部署多功能集成的协作知识库 AFFiNE
jf_94205927 来源:jf_94205927 作者:jf_94205927 2024-12-30 15:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、Flexus 云服务器 X 实例介绍
云服务器是一种高效便捷的计算资源服务。它可随时根据需求进行弹性扩展,具有高可靠性和稳定性。无需担心硬件维护,轻松应对高并发访问。无论是企业建站、开发应用还是数据存储,云服务器都能提供强大支持,助力你的业务在云端飞速发展。
华为云下一代云服务器 Flexus X 实例焕新上线,新产品提供与华为云旗舰级云服务器产品相同的单 AZ 99.975%可用性,跨 AZ 99.995%可用性,阶梯式定价、动态画像并搭配 AS,实现资源弹性伸缩对应业务弹性变化,同时降低 TCO,覆盖行业大多数通用工作负载场景。
Flexus X 实例通过和其他服务组合,具备计算、镜像安装、网络、存储、安全等能力,您可根据业务需要灵活配置各资源。
本次测评使用的规格是:4 核 12G-100G-3M 规格的 Flexus X 实例基础模式
二、Flexus 云服务器 X 实例配置
2.1 重置密码
购买服务器的时候可以提前设置用户名和密码,因为我这里跳过了,所以购买完成后需要重置密码,会短信或站内消息通过你的云服务器信息,重点是公网 IP 地址和用户名,首先打开你的服务器控制台,选择重置密码
勾选自动重启,点击确定即可
2.2 服务器连接
华为云服务器提供了多种链接方式,如使用控制台提供的 VNC 方式登录、使用 Linux/Mac OS 系统主机登录 Linux 弹性云服务器(即 ssh root@192.168.48.78 命令)或者使用 Putty、Xshell 等工具登录 Linux 弹性云服务器。
我个人习惯使用 MobaXterm这款软件,添加 SSH 连接,输出公网 IP、用户名和端口(默认 22),连接即可。
2.3 安全组配置
安全组是一个逻辑上的分组,为同一个 VPC 内的云服务器提供访问策略。用户可以在安全组中定义各种访问规则,当云服务器加入该安全组后,即受到这些访问规则的保护。
系统为每个网卡默认创建一个默认安全组,默认安全组的规则是对出方向上的数据报文全部放行,入方向访问受限。您可以使用默认安全组,也可以根据需要创建自定义的安全组。
主要需要填写优先级(默认填 1 即可)、协议端口(协议一般为 TCP 或 UDP,端口一般选择你项目需要暴露的端口即可),描述(选填,一般会填写此端口的用途以免忘记了),其他默认点击确定即可。安全组配置主要是暴露端口可以给外网访问。
如果还不清楚可以参考文档:安全组配置示例
2.4 Docker 环境搭建
本次服务器环境是 ubuntu 系统镜像,需要自己安装 docker 环境
使用 apt-get 命令安装 docker 及其配置
#安装必要工具包 $ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common#添加 Docker GPG 秘钥 $ sudo curl -fsSL https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -#配置仓库源 $ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" #更新 apt 包索引 $ sudo apt-get update#安装 docker$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io#添加 docker 镜像源 $ sudo vim /etc/docker/daemon.json{"registry-mirrors": ["https://ustc-edu-cn.mirror.aliyuncs.com/","https://docker.mirrors.ustc.edu.cn","https://docker.nju.edu.cn","https://ccr.ccs.tencentyun.com/","https://docker.m.daocloud.io/","https://dockerproxy.com",]}#重启 $ sudo systemctl daemon-reload$ sudo systemctl restart docker
测试 docker 安装是否成功
root@flexusx-c6b3:~# docker -vDocker version 27.2.0, build 3ab4256```
检查 docker 服务状态
root@flexusx-c6b3:~# systemctl status docker* docker.service - Docker Application Container EngineLoaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)Active: active (running) since Fri 2024-08-30 15:53:45 CST; 17h agoTriggeredBy: * docker.socketDocs: https://docs.docker.comMain PID: 24912 (dockerd)Tasks: 13Memory: 24.7MCPU: 3.778sCGroup: /system.slice/docker.service`-24912 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
检查 docker compose 版本
root@flexusx-c6b3:~# docker compose versionDocker Compose version v2.29.2
三、Flexus 云服务器 X 实例部署 AFFiNE
3.1 AFFiNE 介绍
AFFiNE 是一个开源的一体化工作区和操作系统,适用于构建知识库的所有构建块以及更多内容— wiki、知识管理、演示和数字资产。它是 Notion 和 Miro 的更好替代品。
AFFiNE 是一款基于 CRDT 的本地优先应用程序,支持实时协作。您的数据始终存储在本地,同时多个节点保持实时同步。
•集成化文档与白板:通过将文档和白板集成为一个功能模块,AFFiNE 使团队能够实现从思维导图到正式文档的无缝过渡,确保了创意的完整和共享。
•强大的看板功能:AFFiNE 提供了先进的看板项目管理工具,支持用户轻松管理各种任务,尤其适合团队协作和个人规划。通过可视化的方式,用户可以直接跟踪项目进展,提高时间和任务管理的效率。
•灵活的操作界面:其简洁直观的设计界面赢得了用户的一致赞赏,用户可以通过个人化的设置,自由调整工作视图,从而更好地支持不同的工作风格。
•本地优先的隐私保护:用户数据的管理完全掌握在用户的手中。AFFiNE 旨在提供一个安全可靠的环境,用户的数据不会无意间被分享或者滥用。
•开源社区:用户不仅是产品的消费者,更是其设计的参与者。通过开源,AFFiNE 开放了更多可能性,让用户根据自己所需定制和创新出不一样的功能。
AFFiNE 以及我们的云服务和所有基础设施都是 100%开源的,可以自由地管理、自行托管甚至塑造您自己的 AFFiNE 版本。借助官方即将推出的插件社区和第三方模块,正在构建一个适合任何人的独特需求的平台,想象一个像您自己的数字生活方式一样可定制的工作空间,其中每个工具和功能都是专门为您独特的工作流程量身定制的。
•官网:https://affine.pro/
•Github:https://github.com/toeverything/AFFiNE
3.2 AFFiNE 部署
•创建 docker-compose.yml
version:"3.5"services:affine:image:ghcr.io/toeverything/affine-graphql:stablecontainer_name:affine_selfhostedcommand: ['sh','-c','node ./scripts/self-host-predeploy && node ./dist/index.js']ports: -'3010:3010' -'5555:5555'depends_on: -redis -postgresvolumes:# custom configurations -./self-host/config:/root/.affine/config# blob storage -./self-host/storage:/root/.affine/storagelogging:driver:'json-file'options:max-size:'1000m'restart:unless-stoppedenvironment: -NODE_OPTIONS="--import=./scripts/register.js" -AFFINE_CONFIG_PATH=/root/.affine/config -REDIS_SERVER_HOST=redis -DATABASE_URL=postgres://affine:affine@postgres:5432/affine -NODE_ENV=production -AFFINE_ADMIN_EMAIL="maxx@maxxspace.com" -AFFINE_ADMIN_PASSWORD=1q2w3e4r# Telemetry allows us to collect data on how you use the affine. This data will helps us improve the app and provide better features.# Uncomment next line if you wish to quit telemetry.# - TELEMETRY_ENABLE=falseredis:image:rediscontainer_name:affine_redisrestart:unless-stoppedvolumes: -./self-host/redis:/datahealthcheck:test:['CMD','redis-cli','--raw','incr','ping']interval:10stimeout:5sretries:5postgres:image:postgrescontainer_name:affine_postgresrestart:unless-stoppedvolumes: -./self-host/postgres:/var/lib/postgresql/datahealthcheck:test:['CMD-SHELL','pg_isready -U affine']interval:10stimeout:5sretries:5environment:POSTGRES_USER:affinePOSTGRES_PASSWORD:affinePOSTGRES_DB:affinePGDATA:/var/lib/postgresql/data/pgdata
•ports:映射主机的 3010 端口到容器的 3010 端口
•volumes:将主机目录挂载到容器。
•包含三个容器服务:affine、postgres 和 redis
如果将上述代码片段保存在名为 docker-compose.yml 的文件中,则只需从同一文件夹中运行 docker compose up -d即可自动拉取 AFFiNE 镜像,并创建并启动一个容器。up表示启动服务,-d表示在后台执行。docker-compose down命令用于停止和清理由 docker-compose up启动的服务。
•启动服务
进入项目目录,执行 docker-compose up -d 启动命令,会自动拉取容器并运行
从 Github Packages 拉取 AFFiNE 镜像,地址:https://ghcr.io/toeverything/affine-graphql
root@flexusx-c6b3:~/affine# docker-compose up -dPulling redis (redis:latest)...latest: Pulling from library/redis302e3ee49805: Pull complete5d0249d9189d: Pull complete4825c5e95815: Pull completeb0ce50685fa2: Pull complete455886c7d31b: Pull complete96377887d476: Pull complete4f4fb700ef54: Pull complete5fac73c23c9b: Pull completeDigest: sha256:82d08ad50c181182ee5ce23dcefd754a12f946534af57959ba08490e1d0696a0Status: Downloaded newer image for redis:latestPulling postgres (postgres:latest)...latest: Pulling from library/postgres302e3ee49805: Already existsdb123f79d191: Pull complete0f8c00fde6b5: Pull completefaa7319453cb: Pull completedb22d52fa3c2: Pull completea75b6bd68f08: Pull complete3bbfa3446e21: Pull complete0b62c3405bb7: Pull complete2b20a8c7ce41: Pull completee7c88e163985: Pull completee5a700d882eb: Pull complete28b27d53d86b: Pull completebfc263366b3f: Pull completee5ff51eeda62: Pull completeDigest: sha256:6a1018836fcf5be0ecf77b265b4434c58816205061817cba70168907fb328d41Status: Downloaded newer image for postgres:latestPulling affine (ghcr.io/toeverything/affine-graphql:stable)...stable: Pulling from toeverything/affine-graphqla2318d6c47ec: Already exists00e35d36405a: Already exists225fba03fa1f: Already exists447f637b003c: Already existsdd1be0639854: Already exists4650130184b5: Pull complete10a0952dbfc4: Pull completeb4f530463457: Pull completed6f29f3b6b33: Pull complete4f4fb700ef54: Pull completeb9c166759c7d: Pull completeDigest: sha256:b0dbbfe989185019e2dc30c5b1c89192ec5ab6eb71eee8643398f5589c811907Status: Downloaded newer image for ghcr.io/toeverything/affine-graphql:stableCreating affine_redis ... Creating affine_postgres ... Creating affine_redisCreating affine_redis ... doneCreating affine_selfhosted ... Creating affine_selfhosted ... done
•配置安全组
在 Flexus 云服务器 X 实例的安全组管理页面,添加入方向规则,接下来我们启动服务需要监听 3010 端口,所以添加安全组为 TCP:3010 协议端口。
•检查容器状态
检查 AFFiNE 容器状态,确保容器正常启动
root@flexusx-c6b3:~/affine# docker psCONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMESca413173e7ec ghcr.io/toeverything/affine-graphql:stable "docker-entrypoint.s…" 2 minutes ago Up 2 minutes 0.0.0.0:3010->3010/tcp, :::3010->3010/tcp, 0.0.0.0:5555->5555/tcp, :::5555->5555/tcp affine_selfhosted96e154565e16 postgres "docker-entrypoint.s…" 3 minutes ago Up 2 minutes (healthy) 5432/tcp affine_postgresbed4a95d26c1 redis "docker-entrypoint.s…" 3 minutes ago Up 2 minutes (healthy) 6379/tcp affine_redis
•访问地址
内网:http://localhost:3010 外网:http://公网 IP:3010
•访问结果
若出现此页面,则部署 affine server 成功。
3.3 AFFiNE 使用
通过一些简单的设置来配置您的自托管 AFFiNE,创建管理员账户,也可用于普通用户使用,输入用户名、邮箱和密码,继续
登录成管理系统,可以查看和添加用户、服务器设置、允许新注册等相关权限设置,后续访问管理员地址:http://localhost:3010/admin
切换到默认地址访问即可进入 AFFiNE 首页,可以启用 AFFiNE Cloud 同步服务
每个用户有 10GB 的免费空间容量,若不想使用云同步,可以不开启,直接使用本地
设置页功能:可以修改外观中的配色方案和显示语言,编辑器设置(启用 AFFiNE AI、字体样式、页面、背景、图形、画笔、连线等),键盘快捷键,实验性功能
还有工作区设置:工作区 LOGO、工作区名称、邀请成员、删除工作区等
查看所有文档界面,文档、精选和标签三个 Tab 选项,所有文档列表可以进行条件筛选:创建时间、更新时间、已收藏、标签、已分享,并且支持多条件筛选,文档列表显示属性可调节:内容预览、标签、创建时间、更新时间,还可以条件进行文档分组显示:创建时间、更新时间、标签、收藏、不分组,文档列表也可以进行排序、批处理操作等
选中文档,可以进行加入收藏、查看信息、在新标签页打开、复制、移动到回收站等操作
新建文档,可以创建新的页面、新的无界界面、导入支持 Markdown 和 Notion
查看 Jourunals 模块:上面展示日期,可以添加标签和 i 其他自定义属性,还有反向链接和外链统计,右上角菜单可以转化为无界、查看信息、查看目录、查看历史版本、导入、导出等
编辑部分和 Notion 操作类似,支持 Markdown 语法,使用快捷键/可以调出命令,空格键调用 AI,
导出功能支持导出 HTML、PNG、Markdown 格式和打印
组织可以新建文件夹,再添加文档,就类似的 Notion 笔记了
尝试下无界界面
支持幻灯片放映、分享和导出
还一些其他选项功能:回收站、导入、了解更多使用技巧
点击收藏,并查看收藏夹内容
在快节奏的现代生活中,信息不再是稀缺资源,而是过剩的挑战,如何有效地组织这些信息变得至关重要。使用 AFFiNE,从登录界面进入,用户可以创建和管理自己的工作空间,文档的创建非常简单,只需点击并编辑,同时用户可以随时将内容从文本切换到手写模式,为工作增添一份个性化的细节。白板功能使得用户能够在进行团队合作或个人头脑风暴时,随时展示和记录想法,这种实时协作的特性,能够促进沟通并推动项目向前发展,还有更多有趣的设置和功能就需要自行探索了。
四、总结
AFFiNE 的独特之处在于整合了文档处理、白板创作和数据库管理等多种功能,让用户在一个平台上完成多种任务,其无缝的工作流程和注重隐私的设计,使其不仅适合个人用户,更为企业提供了一个理想的协作渠道。此次使用的 Flexus X 实例配置还是很高的 4 核 12G-100G-3M 规格的基础模式,项目整体占用不高,有点性能过剩,操作丝滑流畅,写笔记过程使用各种文字类型或者媒体类型的都不会延迟,自部署的使用体验要好过 Notion,网络加载更快,画图体验也不错。
华为云服务器,卓越性能之选!强大的计算能力、稳定可靠的运行环境,为你的业务提供坚实保障。现在正值 828 B2B 企业节,价格更优惠,服务不打折。无论是企业级应用还是个人项目,华为云服务器都能满足你的需求。快来体验!
