1匝与第2N匝之间的压差将非常大,在初中我们学过的物理上有讲,Q=C*U,压差越大,那么在这个电容上储存的电荷就越多,那么这个地方的干扰电压斜率将非常大,也就是说在这个地方形成的干扰就越大。
我们可以采用Z形绕法来降低这个影响
Z形绕法(也叫折叠绕法)如下
从上图我们可以看到,此种绕法可以显著降低电压斜率,对EMC时非常有利的。
缺点就是绕制工艺相对复杂点。
最后来说说绕组电容
顾名思义,绕组电容就是指绕组之间产生的电容,比如说初级绕组Np与次级绕组Ns之间的电容
此电容由于存在于初次级绕组之间,对电路的EMI是相当不利的,因为初级产生的共模电流信号可以通过这个电容耦合到次级中去,这就造成了非常大的共模干扰;而共模干扰可能会引起电路噪音或者输出的不稳定。
解决的方法一般就是在初次级之间加一个屏蔽层,并且将这个屏蔽层接到电路中的某点,来降低此电容的影响
一般把这种屏蔽层称为法拉第屏蔽层,一般由铜箔或绕组构成
在用铜箔时,我们一般用0.9T,或者1.1T,不选择1T,因为1T的话,容易短路。
那为何不能短路呢,短路会带来什么样的后果?
将磁力线短路了,那么电感就接近零,再反射到初级,那么初级的电感也为零,这个时候初级是通电的,结果……“砰”就炸机了。
  • 电容
  • 电源变压器
  • 绕组
原文标题:电源变压器工艺之——分布电容
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
    材料选择,磁芯与线圈的结构,绕制工艺等。  开关电源变压器工作于高频状态,分布参数有漏感、分布电容和电流趋肤效应。一般根据开关
    发表于 10-15 20:18
    反激式开关电源的漏感与分布电容
    开关变压器次级线圈输出电压计算 - 跟电源专家陶显芳学电源技术(二):漏感与分布电容对输出波形的影响(下)
    发表于 03-20 09:41
    高频高压变压器分布电容的分析与处理
    在分析高频变压器分布参数机理的基础上,以高压直流LCC 谐振变换为例,阐述了高频高压变压器分布电容给电路带来的不利影响,提出了一种补偿方法
    发表于 10-17 11:50 51次下载
    分布电容对高频高压变压器性能的影响及其控制措施
    摘要:高频高压变压器的微小分布电容变压器的性能和带有变压器的高频高压电源的性能有着重要影响,分布电容
    发表于 06-25 08:39 73次下载
    高频变压器分布电容及其影响分析
    高频变压器分布电容及其影响分析摘 要 随着单端反激变换在高频高压场合的应用,变压器寄生参数的控制对电路的正常运行以及性能优化尤为关键。文中给出了
    发表于 06-26 10:57 79次下载
    变压器中的分布电容与屏蔽
    变压器中的分布电容与屏蔽 实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中平稳的
    发表于 02-08 23:11 982次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>中的<b class='flag-5'>分布电容</b>与屏蔽
    电感的分布电容
    电感的分布电容 电感线圈匝与匝之间、层与层之间、线圈与地之间以及线阳与屏蔽盒之间所具有的电容,统称为电感线固的分布电容,用Co表示.它和线圈
    发表于 08-22 14:31 6558次阅读
    变压器中的分布电容原理分析
    变压器中的分布电容原理分析    实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中
    发表于 12-05 14:39 3012次阅读
    变压器绕制工艺变压器分布电容
      变压器绕组绕在磁芯骨架上,特别是饶组的层数较多时,不可避免的会产生分布电容,由于变压器工作在高频状态下,那么这些分布电容变压器的工作状
    发表于 12-03 12:06 5286次阅读
    多次级高压变压器分布电容
    本文通过传统绕线和PCB迭绕两种工艺的比较,并采用谐振法测得谐振频率及通过计算得到分布电容.
    发表于 03-10 10:07 3797次阅读
    多次级高压<b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>分布电容</b>
    什么是分布电容_分布电容的影响
    分布电容是指由非电容形态形成的一种分布参数。带电电缆、变压器对地都有一定的分布电容,而分布电容
    发表于 04-30 17:03 3.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>分布电容</b>_<b class='flag-5'>分布电容</b>的影响
    高频变压器设计原理及设计原则
     在高频变压器设计时,变压器的漏感和分布电容必须减至最小,因为开关电源中高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。在传输的瞬变过程中,漏感和
    发表于 10-18 10:10 1.2w次阅读
    开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响
    开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响(电源技术杂志社)-开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响
    发表于 09-27 09:53 24次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b>漏感与<b class='flag-5'>分布电容</b>对输出波形的影响
    变压器分布电容都有哪些?如何减小分布电容
    变压器因绕组层数较多,会产生分布电容,在高频状态下工作时,这些分布电容变压器工作状态产生很大的影响,如EMC变差、变压器发热等。所以尽必需
    的头像 发表于 09-17 10:32 2882次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>分布电容</b>都有哪些?如何减小<b class='flag-5'>分布电容</b>?
    分布电容对电路的影响
    分布电容对电路的影响  在电子电路设计中,分布电容是不可避免的,因为它们是电路元件和导体之间的自然存在。虽然分布电容看似微不足道,但它们对电路的性能和行为产生明显的影响。在这篇文章中,我们将探讨
    的头像 发表于 09-17 10:47 2187次阅读
