大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。
今天给大侠带来基于FPGA的UART设计,附源码,获取源码,请在“FPGA技术江湖”公众号内回复“UART设计源码”,可获取源码文件。话不多说,上货。
设计背景
串口的出现是在1980年前后,数据传输率是115kbps~230kbps。串口出现的初期是为了实现连接计算机外设的目的,初期串口一般用来连接鼠标和外置Modem以及老式摄像头和写字板等设备。串口也可以应用于两台计算机(或设备)之间的互联及数据传输。由于串口(COM)不支持热插拔及传输速率较低,部分新主板和大部分便携电脑已开始取消该接口。串口多用于工控和测量设备以及部分通信设备中。
串口是串行接口的简称,也称串行通信接口或串行通讯接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。串行接口(Serial Interface)是指数据一位一位地顺序传送。其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信(可以直接利用电话线作为传输线),从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。
通信协议是指通信双方的一种约定。约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。串口通信的两种最基本的方式为:同步串行通信方式和异步串行通信方式。
同步串行通信是指SPI(Serial Peripheral interface)的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI是一种高速的全双工通信总线。封装芯片上总共有四根线,PCB布局布线也简单,所以现在很多芯片集成了这个协议。主要用于CPU和各种外围器件进行通信,TRM450是SPI接口。
异步串行通信是指UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通用异步接收/发送。UART是一个并行输入成为串行输出的芯片,通常集成在主板上。UART包含TTL电平的串口和RS232电平的串口。RS232也称标准串口,也是最常用的一种串行通讯接口。RS-232-C 标准对两个方面作了规定,即信号电平标准和控制信号线的定义。RS-232-C 采用负逻辑规定逻辑电平,信号电平与通常的TTL电平也不兼容,RS-232-C 将-5V~-15V 规定为“1”,+5V~+15V 规定为“0”。
设计原理
uart的示意图如下:
其端口对应的功能表如下:
在设计过程中只需要关心RS232_TXD和RS232_RXD两个信号, RS232_TXD是数据发送端口,RS232_RXD是数据接收端口。
本设计将通过串口建立起计算机和实验板(ZX_1)之间的通信和控制关系,也就是通常所说的上下位机通信。要实现这样的通信,首先需要用到一个外部的电平转换芯片MAX232,其具体配置电路原理图如下:
解析:
MAX232芯片是美信(MAXIM)公司专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v单电源供电。
主要特点:
1、符合所有的RS-232C技术标准;
2、只需要单一+5V电源供电;
3、片载电荷泵具有升压、电压极性反转能力,能够产生+10V和-10V电压V+、V-;
4、功耗低,典型供电电流5mA;
5、内部集成2个RS-232C驱动器;
6、高集成度,片外最低只需4个电容即可工作。
本设计还需要分析在通信过程中,UART所对应的数据格式如下:
起始位:线路空闲时为高电平,当截获第一个低电平比特时,则为起始位;
信息位:在起始位之后,按照低位首发原则,顺序发送信息位的最低位到最高位,信息位的宽度可以是4、5、6、7、8中的一个;
奇偶校验位:信息位之后则是一个可选的奇偶校验位,它可以是无校验(NONE)、奇校验(ODD)、偶校验(EVEN)中的任意一个,无校验时,信息位之后就是停止位。奇偶校验是,使得信息位和校验位的所有1的个数保持奇数或者偶数位;
停止位:停止位的长度可以是1、1.5或2中的任意一个,它为高电平;
空闲位:持续的高电平。
波特率:每秒传输的数据位(bit)数为波特率。RS-232-C的波特率可以是50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。
通过分析上述的数据格式,在本设计中,将波特率设置为9600,起始位设置为1比特,信息位设置为8比特,奇偶校验位设置为0比特,停止位设置为2比特,空闲位设置为1比特。
因为在设计中只需要关注RS232_TXD和RS232_RXD这两个信号,既然只有两条线,所以只需要关注其数据收发时序即可,时序图如下:
设计架构
设计总架构图如下:
uart_pll模块是一个锁相环,通过50M的外部时钟(ref_clk),倍频得到100M的上游接口的100M系统时钟(sys_clk);divider模块为UART的分频模块,通过用100M的sys_clk作为输入,分频得到波特率为9600的uart_clk时钟。
transmitter模块为串口发送模块,并配合与其对应的trans_fifo发送数据缓存FIFO进行使用,将储存在FIFO中的数据通过RS232-C协议发送出去;
receiver模块为串口接收模块,并配合与其对应的rec_fifo接收数据缓存FIFO进行使用,将储存在FIFO中的数据通过RS232-C协议接收进来;
UART发送器(transmitter)设计
UART发送器的时序如下图:
UART接收器(receiver)设计
根据对UART时序的分析可以得到如下的状态转移表(SMF):
设计代码
顶层uart_lsm模块代码:
`include "uart_lsm_head.v" module uart_lsm(ref_clk, global_reset,tdata, twrreq, tfull, rdata, rrdreq, rempty, uart_txd, uart_rxd); input ref_clk, global_reset; //全局时钟复位 input [7:0] tdata; //发送fifo输入数据 input twrreq; //发送fifo写请求 output tfull; //发送fifo输出写满 output [7:0] rdata; //接收fifo输出数据 input rrdreq; //接收fifo的输入读请求 output rempty; //接收fifo的输出入空 output uart_txd; //输出发送线信号 input uart_rxd; //输入接收线信号 wire trxd; wire [7:0] tf_data, rf_data; wire tf_rdreq, tf_empty, rf_wrreq; wire sys_clk, uart_clk, rst_n; assign rst_n = ~global_reset; trans_fifo t_fifo( //发送fifo .data(tdata), .rdclk(uart_clk), .rdreq(tf_rdreq), .wrclk(sys_clk), .wrreq(twrreq), .q(tf_data), .rdempty(tf_empty), .wrfull(tfull) ); transmitter trans( //发送模块 .clk(uart_clk), .rst_n(rst_n), .empty(tf_empty), .data(tf_data), .rdreq(tf_rdreq), .txd(trxd) ); rec_fifo r_fifo( //接收fifo .data(rf_data), .rdclk(sys_clk), .rdreq(rrdreq), .wrclk(uart_clk), .wrreq(rf_wrreq), .q(rdata), .rdempty(rempty) ); receiver rece( //接收模块 .clk(uart_clk), .rst_n(rst_n), .data(rf_data), .wrreq(rfwrreq), .rxd(trxd) ); uart_pll u_pll( //锁相环产生系统时钟,作用于fifo、divider .areset(global_reset), .inclk0(ref_clk), .c0(sys_clk) ); divider_ebd_1s_mealy //分频模块分频uart_clk,作用于receiver transmitter #(.HW(`DW), .LW(`DW)) div( .clk_in(sys_clk), .rst_n(rst_n), .clk_out(uart_clk) ); endmodule
transmitter模块代码:
//uart发送模块LSM(线性序列机) module transmitter(clk, rst_n, empty, data, rdreq, txd); input clk, rst_n; //输入时钟复位 input empty; //来自fifo的输入空标志信号 input [7:0] data; //来自fifo的输入数据 output reg rdreq; //输出到fifo的读请求 output reg txd; //输出发送线信号 reg [7:0] temp; //中间寄存器 reg [7:0] count; //8位计数 `define EP 192 //终止符 always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin : lsm_2s1 //线性序列机一段闭节点 if (!rst_n) //复位 count <= `EP; else if ((count >= `EP) && !empty) //计数大于终止符和非空(empty=0) count <= 0; else if (count < `EP) //计数小于终止符 count <= count + 1; end always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin : lsm_2s2 //线性序列机一段闭节点 if (!rst_n) //复位 begin txd <= 1; //发送线为高 rdreq <= 0; //读请求为0 temp <= 0; //中间寄存器为0 end else if ((count >= `EP) && !empty) //计数大于终止符fifo为非空,读请求拉高 rdreq <= 1; else case (count) 0 : begin rdreq <= 0; //读请求拉低 txd <= 0; end 1 : temp[7:0] <= data[7:0]; //输入数据给中间寄存器 1*16 : txd <= temp[0]; //中间寄存器按位给发送线发送 2*16 : txd <= temp[1]; 3*16 : txd <= temp[2]; 4*16 : txd <= temp[3]; 5*16 : txd <= temp[4]; 6*16 : txd <= temp[5]; 7*16 : txd <= temp[6]; 8*16 : txd <= temp[7]; 9*16 : txd <= 1; //拉高 endcase end endmodule
接收模块receiver代码:
`include "uart_lsm_head.v" module receiver(clk, rst_n, data, wrreq, rxd); //uart接收模块LSM(线性序列机) input clk, rst_n; //输入时钟复位 output reg [7:0] data; //输出数据 output reg wrreq; //输出写请求 input rxd; //输入接收线信号 reg [7:0] count; //宏定义 `define EP 184 //终止符 `define GET0 24 `define GET1 `GET0+16 `define GET2 `GET1+16 `define GET3 `GET2+16 `define GET4 `GET3+16 `define GET5 `GET4+16 `define GET6 `GET5+16 `define GET7 `GET6+16 `define GETW `GET7+16 //wrreq=1 `define GLRW `GETW+1 //wrreq=0 always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin : lsm_2s1 //线性序列机一段闭节点 if(!rst_n) count <= `EP; else if((count >= `EP) && !rxd) //rxd=0 count <= 0; else if (count < `EP) count <= count + 1; end always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin : lsm_2s2 //线性序列机二段闭节点 if(!rst_n) begin data <= 0; wrreq <= 0; //写请求为0 end else case(count) `GET0 : data[0] <= rxd; //将接收的数据通过data输出 `GET1 : data[1] <= rxd; `GET2 : data[2] <= rxd; `GET3 : data[3] <= rxd; `GET4 : data[4] <= rxd; `GET5 : data[5] <= rxd; `GET6 : data[6] <= rxd; `GET7 : data[7] <= rxd; `GETW : wrreq <= 1; //写请求拉高一拍,写进fifo `GLRW : wrreq <= 0; //一拍后写请求为0 endcase end endmodule
