CW32模块使用 MS1100气体传感器
CW32生态社区 来源:CW32生态社区 作者:CW32生态社区 2024-12-30 10:56 次阅读
CJMCU-1100 传感器主要用于检测甲醛、甲苯、苯等VOC 气体,是一款半导体类型的传感器产品,被广泛的应用 于通风设备、换气扇、空气过滤器、风帽、机罩等设备。具有极高的灵敏度和稳定性,能够侦测0.1ppm以上的气体,适用于检测空气中的甲醛、苯、二甲苯等多种有机挥发成分,体积小巧,价格便宜,广泛应用在各种小家电上。
一、模块来源
模块实物展示:
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/16hOBTKXWejzmklAeRxfmTg
资料提取码:ixqv
二 、规格参数
工作电压:5V
工作电流:< 50uA
输出方式: ADC+GPIO
管脚数量:4 Pin
清洁空气中电压 < 1V
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够测量甲醛】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
AOUT : 模拟输出量,芯片检测到的气体量对应的电压值变化,单片机可以直接使用ADC进行连接。
DOUT : 数字输出量,为AOUT和可调电阻的输出电压值比较的结果。输出信号量0和1。
调节模块可调电阻可以修改灵敏度,可调电阻阻值:4K。当可调电阻输出的电压小于AOUT时,DOUT输出高电平,同时LED灯亮;反之DOUT/输出低电平,LED灯灭。
在需要使用的时候,需要给模块3-5分钟的预热,之后再进行相关的测量。
采集到的电压与甲醛甲苯的对应关系:
3.2引脚选择
有ADC功能的引脚
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,
只是将.c和.h文件更改为bsp_ms1100.c与bsp_ms1100.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_ms1100.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-20     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_ms1100.h"
#include "stdio.h"
 * 函 数 名 称:MS1100_GPIO_Init
 * 函 数 说 明:MS1100气体模块引脚初始化
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:AO引脚必须有ADC功能
void MS1100_GPIO_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    RCC_MS1100_GPIO_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
    RCC_MS1100_ADC_ENABLE();         // 使能ADC时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_MS1100_DO;         // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;        // 输入模式
    GPIO_Init(PORT_MS1100, &GPIO_InitStruct);      // 初始化
    ANALOG_GPIO_ENABLE();                // PA05设定为模拟输入
    /* ADC配置 */
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;                   // ADC初始化结构体
    ADC_WdtTypeDef ADC_WdtStructure;                     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChTypeDef ADC_SingleChStructure;           // ADC单通道转换结构体
    // 配置ADC初始化结构体
    ADC_InitStructure.ADC_OpMode = ADC_SingleChOneMode;  //单通道单次转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ClkDiv = ADC_Clk_Div4;         // 时钟频率 = PCLK / 4 = 64MHz / 4 = 16MHz
    ADC_InitStructure.ADC_SampleTime = ADC_SampTime5Clk; //5个ADC时钟周期
    ADC_InitStructure.ADC_VrefSel = ADC_Vref_VDDA;       //VDDA参考电压
    ADC_InitStructure.ADC_InBufEn = ADC_BufDisable;      //关闭跟随器
    ADC_InitStructure.ADC_TsEn = ADC_TsDisable;          //关闭内置温度传感器
    ADC_InitStructure.ADC_DMAEn = ADC_DmaDisable;        //不触发DMA
    ADC_InitStructure.ADC_Align = ADC_AlignRight;        //ADC转换结果右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_AccEn = ADC_AccDisable;        //转换结果累加不使能
    //ADC模拟看门狗通道初始化
    ADC_WdtInit(&ADC_WdtStructure);
    //配置单通道转换模式
    ADC_SingleChStructure.ADC_DiscardEn = ADC_DiscardNull;      // 单通道ADC转换结果溢出保存
    ADC_SingleChStructure.ADC_Chmux = CHANNEL_MS1100_ADC;       // 选择ADC转换通道,AIN5:PA05
    ADC_SingleChStructure.ADC_InitStruct = ADC_InitStructure;   // ADC初始化结构体
    ADC_SingleChStructure.ADC_WdtStruct = ADC_WdtStructure;     // ADC看门狗结构体
    ADC_SingleChOneModeCfg(&ADC_SingleChStructure);             // 初始化配置
    ADC_Enable(); //ADC使能
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ENABLE);    //启动ADC转换
 * 函 数 名 称:ADC_GET
 * 函 数 功 能:读取一次ADC值
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:测量到的值
 * 作       者:LCKFB
 * 备       注:
uint32_t ADC_GET(void)
    uint32_t adcValue = ADC_GetConversionValue(); // 获取数据
    return adcValue;
 * 函 数 名 称:Get_ADC_Value
 * 函 数 说 明:对ADC值进行平均值计算后输出
 * 函 数 形 参:num采集次数
 * 函 数 返 回:对应扫描的ADC值
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned int Get_ADC_Value(void)
        uint32_t Data = 0;
        for(int i = 0; i < SAMPLES; i++)
                Data += ADC_GET();
        Data = Data / SAMPLES;
//                 printf("data = %drn",Data);
        return Data;
 * 函 数 名 称:Get_DO_Num
 * 函 数 说 明:读取传感器识别状态
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:1=甲醛值正常  0=甲醛值过高
 * 作       者:LC
 * 备       注:可以通过模块上的可调电阻调整识别甲醛的阈值
unsigned char Get_DO_Num(void)
    if( MS1100_DO == 1 )
        return 1;
