典型的四种VCSEL结构解析
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-12-30 14:44 次阅读
典型的VCSEL结构主要由p型DBR、n型DBR与光学共振腔所组成。上下DBR提供纵向的光学共振腔,然而在横方向的电流局限与光学局限上仍需进一步适当的设计与对应方式。如图3-14所示,VCSEL主要有四种典型的基本结构:蚀刻空气柱结构(etched air-post)、离子布植式结构(ion implanted)、再成长掩埋异质结构(regrown buried heterostructure)与氧化局限结构(oxide-confined)。接下来我们将分别针对这四种结构作介绍,其中由于氧化局限式VCSEL结构可以同时提供横向的载子与光学局限,也是目前最常使用的技术。
首先,形成横方向光与电局限最简单的方式即是蚀刻出一个桂状或是平台状的结构,如图3-14(a)所示。为了要求制作出横方向具有微小截面积与平坦的垂直侧壁,这种蚀刻制程必须借由化学辅助离子束蚀刻或是反应离子蚀刻技术[27]-[30]。由于蚀刻后的结构造成空气与半导体之间具有很大的折射率差异,因此在横方向上具有强烈的光学局限,由于中央和周围的折射率差异太大,高次横向模态可以存在,因此在这种结构下的VCSEL通常在达到阈值电流后会表现出多重横向模态[31]。除此之外,蚀刻空气桂结构容易因为蚀刻而造成侧壁的破坏形成非辐射复合中心,进而增加阈值电流,此外随着蚀刻深度的加深将会增加光学的绕射损失与随之而来严重的热阻等问题,都是制作蚀刻空气柱结构时必须考量的重点。
其次,如图3-14(b)结构所示,利用离子布植技术来定义出横方向的电流注入区,其原理是利用高能量的质子或离子束将其布植于上DBR的区域造成晶体结构的破坏而形成绝缘体。因此注入电流将会被局限在中央主动区的小区域,然而如何避免因为离子布植而造成主动区的损坏将是制作此种VCSEL结构的重点,因为主动区被离子轰击而破坏后将会导致严重的非辐射复合,而增加阈值电流。虽然电流路径能被离子布植技术所定义,但是此种结构并不存在横方向的光学局限机制,因此横方向的光学局限将是由热引起的正折射率差异与因载子注入所引起的负折射率差异之间的相互竞争所决定[211[32],在此情形下,由于空间烧洞(spatial hole burning) 效应的存在使得离子布植VCSEL结构具有非常复杂的多重横向模态[33]。
第三种VCSEL结构是利用再成长掩埋异质结构的VCSEL,这种结构与蚀刻空气柱VCSEL结构比较,可以有效避免过大的横向折射率差异所引起的高次模态行为,并可以提高散热效率,如图3-14(c) 结构所示。此结构利用蚀刻技术去除共振腔周围的材料,然后接着利用再成长的方式将被蚀刻的区域取代为高能隙与低折射率的材料,利用此项技术可以同时达到横方向光与电流局限的需求。然而制作再成长掩埋异质结构的VCSEL需要相当高的技术门槛,这是由于通常再成长的材料必须含有高铝含量的材料才能达到高能隙与低折射率材料的要求,但是高铝含量的材料很容易氧化,在再成长前去除自然氧化的部分是相当困难的,所以特殊的蚀刻技术与避免空气的曝露都是磊晶再成长的重要技术。
至于第四种结构则是相对而言制作上较为方便的方式,利用选择性氧化的方式可以同时达到横方向光与电的局限,如图3-14(d)结构所示。因为氧化层的形成是利用转换DBR中高铝含量的AlGaAs材料成为绝缘的AlOx氧化物,在VCSEL共振腔周围形成氧化物,可以限制电流往中央的主动区流动,氧化层同时具备低折射率的特性以达到光学局限的效果。氧化层的位置可以被设计在VCSEL的DBR内不同位置,愈靠近主动层,对于载子与光学的局限愈好,若将氧化层设计在光学共振驻波的峰值位置,光学局限的效果非常强烈;若设计在光学共振驻波的节点位置,比较容易达到单模操作并可以避免光经过氧化层的散射损失。
  • 晶体
  • 光学
  • VCSEL
原文标题:载子与光学局限结构
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    四种半导体器件基本结构
    按施敏教授的观点,半导体器件有个最基本的结构单元:金半接触、PN结、异质结、MOS结构。所有的半导体器件都可以看作是这四种基本结构的组合,
    的头像 发表于 11-30 15:56 3333次阅读
    <b class='flag-5'>四种</b>半导体器件基本<b class='flag-5'>结构</b>
    FPGA 设计的四种常用思想与技巧
    FPGA 设计的四种常用思想与技巧FPGA设计的四种常用思想与技巧 讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD 逻辑设计
    发表于 08-11 10:30
    FPGA设计的四种常用思想与技巧
    FPGA设计的四种常用思想与技巧
    发表于 08-20 17:16
    技术分享——探讨差分放大器的四种接法
    、分析繁琐,特别是其对差模输入和共模输入信号有不同的分析方法,难以理解,因而一直是模拟电子技术中的难点。差分放大电路:按输入输出方式分:有双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出和单端输入单端输出四种类型。按共模负反馈的形式分:有典型电路和射极带恒流源的电路两
    发表于 03-04 08:00
    接入网四种结构的优缺点
    被称为“最后一公里”的接入网,一共有四种结构,分别是总线形结构、环形结构、星形结构和树形结构,下
    发表于 12-01 16:11
    IO口的四种使用方法
    IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
    发表于 01-12 07:16
    IO口的四种使用方法
    IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
    发表于 02-02 06:58
    IO口的四种使用方法
    IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
    发表于 02-19 07:23
    四种典型瞬态介绍
    ,我将介绍应该注意的几种典型瞬态,以及TI如何帮助满足瞬态保护需求。 浏览此文章,并查看参考设计:《汽车瞬态和过流保护滤波器参考设计》 典型瞬态在四种常见场景中可能会发生瞬变。图1所示为第一
    发表于 11-07 08:02
    四种手机购买渠道解析,电视购物最危险
    四种手机购买渠道解析,电视购物最危险  手机如今在人们的生活中扮演着越来越重要的角色,除了基本的沟通交流功能,现在手机也开始承载更多
    发表于 02-27 08:57 1378次阅读
    FPGA设计的四种常用思想与技巧
    FPGA_设计的四种常用思想与技巧,下来看看
    发表于 12-17 21:16 17次下载
    四种负反馈放大器工作原理详解
    典型负反馈放大器的共有四种,其他负反馈放大器的电路会有一些变化,但都从本质上离不开这四种典型电路,所以必须掌握这四种负反馈放大器工作原理。
    发表于 03-23 15:50 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>四种</b>负反馈放大器工作原理详解
    什么是VCSELVCSEL结构与原理介绍
    和边发射激光器EEL,在精确度、小型化、低功耗、可靠性等角度全方面占优。 VCSEL结构与原理 VCSEL 器件有两基本结构,一
    发表于 09-27 11:15 1.5w次阅读
    四种方式实现led点亮
    四种方式实现led点亮
    发表于 01-04 14:31 4次下载
    滤波电路的四种类型是什么
    Filter, LPF)、高通滤波器(High-Pass Filter, HPF)、带通滤波器(Band-Pass Filter, BPF)和带阻滤波器(Band-Stop Filter, BSF)。以下是对这四种滤波电路类型的详细解析
    的头像 发表于 08-08 16:25 2883次阅读
