安科瑞CE/UL认证光伏防逆流电表ADL400N-CT的功能应用及精度等级划分——安科瑞 丁佳雯
jf_45886594 来源:jf_45886594 作者:jf_45886594 2024-12-30 11:04 次阅读
工作原理
基于电流方向与电压的关系,利用电压互感器和电流互感器实时监测电路中的电压和电流,从而判断电流的方向。当检测到电流方向与预期方向相反时,即存在逆流现象,电表会迅速发出报警信号,并可能通过控制单元与逆变器配合,调节逆变器的输出功率,以阻止逆流的发生。
主要功能
双向计量:能够同时测量正向和反向的电能流动,准确记录从电网流入和从发电系统流出的电能,以便对电能的流向和使用情况进行准确统计和分析。
实时监测:内置高速数据处理单元与智能分析软件,可实时分析电力数据,及时发现并预警逆流风险。通过对电流、电压等电力参数的实时采集与分析,准确判断电力流向。
智能控制:根据电网状态与用户需求自动调整发电系统的输出模式。当检测到电力逆流风险时,能迅速切断多余的电力输出,并可通过手机app等远程终端向用户发送警报信息
数据通信:支持多种通信协议,如RS-485、Modbus、以太网无线通信等,可与外部设备如监控系统、逆变器、能量管理系统等进行无缝对接,实现数据交换和远程监控,方便用户随时查看电力数据、接收警报信息。
应用领域
光伏发电系统:防止光伏发电量大于负载需求时,多余电量逆流回电网,确保光伏发电系统的稳定运行,避免对电网造成不稳定影响和安全事故。 储能系统:避免储能系统在放电过程中,当放电功率大于用户负载功率时出现逆流现象,保护储能系统的安全,提高系统的整体运行效率。 微电网系统:实时监测并控制电能流向,确保微电网的稳定运行和有效管理。 电动汽车充电桩:实时监测充电桩的电能流向,防止逆流现象发生,保障充电桩和电动汽车的安全。
防逆流电表的精度等级是如何划分的?
精度等级的定义基础
防逆流电表的精度等级反映了电表测量结果的准确程度。它是根据电表在规定条件下测量误差的大小来划分的。误差通常用相对误差来表示,即测量误差与被测量真值(实际值)的比值。例如,相对误差=(测量值-实际值)/实际值×100%。 常见的精度等级标准 一般来说,防逆流电表的精度等级有0.2S、0.5S、1级等。
0.2S级: 这是比较高精度的等级。在规定的电流、电压等工作条件下,其测量的相对误差范围更小。例如,在额定电流的10% -120%之间,基本误差限通常在±0.2%以内。它适用于对测量精度要求较高的场合,如高精度的电力实验室进行电能质量监测、大型商业用户的高精度计费系统等。
0.5S级: 该等级电表的误差范围稍大于0.2S级。在额定电流的10%-120%之间,基本误差限一般在±0.5%以内。0.5S级防逆流电表应用较为广泛,在一般的分布式光伏发电系统、中小型储能系统等场合,既能满足对电能流向监测的需求,又能在成本和精度之间取得较好的平衡。
1级: 精度相对较低,在额定电流的10%-120%之间,基本误差限在±1%以内。1级精度的防逆流电表适用于对精度要求不是特别高的场合,如一些小型的、非关键的分布式能源接入系统,或者对成本较为敏感的用户场所,如一些简单的充电桩设施等。
安科瑞ADL400N-CT防逆流电能表
安科瑞ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
wKgZO2dyDIGAGbnXAAED3W3HmpU077.pngwKgZPGdyDIKAEfTRAAEj4IIPdXE627.pngwKgZPGdyDJOANG_JAAJatGMucEQ135.pngwKgZO2dyDJOANKIvAAOdBjo1YAA921.png
  • 光伏
  • 电表
    电站逆流难题怎么破?安科方案来帮忙
    运行带来了诸多挑战。若不能有效解决,不仅可能影响电网的电能质量,还可能对电网 设备造成损害。在此背景下,安科凭借其专业技术,为发电
    的头像 发表于 02-17 15:55 112次阅读
    安科发电逆流解决方案
    的头像 发表于 02-14 15:06 129次阅读
    安科新能源逆流解决方案
    随着用户侧新能源、储能系统的装机增加,部分地区要求做逆流要求。新能源逆流的场景主要包括
    的头像 发表于 01-07 14:35 229次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>新能源<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>解决方案
    面向国际市场的ADL3000-E-B/KC三相电表UL/CE认证保障双向计量应用——安科
    非强制性认证,它主要是产品安全性能方面的检测和认证,目的是为市场得到具有相当安全水准的商品。 ADL3000-E导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统 计、
    的头像 发表于 01-06 12:09 260次阅读
    面向国际市场的<b class='flag-5'>ADL</b>3000-E-B/KC三相<b class='flag-5'>电表</b>,<b class='flag-5'>UL</b>/<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>认证</b>保障双向计量应用——<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>丁</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>雯</b>
    安科ADL400智能数显仪表:守护户储系统逆流,助力新能源发展——安科
    的要素中,逆流功能无疑是关键所在,它的重要性愈发凸显。  一、权威认证,接轨国际市场 安科
    的头像 发表于 01-02 12:56 236次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ADL400</b>智能数显仪表:守护户储系统<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>,助力新能源发展——<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>丁</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>雯</b>
    逆流电表是怎样实现“逆流”的?
    安科杨婷婷→18702111592 1、什么是“逆流”现象 在电力系统中,一般都是由电网向用户负载送电,称为正向电流。安装后,当
    的头像 发表于 12-30 14:15 368次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电表</b>是怎样实现“<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>”的?
    安科ADL400N-CT三相导轨式电表 逆流监测 带UL、MID、CE认证
    根据2024年10月9日国家能源局综合司发布的《分布式发电开发建设管理办法(征求意见稿)》,其中明确规定,大型工商业分布式须全部自发自用,项目投资主体应通过配置
    的头像 发表于 12-26 15:09 780次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ADL400N-CT</b>三相导轨式<b class='flag-5'>电表</b> <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>监测 带<b class='flag-5'>UL</b>、MID、<b class='flag-5'>CE</b><b class='flag-5'>认证</b>
    ADL200N-CT/D10安科ADL200N户储双向计量电表
    安科 程瑜 187 0211 2087 安科ADL200N户储双向计量电表是主要针对于
    的头像 发表于 12-11 14:47 341次阅读
    <b class='flag-5'>ADL200N-CT</b>/D10<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ADL200N</b>户储双向计量<b class='flag-5'>电表</b>
    安科ADL400N-CT导轨式多功能电表# 逆流电表# CE认证# 电表
    电表
    jf_06530152
    发布于 :2024年10月29日 16:16:01
    安科新能源储能计量电表ADL400N-CT 储能柜双向计量
    安科新能源储能计量电表主要针对于并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有
    的头像 发表于 09-18 10:03 1234次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>新能源储能计量<b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>ADL400N-CT</b> 储能柜双向计量
    安科三相电子式导轨电表ADL400N-CT双向计量逆流自带互感器电表
    概述 ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度
    的头像 发表于 09-06 14:42 1565次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>三相电子式导轨<b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>ADL400N-CT</b>双向计量<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>自带互感器<b class='flag-5'>电表</b>
    安科ADL200N/ADL400N逆流电能表,什么是逆流
    安科ADL200N/ADL400N系列
    的头像 发表于 09-05 13:17 637次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ADL200N</b>/<b class='flag-5'>ADL400N</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电</b>能表,什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?
    安科逆流家庭储能用表外置互器ADL400N-CT
    安科任心怡 ADL 系列导轨式储能系统智能电表,是主要针对于并网系统、微逆系统、储能系统、
    的头像 发表于 07-19 14:24 695次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>家庭储能用表外置互器<b class='flag-5'>ADL400N-CT</b>
    逆流检测电表是如何为户储系统逆流功能实现提供数据支持的?
    ADL200N-CTADL400N-CT逆流检测电表配备了先进的传感技术和快速的数据处理能力,可以实时监测并网点的电能流向。
    的头像 发表于 07-03 09:35 858次阅读
    <b class='flag-5'>逆流</b>检测<b class='flag-5'>电表</b>是如何为户储系统<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>功能</b>实现提供数据支持的?
    安科ADL3000-E-B/KC UL认证导轨式多功能电能表
    安科ADL3000-E-B/KC UL认证储能多功能表是一款领先的储能设备,具有多项先进科技和
    的头像 发表于 06-04 16:21 883次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ADL</b>3000-E-B/KC <b class='flag-5'>UL</b><b class='flag-5'>认证</b>导轨式多<b class='flag-5'>功能</b>电能表
