【CW32模块使用】TCS34725颜色识别传感器
CW32生态社区 来源:CW32生态社区 作者:CW32生态社区 2024-12-30 11:28 次阅读
本模块是基于AMS的TCS3472XFN彩色光数字转换器为核心的颜色传感器,传感器提供红色,绿色,蓝色(RGB)和清晰光感应值的数字输出。集成红外阻挡滤光片可最大限度地减少入射光的红外光谱成分,并可精确地进行颜色测量。具有高灵敏度,宽动态范围和红外阻隔滤波器。最小化IR和UV光谱分量效应,以产生准确的颜色测量。并且带有环境光强检测和可屏蔽中断。通过12C接口通信。本设计基于同一个设计原理,提供2个不同造型设计(方形版本/双孔版本),提供用户更多安装尺寸和环境的选择,其中双孔版本布局了2个LED灯对于物体进行补光。
一、模块来源
模块实物展示:
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1z_5qOfe-YMbj0TYSbDD-sQ?pwd=6668
资料提取码:6668
二、规格参数
工作电压:3.3-5V
工作电流:2.5~330uA
输出方式: IIC
管脚数量:7 Pin
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够识别颜色数据】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
I2C地址:
I2C 设备地址为 0X29
注意:0X29 这个设备地址是 7 位的,8 位设备地址需要向高位移一位变成0X52。
I2C写时序:
首先主机会发送一个开始信号,然后将其 I2C 的 7 位地 址与写操作位组合成8位的数据发送给从机, 从机接收到后会响应一个应答信号,主机此时将命令寄存器地址发送给从机,从机接收到发送响应信号,此时主机发送命令寄存的值,从机回应一个响应信号,直到主机发送一个停止信号,此次 IIC 写数据操作结束。
I2C读时序:
首先主机会发送一个开始信号,然后将其 I2C 的 7 位地址与写操作位组合成 8位的数 据发送给从机,从机接收到后会响应一个应答信号,主机此时将命令寄存器地址发送给从机, 从机接收到发送响应信号,此时主机重新发送一个开始信号,并且将其 7 位地址和读操作位 组合成 8 位的数据发送给从机,从机接收到信号后发送响应信号,再将其寄存器中的值发送 给主机,主机端给予响应信号,直到主机端发送停止信号,此次通信结束。
3.2引脚选择
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_tcs34725.c与bsp_tcs34725.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_tcs34725.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-20     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_tcs34725.h"
#include "stdio.h"
#include "board.h"
COLOR_RGBC rgb;
COLOR_HSL  hsl;
 * 函 数 名 称:TC34725_GPIO_Init
 * 函 数 说 明:tc34725的引脚初始化
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void TC34725_GPIO_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    RCC_TCS34725_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA|GPIO_SCL;   // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD; // 开漏输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;    // 输出速度高
    GPIO_Init(PORT_TCS34725, &GPIO_InitStruct);   // 初始化
 * 函 数 名 称:IIC_Start
 * 函 数 说 明:IIC起始时序
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Start(void)
        SDA_OUT();
        SDA(1);
        delay_us(5);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SDA(0);
        delay_us(5);
        SCL(0);
        delay_us(5);
 * 函 数 名 称:IIC_Stop
 * 函 数 说 明:IIC停止信号
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Stop(void)
        SDA_OUT();
        SCL(0);
        SDA(0);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SDA(1);
        delay_us(5);
 * 函 数 名 称:IIC_Send_Ack
 * 函 数 说 明:主机发送应答或者非应答信号
 * 函 数 形 参:0发送应答  1发送非应答
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Send_Ack(unsigned char ack)
        SDA_OUT();
        SCL(0);
        SDA(0);
        delay_us(5);
        if(!ack) SDA(0);
        else         SDA(1);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SCL(0);
        SDA(1);
 * 函 数 名 称:I2C_WaitAck
 * 函 数 说 明:等待从机应答
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:0有应答  1超时无应答
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned char I2C_WaitAck(void)
        char ack = 0;
        unsigned char ack_flag = 10;
        SCL(0);
        SDA(1);
        SDA_IN();
        delay_us(5);
        SCL(1);
    delay_us(5);
        while( (SDA_GET()==1) && ( ack_flag ) )
                ack_flag--;
                delay_us(5);
        if( ack_flag <= 0 )
                IIC_Stop();
                return 1;
        else
                SCL(0);
                SDA_OUT();
        return ack;
 * 函 数 名 称:Send_Byte
 * 函 数 说 明:写入一个字节
 * 函 数 形 参:dat要写人的数据
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void Send_Byte(uint8_t dat)
        int i = 0;
        SDA_OUT();
        SCL(0);//拉低时钟开始数据传输
        for( i = 0; i < 8; i++ )
                SDA( (dat & 0x80) >> 7 );
                delay_us(1);
                SCL(1);
                delay_us(5);
                SCL(0);
                delay_us(5);
                dat< <=1;
 * 函 数 名 称:Read_Byte
 * 函 数 说 明:IIC读时序
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:读到的数据
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned char Read_Byte(void)
        unsigned char i,receive=0;
        SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i< 8;i++ )
        SCL(0);
        delay_us(5);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        receive< <=1;
        if( SDA_GET() )
            receive|=1;
        delay_us(5);
        SCL(0);
  return receive;
 * @brief Writes data to a slave device.
 * @param slaveAddress - Adress of the slave device.
 * @param dataBuffer - Pointer to a buffer storing the transmission data.
 * @param bytesNumber - Number of bytes to write.
 * @param stopBit - Stop condition control.
 *                  Example: 0 - A stop condition will not be sent;
 *                           1 - A stop condition will be sent.
void TCS34725_I2C_Write(uint8_t slaveAddress, uint8_t* dataBuffer,uint8_t bytesNumber, uint8_t stopBit)
        uint8_t i = 0;
        IIC_Start();
        Send_Byte((slaveAddress < < 1) | 0x00);           //发送从机地址写命令
        I2C_WaitAck();
        for(i = 0; i < bytesNumber; i++)
                Send_Byte(*(dataBuffer + i));
                I2C_WaitAck();
        if(stopBit == 1) IIC_Stop();
 * @brief Reads data from a slave device.
 * @param dataBuffer - Pointer to a buffer that will store the received data.
 * @param bytesNumber - Number of bytes to read.
void TCS34725_I2C_Read(uint8_t slaveAddress, uint8_t* dataBuffer, uint8_t bytesNumber, uint8_t stopBit)
        uint8_t i = 0;
        IIC_Start();
        Send_Byte((slaveAddress < < 1) | 0x01);           //发送从机地址读命令
        I2C_WaitAck();
                if(i == bytesNumber - 1)
                        *(dataBuffer + i) = Read_Byte();//读取的最后一个字节发送NACK
            IIC_Send_Ack(1);
                else
            IIC_Send_Ack(0);
 * @brief Writes data into TCS34725 registers, starting from the selected
 *        register address pointer.
 * @param subAddr - The selected register address pointer.
 * @param bytesNumber - Number of bytes that will be sent.
 * @return None.
void TCS34725_Write(uint8_t subAddr, uint8_t* dataBuffer, uint8_t bytesNumber)
    uint8_t sendBuffer[10] = {0, };
    uint8_t byte = 0;
    sendBuffer[0] = subAddr | TCS34725_COMMAND_BIT;
    for(byte = 1; byte <= bytesNumber; byte++)
        sendBuffer[byte] = dataBuffer[byte - 1];
        TCS34725_I2C_Write(TCS34725_ADDRESS, sendBuffer, bytesNumber + 1, 1);
 * @brief Reads data from TCS34725 registers, starting from the selected
 * @param bytesNumber - Number of bytes that will be read.
