智能手机、智能手表、平板、TWS耳机充电仓等移动设备的电池组中(锂离子电池)除了正端子与负端子之外,还有一个温度监测用端子,常被叫作T端子。T端子内部搭载有贴片NTC热敏电阻。当锂电池温度上升时,贴片NTC热敏电阻温度也会随之上升,从而电阻值会下降,当超过上限充电温度时,充电控制IC将会停止充电。
下图为基本电路示例。电池组内的保护IC会测量电池电压,从而防止过充电或过放电。在快速充电等要求充电控制更为精准的情况时,将会使贴片NTC热敏电阻与充电控制IC进行连接,从而用于测量环境温度。
移动设备电池中常用的是英制0402和0201尺寸的产品,敏瓷科技拥有该类产品丰富的研发和制造经验,可提供全系列,高可靠性的产品,为各种移动设备中的锂电池充电安全保驾护航。
举报投诉
热敏电阻
14文章
1172浏览量
101570 -
NTC
7文章
433浏览量
52122 -
移动设备
504浏览量
54749
NTC热敏电阻在汽车领域的应用 NTC热敏电阻的热敏特性测量方法
NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,是一种随着温度升高电阻值下降的电阻元件。它们在汽车领域有着
NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而
NTC热敏电阻选型指南 如何测试NTC热敏电阻性能
NTC热敏电阻是一种负温度系数(Negative Temperature Coefficient)的热敏电阻器,其电阻值随温度的升高而降低。这种电阻
NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 :
贴片热敏电阻怎么测量好坏
贴片热敏电阻是一种常用的电子元件,主要用于温度检测和温度补偿。它们通常用于温度控制系统、过热保护、温度补偿电路等。由于贴片热敏电阻的尺寸小、响应速度快,因此
如何辨别NTC/PTC热敏电阻
温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温
什么是NTC热敏电阻、原理及作用
NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC
发表于 02-29 09:14
•1.3w次阅读
ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC
