KP2182 是一款高性能准谐振式原边控制器,尤其适合于充电器应用。在满载输出条件下,KP2182 在全部输入电压范围内均工作在准谐振模式,以此获得优异的效率和温升性能。
采用KP2182 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能和线电压的恒流补偿功能,可获得高性能的恒压恒流输出表现。
KP2182 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (VDD OVP) 、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (FB SLP) 、过压保护 (FB OVP) 、过热保护和 VDD 钳位等。
KP2182 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路、IC GND 管脚开路等故障条件下均能可靠保护。
• 高效率准谐振式原边控制
• 高精度恒压、恒流输出
• 待机功耗<75mW@265Vac
• 多模式原边控制方式
• 工作无异音
• 优异的动态响应
• 优化的EMI 性能
• 内置线损补偿
• 集成单点失效保护
• 集成完善的保护功能:
• 短路保护(FB SLP)
• 过温保护(OTP)
• FB 过压保护 (FB OVP)
• VDD 过欠压保护和钳位保护
• 封装 SOT23-6
应用
• 手机充电器 | • 交流适配器 |
手机充电器
5文章
104浏览量
23094 -
LED驱动
72文章
1012浏览量
138455 -
恒压
141浏览量
15677 -
交流适配器
7浏览量
7007
DC-DC 24V30V36V降压12V5V3.3V6A大电同步流降压恒压芯片-H4039 100%占空比 高效率皮实
恒流恒压焊接控制器的精准应用与优势分析
AS2636 单级高PF恒压芯片, PF>0.95,THD<10%
AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动器
CR52168B-高精度恒流/恒压原边控制功率开关