 * @return None.
void TCS34725_Read(uint8_t subAddr, uint8_t* dataBuffer, uint8_t bytesNumber)
        subAddr |= TCS34725_COMMAND_BIT;
        TCS34725_I2C_Write(TCS34725_ADDRESS, (uint8_t*)&subAddr, 1, 0);
        TCS34725_I2C_Read(TCS34725_ADDRESS, dataBuffer, bytesNumber, 1);
 * @brief TCS34725设置积分时间
 * @return None
void TCS34725_SetIntegrationTime(uint8_t time)
        TCS34725_Write(TCS34725_ATIME, &time, 1);
 * @brief TCS34725设置增益
 * @return None
void TCS34725_SetGain(uint8_t gain)
        TCS34725_Write(TCS34725_CONTROL, &gain, 1);
 * @brief TCS34725使能
 * @return None
void TCS34725_Enable(void)
        uint8_t cmd = TCS34725_ENABLE_PON;
        TCS34725_Write(TCS34725_ENABLE, &cmd, 1);
        cmd = TCS34725_ENABLE_PON | TCS34725_ENABLE_AEN;
        //delay_s(600000);//delay_ms(3);//延时应该放在设置AEN之后
 * @brief TCS34725失能
 * @return None
void TCS34725_Disable(void)
        uint8_t cmd = 0;
        TCS34725_Read(TCS34725_ENABLE, &cmd, 1);
        cmd = cmd & ~(TCS34725_ENABLE_PON | TCS34725_ENABLE_AEN);
 * @brief TCS34725初始化
 * @return ID - ID寄存器中的值
uint8_t TCS34725_Init(void)
        uint8_t id=0;
        TC34725_GPIO_Init();
        TCS34725_Read(TCS34725_ID, &id, 1);  //TCS34725 的 ID 是 0x44 可以根据这个来判断是否成功连接,0x4D是TCS34727;
        if(id==0x4D | id==0x44)
                        TCS34725_SetIntegrationTime(TCS34725_INTEGRATIONTIME_24MS);
                        TCS34725_SetGain(TCS34725_GAIN_1X);
                        TCS34725_Enable();
                        return 1;
        return 0;
 * @brief TCS34725获取单个通道数据
 * @return data - 该通道的转换值
uint16_t TCS34725_GetChannelData(uint8_t reg)
        uint8_t tmp[2] = {0,0};
        uint16_t data;
        TCS34725_Read(reg, tmp, 2);
        data = (tmp[1] < < 8) | tmp[0];
        return data;
 * @brief TCS34725获取各个通道数据
 * @return 1 - 转换完成,数据可用
 *              0 - 转换未完成,数据不可用
uint8_t TCS34725_GetRawData(COLOR_RGBC *rgbc)
        uint8_t status = TCS34725_STATUS_AVALID;
        TCS34725_Read(TCS34725_STATUS, &status, 1);
        if(status & TCS34725_STATUS_AVALID)
                rgbc- >c = TCS34725_GetChannelData(TCS34725_CDATAL);
                rgbc->r = TCS34725_GetChannelData(TCS34725_RDATAL);
                rgbc->g = TCS34725_GetChannelData(TCS34725_GDATAL);
                rgbc->b = TCS34725_GetChannelData(TCS34725_BDATAL);
                return 1;
        return 0;
//RGB转HSL
void RGBtoHSL(COLOR_RGBC *Rgb, COLOR_HSL *Hsl)
        uint8_t maxVal,minVal,difVal;
        uint8_t r = Rgb->r*100/Rgb->c;   //[0-100]
        uint8_t g = Rgb->g*100/Rgb->c;
        uint8_t b = Rgb->b*100/Rgb->c;
        maxVal = max3v(r,g,b);
        minVal = min3v(r,g,b);
        difVal = maxVal-minVal;
        //计算亮度
        Hsl->l = (maxVal+minVal)/2;   //[0-100]
        if(maxVal == minVal)//若r=g=b,灰度
                Hsl->h = 0;
                Hsl->s = 0;
        else
                //计算色调
                if(maxVal==r)
                        if(g>=b)
                                Hsl->h = 60*(g-b)/difVal;
                        else
                                Hsl->h = 60*(g-b)/difVal+360;
                else
                                if(maxVal==g)Hsl->h = 60*(b-r)/difVal+120;
                                else
                                        if(maxVal==b)Hsl->h = 60*(r-g)/difVal+240;
                //计算饱和度
                if(Hsl->l<=50)Hsl- >s=difVal*100/(maxVal+minVal);  //[0-100]
                else
                        Hsl->s=difVal*100/(200-(maxVal+minVal));
在文件bsp_tcs34725.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_TCS34725_H_
#define _BSP_TCS34725_H_
#include "board.h"
//端口移植