    else
        return 0;
在文件bsp_MS1100.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_MS1100_H_
#define _BSP_MS1100_H_
#include "board.h"
#define RCC_MS1100_GPIO_ENABLE()        __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define PORT_MS1100                     CW_GPIOA
#define GPIO_MS1100_AO                  GPIO_PIN_5
#define GPIO_MS1100_DO                  GPIO_PIN_1
#define ANALOG_GPIO_ENABLE()            PA05_ANALOG_ENABLE()
#define RCC_MS1100_ADC_ENABLE()         __RCC_ADC_CLK_ENABLE()
#define CHANNEL_MS1100_ADC              ADC_ExInputCH5
 //采样次数
#define SAMPLES         30
#define MS1100_DO   GPIO_ReadPin(PORT_MS1100, GPIO_MS1100_DO)
void MS1100_GPIO_Init(void);//初始化
unsigned int Get_ADC_Value(void);//读取AO值
unsigned char Get_DO_Num(void);//读取DO值
#endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    float voltage = 0;
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    MS1100_GPIO_Init();
    printf("Start....rn");
    while(1)
        //采集30次再转换为电压
        voltage = ( Get_ADC_Value() / 4095.0 ) * 3.3;
        printf("Voltage = %.2frn", voltage);
        delay_ms(1000);
上电现象:
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1hlL12DbzgaRaHZgRbiK5-g?pwd=LCKF
提取码:LCKF
  • 气体传感器
  • CW32
    CW32移植Free-RTOS】CW32开发者扶持计划
    CW32配置Free-RTOS全过程,CW32开发者扶持计划
    的头像 发表于 04-18 09:38 6167次阅读
    【<b class='flag-5'>CW32</b>移植Free-RTOS】<b class='flag-5'>CW32</b>开发者扶持计划
    CW32模块使用】SGP30气体传感器
    SGP30是一款单一芯片上具有多个传感元件的金属氧化物气体传感器,内集成4个气体传感元件,具有完全校准的空气质量输出信号。另外,SGP易于集
    的头像 发表于 12-30 10:58 566次阅读
    【<b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用】SGP30<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    MS1100芯片
    MS1100 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换,高 达 16 位的转换精度。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围 达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,使用了 I2C 串行
    发表于 09-10 10:06
    MS1100-P111气体传感器的详细中文资料免费下载
    MS1100-P111传感器模块选用MS1100为核心传感器探头,MS1100是一款原装进口的半
    发表于 08-09 08:00 123次下载
    <b class='flag-5'>MS1100</b>-P111<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感器</b>的详细中文资料免费下载
    MS1100自校准模数转换产品手册
    发表于 07-29 16:34 4次下载
    MS1100模数转换特点及应用
    MS1100 用在需要高精度测量及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
    的头像 发表于 08-22 09:37 2291次阅读
    <b class='flag-5'>MS1100</b>模数转换<b class='flag-5'>器</b>特点及应用
    MS1100 完美替代ADS1100
    产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
    发表于 11-02 16:10 788次阅读
    高精度16bit模数转换MS1100兼容ADS1100
    一、产品简述       MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到
    发表于 05-11 19:11 883次阅读
    高精度16bit模数转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>MS1100</b>兼容ADS<b class='flag-5'>1100</b>
    MS1100瑞盟高精度模数转换兼容替代ADS1100
    高精度模数转换ADS1100兼容替代型号MS1100MS1100是一款高精度,持续转换的自校准模数转换,兼容替代ADS1100高达16位的转换精度。内部集成的2.048V基准源使差分
    的头像 发表于 04-28 14:17 1037次阅读
    <b class='flag-5'>MS1100</b>瑞盟高精度模数转换兼容替代ADS<b class='flag-5'>1100</b>
    cw32和gd32的区别
    推出的一款32位微控制,它是WCH唯一以ARM Cortex-M3内核为基础的产品系列,Cortex-M3内核是ARM公司的经典内核之一,性能稳定,功耗低。CW32系列的主频高达72MHz,内置了
    的头像 发表于 08-16 11:15 2005次阅读
    16-bit 内置基准模数转换MS1100
    MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
    的头像 发表于 09-04 17:43 749次阅读
    16-bit 内置基准模数转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>MS1100</b>
    基于CW32的RC522刷卡模块的应用
    基于CW32的RC522刷卡模块的应用
    的头像 发表于 11-02 14:53 1139次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b>的RC522刷卡<b class='flag-5'>模块</b>的应用
    基于CW32的物联网应用
    CW32】基于CW32的物联网应用
    的头像 发表于 11-02 15:55 808次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b>的物联网应用
    CW32单片机在智能马桶的应用介绍
    和调节。本文将介绍CW32单片机在智能马桶的详细应用。图:CW32的智能马桶控制板CW32单片机在智能马桶的应用介绍1.温度感应与控制智能马桶内设有温度传感器,通
    的头像 发表于 12-20 10:09 630次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b>单片机在智能马桶的应用介绍
    CW32模块使用】MQ-4甲烷检测传感器
    转换为与该气体浓度相对应的输出信号。MQ-4气体传感器中对甲烷的灵敏度高,对丙烷,丁烷也有较好的灵敏度。这种传感器可检测多种可燃性气体,特别
    的头像 发表于 12-30 11:36 94次阅读
    【<b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用】MQ-4甲烷检测<b class='flag-5'>传感器</b>
