电源线绕了几圈再接开关有什么作用
工控论坛 来源:电工电气学习 2024-12-30 10:25 次阅读
电源线绕了几圈再接开关,有什么作用?
在家庭装修和配电中,经常看到有电工师傅把电线绕几圈,看起来不仅很美观,而且给人一种很专业的感觉,有没有?但是,我个人觉得这是一种非常不合理的做法!
在家庭装修施工中,水电是前期工程,后期还有墙面批灰、刮胶等。起初可能是有一些电工师傅在穿完线以后,为了防止露出来的电线被水泥弄脏,所以把它卷起来塞到底盒里。也有可能是因为把这些线长长的露在外面,然后被小偷看到有利可图,咔嚓一刀剪掉偷走了。
慢慢的,有些徒弟就把它“学”过来了,并用于灵活运用于线路中。殊不知,这种方式在没电的时候是没问题的。但是一旦通入电流,那就不一样了。
电感效应
学过电工基础的朋友都知道,电感实际上就是由一条导线绕圈而制成。电感的特性就是通直流、阻交流。当变化的电流通过电感时,电感会产生一个感应电动势来阻挡原电流的变化。把这种现象称为电感的“感抗”。
由感抗公式:XL=2πfL 可知,感抗的大小和电流的频率及电感量有关。电流变化越快,电感量越大,对电流的阻碍作用越大。
那电感量和哪些因素有关呢?它和导线匝数、导线密度、是否由铁芯等因素有关。空心线圈的电感量比较低,由铁芯时电感量甚至会大几千倍。
如果把电线绕成圈以后,就变成了一个电感。当电感中通入交流电以后,由于电感的感抗作用,电线会发热。如果电流大、圈数多,缠绕比较紧密,那这种现象更加明显。
实例1
在我们中就由很多这样的例子,比如:电焊机的焊把线。
电焊机的焊把线比较长,而且电流非常大。我们在使用电焊机的时候,必须把一圈一圈盘好的焊把线全部放出来并且打乱。如果卷成一圈一圈放好,那么在焊接的时候,由于电感效应,焊把线发热会特别明显,甚至绝缘皮都会烧掉。这种情况,焊工师傅及老师傅应该由切身体会。
实例2
另外,当把两个电流大小相等、方向相反的线放在一起,它们产生的磁场会抵消。所以,为了降低电线的感抗作用,同一个回路的电线必须穿在同一个线管里。
比如,单相负载的零线和火线要求就必须穿在同一个线管;三相三线负载的三根火线也要求必须全部穿在同一个线管里。只有这样,它们产生的磁场矢量和才为零,电线发热就可以讲到最低。
如上图所示,对于单芯电缆敷设,我们在施工的时候尽量把它作品字型捆扎。这样就可以降低交流电对电缆的感抗作用,从而减少发热。
总结
对于电线底盒或者电箱,在施工的时候要留有一定的长度,这是很有必要的。万一电线端子被烧掉,剪掉一截还可以继续使用。但是我们不要一味的为了追求美观,而把电线绕成圈,这样会加剧发热,降低电线安全载流量。
我觉得把电线绕成圈是一种得不偿失的做法,你觉得呢?
  • 开关
  • 电源线
原文标题:电源线绕了几圈再接开关,有什么作用?