#define RCC_TCS34725_ENABLE()   __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
#define PORT_TCS34725           CW_GPIOB
#define GPIO_SDA                GPIO_PIN_8
#define GPIO_SCL                GPIO_PIN_9
//设置SDA输出模式
#define SDA_OUT()   {
                        GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA;
//设置SDA输入模式
#define SDA_IN()    {
                        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
//获取SDA引脚的电平变化
#define SDA_GET()       GPIO_ReadPin(PORT_TCS34725, GPIO_SDA)
//SDA与SCL输出
#define SDA(x)          GPIO_WritePin(PORT_TCS34725, GPIO_SDA, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) )
#define SCL(x)          GPIO_WritePin(PORT_TCS34725, GPIO_SCL, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) )
#define TCS34725_ADDRESS          (0x29)
#define TCS34725_COMMAND_BIT      (0x80)
#define TCS34725_ENABLE           (0x00)
#define TCS34725_ENABLE_AIEN      (0x10)    /* RGBC Interrupt Enable */
#define TCS34725_ENABLE_WEN       (0x08)    /* Wait enable - Writing 1 activates the wait timer */
#define TCS34725_ENABLE_AEN       (0x02)    /* RGBC Enable - Writing 1 actives the ADC, 0 disables it */
#define TCS34725_ENABLE_PON       (0x01)    /* Power on - Writing 1 activates the internal oscillator, 0 disables it */
#define TCS34725_ATIME            (0x01)    /* Integration time */
#define TCS34725_WTIME            (0x03)    /* Wait time (if TCS34725_ENABLE_WEN is asserted) */
#define TCS34725_WTIME_2_4MS      (0xFF)    /* WLONG0 = 2.4ms   WLONG1 = 0.029s */
#define TCS34725_WTIME_204MS      (0xAB)    /* WLONG0 = 204ms   WLONG1 = 2.45s  */
#define TCS34725_WTIME_614MS      (0x00)    /* WLONG0 = 614ms   WLONG1 = 7.4s   */
#define TCS34725_AILTL            (0x04)    /* Clear channel lower interrupt threshold */
#define TCS34725_AILTH            (0x05)
#define TCS34725_AIHTL            (0x06)    /* Clear channel upper interrupt threshold */
#define TCS34725_AIHTH            (0x07)
#define TCS34725_PERS             (0x0C)    /* Persistence register - basic SW filtering mechanism for interrupts */
#define TCS34725_PERS_NONE        (0b0000)  /* Every RGBC cycle generates an interrupt                                */
#define TCS34725_PERS_1_CYCLE     (0b0001)  /* 1 clean channel value outside threshold range generates an interrupt   */
#define TCS34725_PERS_2_CYCLE     (0b0010)  /* 2 clean channel values outside threshold range generates an interrupt  */
#define TCS34725_PERS_3_CYCLE     (0b0011)  /* 3 clean channel values outside threshold range generates an interrupt  */
#define TCS34725_PERS_5_CYCLE     (0b0100)  /* 5 clean channel values outside threshold range generates an interrupt  */
#define TCS34725_PERS_10_CYCLE    (0b0101)  /* 10 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_15_CYCLE    (0b0110)  /* 15 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_20_CYCLE    (0b0111)  /* 20 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_25_CYCLE    (0b1000)  /* 25 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_30_CYCLE    (0b1001)  /* 30 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_35_CYCLE    (0b1010)  /* 35 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_40_CYCLE    (0b1011)  /* 40 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_45_CYCLE    (0b1100)  /* 45 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_50_CYCLE    (0b1101)  /* 50 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_55_CYCLE    (0b1110)  /* 55 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_PERS_60_CYCLE    (0b1111)  /* 60 clean channel values outside threshold range generates an interrupt */
#define TCS34725_CONFIG           (0x0D)
