举报投诉
开发板
25文章
5204浏览量
98988 -
静电防护
11文章
198浏览量
47615 -
esp32s3
8浏览量
713
正点原子ESP32S3系列开发板全面支持小智AI
可能大家觉得AI离我们很远,但是小智AI可以把这个距离拉得很近。正点原子ESP32S3系列开发板全面支持小智AI,助力AI硬件发展。 ESP32
发表于 02-14 17:01
雷卯针对正点原子STM32MP135开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 驱动开发 2. 应用开发 二、功能概述 1. CPU:32位 ARM Cortex-A7 1 GHZ 2. 内存:512MB DDR3L 存储:8GB EMMC 三、扩展接口
雷卯针对正点原子K210开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 人脸识别 2. 物体分类 3. 线条检测 4. 颜色识别 5. 色块检测 二、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对正点原子RV1126人工智能AI开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. YOLO/SSD目标检测 2. 物体分类 3. 人脸识别 4. 驱动开发 5. 音视频开发 二、功能概述 1. CPU:Cortex-A7x4,1.5GHz 2. NPU
雷卯针对正点原子阿尔法Linux开发板ARM嵌入式I.MX6ULL 静电防护推荐保护器件示意图
一、应用场景 1. 裸机开发 2. 应用开发 二、功能概述(NAND版BTB核心板资源) 1. CPU:MCIMX6Y2CVM08AB,800MHz(实际792M)BGA289 2. 外扩
雷卯针对正点原子RK3588开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 广告机 2. 农业应用 3. 显示驱动 4. 物联网控制 5. 人机控制 6. 门禁系统 7. 医疗设备 8. 智能家居 9. 工业控制 二、功能概述 1. CPU:4 核
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin Nano 4/8GB开发板防静电推荐器件示意图
L2+ 4MB L3 1.5 GHZ 2. NPU: 20/40Tops 3. RAM: 4GB 64位LPDDR5 34 GB/S 8GB 128位LPDDR5 68 GB/S 三
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发板防静电推荐器件示意图
4MB L3 2 GHz 2. NPU: 70/100Tops 3. RAM: 8 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 16 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、
雷卯针对海思Hi3531DV200 1.2T核心开发板静电防护推荐器件示意图
内存:4GB DDR3 3.FLASH: 4GB EMMC 4.NNIE:支持多种神经网络1.2TopS 运算性能 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防
上海雷卯针对海思HI3559AV100开发板静电防护推荐器件示意图
封装,不对外开放) 4. NPU:双核 NNIE@840MHZ 神经网络加速引擎 5. 内存:DDR4*4 8Gb*4 6. ROM:8GB EMMC 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷
基于XIAO ESP32S3 sense开发板的小型相机设计
在这个科技飞速发展的时代,DIY(Do It Yourself)文化正成为连接创新与日常生活的桥梁,今天小编给大家带来了来自麻省理工学院的Arnov Sharma 的基于XIAO ESP32S3 sense的小型相机项目,该相机拥有一个圆形的触摸屏幕可以显示画面,手持拍摄并将拍摄的照片存储在SD 卡上。
ESP32S3开发板无法初始化是怎么回事?
我使用的是ESP32S3开发板,开发环境是Arduino IDE,在测试SimpleFOC 的 InlineCurrentSense时,无法初始化
在执行到 while
发表于 07-01 06:11
UIFlow 2.0 新增支持 XIAO ESP32S3
SupportSeeedStudioXIAOESP32S3UIFlow2.0现已支持SeeedStudioXIAOESP32S-S3开发板。这款基于ESP32-S3芯片的小型