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源线的poe供电模块怎么接
    电源线的POE(Power over Ethernet,以太网供电)供电模块的连接方法相对简单,以下是详细的步骤: 一、准备工作 确认设备兼容性:确保POE供电模块、交换机以及需要供电的设备(如无
    的头像 发表于 02-20 09:37 196次阅读
    国产HBS SC5120替换MAX22088用于电源线传输数据
    的头像 发表于 12-23 10:23 225次阅读
    国产HBS SC5120替换MAX22088用于<b class='flag-5'>电源线</b>传输数据
    带屏蔽网线可以和电源线走一起吗
    带屏蔽网线与电源线不建议一起走线。以下是对这一建议的详细解释: 一、电磁干扰 电源线在传输电能时会产生电磁场,而屏蔽网线中的导线则可能会受到这个电磁场的干扰。这种干扰可能导致屏蔽网线的信号质量下降
    的头像 发表于 10-31 10:26 1044次阅读
    PCB电源线及地线设计要点
    PCB中合理的电源线和地线设计不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效提高电路的抗干扰能力和电磁兼容性。下面本文将一起探讨PCB电源线及地线设计要点。 一、电源线与地线的宽度选择 根据电流大小
    的头像 发表于 09-25 15:45 1469次阅读
    冗余电源怎样接电源线
    : 冗余电源模块(至少两个) 电源线 螺丝刀(可能需要) 绝缘胶带(可选,用于固定或标记线缆) 关闭设备并断开电源 : 在进行任何接线操作之前,确保设备已完全关闭,并从主电源中断开连
    的头像 发表于 09-18 10:43 807次阅读
    槽型光电开关有几根线组成
    。这两根线分别是正极(V+)和负极(V-),用于连接至直流电源的正负极。 三线制 :交流供电的槽型光电开关则常采用三线制接线方式。这三根
    的头像 发表于 09-04 11:19 1248次阅读
    线的磁性开关串联使用方法
    和安全性。 一、三线磁性开关的基本介绍 三线磁性开关通常由三根线组成,分别为棕色(或红色,代表正极电源线
    的头像 发表于 08-26 15:11 3122次阅读
    控制电灯的开关接在火线还是零线
    器(如电灯、插座等)和地线组成。其中,进户线分为火线(L线)和零线(N线),它们分别负责向家庭电路提供电压和形成闭合回路。 火线和零线
    的头像 发表于 08-25 09:58 5054次阅读
    直流开关电源线端有电怎么办
    直流开关电源线端有电是一个常见的问题,可能会导致设备损坏或人身安全事故。 一、直流开关电源线端有电的原因 电源线路问题 直流
    的头像 发表于 08-14 09:24 826次阅读
    电源线对功放机音质的影响
    一、电源线的基本概述 电源线是连接电源和功放机的重要组件,它的主要作用是传输电能。电源线的质量直接影响到功放机的工作效率和稳定性。一般来说,
    的头像 发表于 08-02 10:17 2043次阅读
    电感线圈如何制而成及其主要作用是什么
    电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子电路中。本文将介绍电感线圈的制方法和主要作用。 一、电感线圈的制方法 材料选择 电感线圈的制需要选择合适的材料,主要包括线圈
    的头像 发表于 07-17 09:22 2437次阅读
    伺服驱动器怎么接220v电源线
    伺服驱动器是一种将电能转换为机械能的装置,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。正确接220V电源线对于伺服驱动器的正常工作至关重要。本文将详细介绍伺服驱动器接220V电源线的步骤和注意事项
    的头像 发表于 06-12 10:00 3925次阅读
    高效充电!你被这条快充电源线硬控了吗?
    你是否厌倦充电缓慢的煎熬?是否在寻找一根耐用而高效的电源线?MINIWARE全新推出的快充电源线将有效帮您解决这些烦恼带您解锁全新的充电体验!这条电源线不仅颜值高而且功能强大无论是日
    的头像 发表于 06-06 08:02 707次阅读
    高效充电!你被这条快充<b class='flag-5'>电源线</b>硬控了吗?
    开关电源线性调整率快速测试方法
    开关电源线性调整率是指输入电压在额定范围内变化时,开关电源输出电压随之变化的比率。线性调整率对开关电源的电压稳定性有着重要影响,通常开关电源的线性调整率在1%~5%之间。线性调整率越小
    的头像 发表于 03-14 15:26 1293次阅读
    薄膜开关有哪些应用领域?
    薄膜开关有哪些应用领域
    的头像 发表于 03-06 15:01 1102次阅读