#define TCS34725_CONFIG_WLONG     (0x02)    /* Choose between short and long (12x) wait times via TCS34725_WTIME */
#define TCS34725_CONTROL          (0x0F)    /* Set the gain level for the sensor */
#define TCS34725_ID               (0x12)    /* 0x44 = TCS34721/TCS34725, 0x4D = TCS34723/TCS34727 */
#define TCS34725_STATUS           (0x13)
#define TCS34725_STATUS_AINT      (0x10)    /* RGBC Clean channel interrupt */
#define TCS34725_STATUS_AVALID    (0x01)    /* Indicates that the RGBC channels have completed an integration cycle */
#define TCS34725_CDATAL           (0x14)    /* Clear channel data */
#define TCS34725_CDATAH           (0x15)
#define TCS34725_RDATAL           (0x16)    /* Red channel data */
#define TCS34725_RDATAH           (0x17)
#define TCS34725_GDATAL           (0x18)    /* Green channel data */
#define TCS34725_GDATAH           (0x19)
#define TCS34725_BDATAL           (0x1A)    /* Blue channel data */
#define TCS34725_BDATAH           (0x1B)
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_2_4MS   0xFF   /**<  2.4ms - 1 cycle    - Max Count: 1024  */
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_24MS    0xF6   /**<  24ms  - 10 cycles  - Max Count: 10240 */
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_50MS    0xEB   /**<  50ms  - 20 cycles  - Max Count: 20480 */
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_101MS   0xD5   /**<  101ms - 42 cycles  - Max Count: 43008 */
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_154MS   0xC0   /**<  154ms - 64 cycles  - Max Count: 65535 */
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_240MS   0x9C   /**<  240ms - 100 cycles - Max Count: 65535 */
#define TCS34725_INTEGRATIONTIME_700MS   0x00   /**<  700ms - 256 cycles - Max Count: 65535 */
#define TCS34725_GAIN_1X                 0x00   /**<  No gain  */
#define TCS34725_GAIN_4X                 0x01   /**<  4x gain  */
#define TCS34725_GAIN_16X                0x02   /**<  16x gain */
#define TCS34725_GAIN_60X                0x03   /**<  60x gain */
#define max3v(v1, v2, v3)   ((v1)< (v2)? ((v2)< (v3)?(v3):(v2)):((v1)< (v3)?(v3):(v1)))
#define min3v(v1, v2, v3)   ((v1) >(v2)? ((v2)>(v3)?(v3):(v2)):((v1)>(v3)?(v3):(v1)))
typedef struct{
        unsigned short  c;      //[0-65536]
        unsigned short  r;
        unsigned short  g;
        unsigned short  b;
}COLOR_RGBC;//RGBC
typedef struct{
        unsigned short h;       //[0,360]
        unsigned char  s;       //[0,100]
        unsigned char  l;       //[0,100]
}COLOR_HSL;//HSL
extern COLOR_RGBC rgb;
extern COLOR_HSL  hsl;
uint8_t TCS34725_Init(void);
uint8_t TCS34725_GetRawData(COLOR_RGBC *rgbc);
void RGBtoHSL(COLOR_RGBC *Rgb, COLOR_HSL *Hsl);
#endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    TCS34725_Init();
    printf("startrn");
    delay_ms(1000);
    while(1)
        TCS34725_GetRawData(&rgb);  //读两次,实际测试时发现读到的颜色总是上一次的颜色
        RGBtoHSL(&rgb,&hsl);
        printf("R=%d G=%d B=%d C=%drn",rgb.r,rgb.g,rgb.b,rgb.c);
        printf("H=%d S=%d L=%drn",hsl.h,hsl.s,hsl.l);
        printf("n");
        delay_ms(1000);
移植现象:输出当前RGB值。
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/15K2g_r6xcYeBfNMh4m1eMQ?pwd=LCKF
提取码:LCKF
  • 传感器
  • CW32
    什么是颜色识别传感器 案列解析颜色识别传感器的工作原理
    概要 颜色识别传感器又称色彩传感器颜色传感器,它是将物体颜色同前面已经示教过的参考
    的头像 发表于 11-07 09:10 2.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>识别传感器</b> 案列解析<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>识别传感器</b>的工作原理
    颜色识别传感器
    不知道有什么好的比较简单的颜色识别传感器识别红色和蓝色就行了 求老鸟指点
    发表于 05-13 20:37
    工业颜色识别传感器的设计
    工业颜色识别传感器的设计颜色识别传感器又名:色彩传感器颜色
    发表于 11-12 11:55
    请问颜色传感器GY-33 TCS34725TCS3200有什么区别?