参数宏的头文件代码:
/////uart_lsm_head.v //////////定义时标//////////// `timescale 1us/1ns /////////定义设计参数///////// `define BAUD_RATE 9600 //波特率=9600 `define SYS_CLK 100000000 //系统时钟sys_clk 频率=100M `define REF_CLK 50000000 //系统时钟ref_clk频率=50M //////////使用宏自动计算的诸参数//////////// `define TBAUD_RATE (1000000.0/`BAUD_RATE)//波特率周期 `define UART_CLK (16*`BAUD_RATE) //uart_clk 等于16倍波特率 `define TUART_CLK (1000000.0/`UART_CLK) //uart_clk周期 `define TEN_TUART_CLK (10.0*`TUART_CLK) //10倍uart_clk周期 `define TUART_CLK100 (100.0*`TUART_CLK) //100倍uart_clk周期 `define TUART_CLK_HALF (`TUART_CLK/2.0) //uart_clk半周期 `define TREF_CLK (1000000.0/`REF_CLK) //参考时钟周期 `define TREF_CLK_HALF (`TREF_CLK/2.0) //参考时钟半周期 //////////使用宏自动计算的分频数(占空比50%)//////////// `define DW (`SYS_CLK/(2*`UART_CLK))
仿真测试
transmitter(发送)模块的测试代码:
`include "uart_lsm_head.v" module transmitter_tb; reg clk, rst_n; reg empty; reg [7:0] data; wire rdreq; wire txd; reg [7:0] temp; transmitter transmitter_dut( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .empty(empty), .data(data), .rdreq(rdreq), .txd(txd) ); initial begin clk = 1; rst_n = 0; data = 0; empty = 1; temp = 0; #200.1 rst_n = 1; #200.1 empty=1;temp=8'h55; #`TBAUD_RATE data[0] = temp[0]; //发送第一个信息位(LSB) #`TBAUD_RATE data[1] = temp[1]; #`TBAUD_RATE data[2] = temp[2]; #`TBAUD_RATE data[3] = temp[3]; #`TBAUD_RATE data[4] = temp[4]; #`TBAUD_RATE data[5] = temp[5]; #`TBAUD_RATE data[6] = temp[6]; #`TBAUD_RATE data[7] = temp[7]; #`TBAUD_RATE empty = 0; #2000 $stop; end always #`TUART_CLK_HALF clk = ~clk; endmodule
receiver(接收)模块的测试代码:
`include "uart_lsm_head.v" module receiver_tb; reg clk, rst_n; reg rxd; wire [7:0] data; wire wrreq; reg [7:0] temp; //8位的中间寄存器,产生激励 receiver receiver_dut( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .data(data), .wrreq(wrreq), .rxd(rxd) ); initial begin clk = 1; rst_n = 0; temp = 0; rxd = 1; #`TEN_TUART_CLK //*代表异步 //10倍uart_clk周期 rst_n = 1; #`TEN_TUART_CLK //启动一个停止位 rxd = 0; temp = 8'h55; #`TBAUD_RATE //数据使用波特率的周期 rxd = temp[0]; //发送一个信息位(LSB) #`TBAUD_RATE rxd = temp[1]; #`TBAUD_RATE rxd = temp[2]; #`TBAUD_RATE rxd = temp[3]; #`TBAUD_RATE rxd = temp[4]; #`TBAUD_RATE rxd = temp[5]; #`TBAUD_RATE rxd = temp[6]; #`TBAUD_RATE rxd = temp[7]; //发送最后一个信息位(HSB) #`TBAUD_RATE rxd = 1; #`TUART_CLK100 $stop; //100倍uart_clk周期 end always #`TUART_CLK_HALF clk = ~clk; // uart_clk 的时钟,使用uart_clk的半周期 endmodule
仿真图:分别为发送和接收做仿真测试。
发送的仿真波形如下:
接收的仿真波形如下:
根据以上两个仿真波形,可以发现设计是正确的,之后则可利用串口猎人的上位机软件,实现自发自收。
FPGA
1635文章
21834浏览量
608175 -
接口
33文章
8770浏览量
152379 -
串口
14文章
1570浏览量
77635 -
uart
22文章
1245浏览量
102114 -
串行通信
4文章
580浏览量
35698
原文标题:源码系列:基于FPGA的串口UART设计(附源工程)
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用FPGA/CPLD设计UART
FPGA与CPLD实现UART
uart是什么意思?认识uart串口
UART串口WiFi模块的工作原理及应用