    请教颜色传感器GY-33 TCS34725TCS3200的具体区别?哪种用于检测透明瓶中液体颜色更好?有没有做过相关实验的朋友,希望大家给
    发表于 03-26 07:17
    怎样去设计一种基于TCS3472XFN的通信颜色识别传感器模块
    基于TCS3472XFN的通信颜色识别传感器模块有何优点?怎样去设计一种基于TCS3472XFN的通信
    发表于 09-23 08:59
    介绍单片机如何使用TCS3200颜色识别传感器
    应用场景与单片机连接arduino连接方式stm32连接方式3 实现效果5 相关代码6 最后1 简介Hi,大家好,这里是丹成学长,今天向大家介绍单片机如何使用颜色识别传感器,以arduino单片机为例颜色
    发表于 01-07 08:23
    颜色识别传感器TCS34725概述
    关注、星标嵌入式云IOT技术圈,精彩及时送达我买来做颜色识别传感器模块TCS34725,如下图所示(相关资料和本文demo请滑到文末通过clone我的码云仓库链接获取):我买的是如
    发表于 01-17 06:34
    TCS34725 RGB颜色识别传感器基础知识详解
    1、TCS34725 RGB颜色识别传感器详解rt-thread是什么?  RT-Thread是一个集实时操作系统(RTOS)内核、中间件组件和开发者社区于一体的技术平台,组件完整丰富、高度可伸缩
    发表于 08-23 17:14
    可编程颜色传感器TCS230原理及应用
      引 言 本文介绍美国TAOS公司最新推出的颜色传感器TCS230。它不仅能够实现颜色识别与检测,与以前的
    发表于 08-17 14:15 5348次阅读
    可编程<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TCS</b>230原理及应用
    颜色识别传感器原理与应用详解
    本文开始阐述了颜色识别传感器概念与颜色识别传感器功能,其次详细的分析了颜色识别传感器的工作原理,
    发表于 03-09 13:37 7w次阅读
    <b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>识别传感器</b>原理与应用详解
    微雪电子TCS34725颜色传感器简介
    TCS34725颜色传感器模块 I2C接口 内置ADC 高灵敏度 输出RGB 型号 TCS34725 Color Sensor
    的头像 发表于 01-06 08:59 2.2w次阅读
    微雪电子<b class='flag-5'>TCS34725</b><b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>简介
    STM32CubeMX | | 使用小熊派玩转颜色识别传感器(纯手工打造E53传感器模块)
    发表于 01-17 11:44 7次下载
    STM32CubeMX | | 使用小熊派玩转<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>识别传感器</b>(纯手工打造E53<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>模块</b>)
    基于CW32系列MCU的GY-33颜色识别模块设计
    GY-33是一种基于TCS34725颜色传感器颜色识别模块
    的头像 发表于 09-27 13:51 1982次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b>系列MCU的GY-33<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>识别</b><b class='flag-5'>模块</b>设计
    颜色识别传感器:精准捕捉世界的每一抹色彩
    颜色识别传感器作为现代工业、机器视觉、自动化控制等领域的重要设备,其技术的发展和应用对于提升生产效率、保障产品质量具有重要意义。本文将从颜色识别传感器的原理、结构组成、应用以及选型等
    的头像 发表于 07-21 16:03 767次阅读
    <b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>识别传感器</b>:精准捕捉世界的每一抹色彩
    CW32模块使用 指纹识别传感器
    光学指纹识别传感器采用了国内著名指纹识别芯片公司杭州晟元芯片技术有限公司(Synochip) 的 AS608 指纹识别芯片。芯片内置 DSP 运算单元,集成了指纹识别算法,能高效快速采
    的头像 发表于 09-18 15:15 404次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用 指纹<b class='flag-5'>识别传感器</b>