  • 云服务器
  • 华为云
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    远程协作新范式:工业场景下的专家支持技术演进
    %以上,远程响应时间缩短至3分钟内。 多终端兼容与知识沉淀 :系统适配智能眼镜、手机、平板等多种设备,并与企业现有ERP、MES、CMMS等系统无缝集成。维修过程可自动记录并形成企业知识库,为后续培训
    发表于 04-30 09:54
    多功能推拉力测试机:工业测试的“全能卫士”实用知识与技能
    。今天,力标精密设备深入剖析多功能推拉力测试机,分享一些实用的知识与技能,助你在工业检测领域游刃有余。多功能推拉力测试机一、探秘多功能推拉力测试机的工作原理
    的头像 发表于 04-24 11:06 96次阅读
    <b class='flag-5'>多功能</b>推拉力测试机:工业测试的“全能卫士”实用<b class='flag-5'>知识</b>与技能
    IDTP95020:集成多功能的理想之选
    IDTP95020:集成多功能的理想之选 在电子设备的设计领域,集成度高、功能丰富且性能出色的芯片往往能为产品带来显著的优势。IDTP95020 就是这样一款值得关注的芯片,它集音频、
    的头像 发表于 04-13 14:25 109次阅读
    MAX17094:多功能集成芯片助力TFT LCD设计
    MAX17094:多功能集成芯片助力TFT LCD设计 在电子设备的设计中,尤其是TFT LCD应用领域,一款功能强大且性能出色的芯片能为产品带来显著的优势。MAX17094就是这样一款值得关注
    的头像 发表于 03-16 13:45 219次阅读
    HPM知识库 | [EtherCAT] 从站运行过程中报错(错误码:0x1A\\0x1B\\0x2C)的代码分析
    HPM知识库先楫半导体官方公众号全新上线「HPM知识库」专栏。我们将在这里不定期更新技术文档、开发指南与实战教程,打造先楫MCU开发的“一站式技术参考指南”!了解更多,欢迎访问https
    的头像 发表于 03-13 08:34 298次阅读
    HPM<b class='flag-5'>知识库</b> | [EtherCAT] 从站运行过程中报错(错误码:0x1A\\0x1B\\0x2C)的代码分析
    开发知识库测试添加知识库
    文档类型的知识要等待数据校验完成后才能上架 可以点击知识名称查看知识详情 等待后端处理完成可以点击知识列表的上架 在智能体中知识库的位置点
    发表于 03-06 15:07
    鸿蒙智能体开发知识库---创建知识库
    在小艺智能体平台页面,通过【工作空间】-【知识库】-【新建知识库】,进入新建知识库流程。 若勾选【授权知识库用于知识问答,授权后该
    发表于 03-06 10:18
    模力方舟与TorchV达成战略合作
    近日,模力方舟与大模型知识协作系统 TorchV(杭州萌嘉网络科技有限公司)达成战略合作。双方将联合推出基于国产算力的企业级解决方案,支持在模力方舟上完成 TorchV 的专属部署,帮助开发者与技术团队将
    的头像 发表于 03-03 16:28 497次阅读
    模力方舟与TorchV达成战略合作
    HPM知识库 | 力位混合控制使用指南
    概述力位混合控制(HybridForce-PositionControl)是一种结合力控制和位置控制的阻抗控制方法,广泛应用于机器人关节控制、柔顺装配、人机交互等场景。本实现了
    的头像 发表于 03-02 12:05 2242次阅读
    HPM<b class='flag-5'>知识库</b> | 力位混合控制<b class='flag-5'>库</b>使用指南
    设备维修总踩坑?故障知识库 + AI 诊断,新手也能修复杂机
    设备维修的核心痛点,本质是知识难沉淀、故障难预判。知识库解决经验传承问题,AI诊断实现精准高效,二者结合让维修从“经验依赖”转向“标准化+智能辅助”。
    的头像 发表于 01-08 14:04 545次阅读
    设备维修总踩坑?故障<b class='flag-5'>知识库</b> + AI 诊断,新手也能修复杂机
    本地部署openWebUI + ollama+DeepSeek 打造智能知识库并实现远程访问
    。 DeepSeek 作为一个开源的大语言模型,我们可以通过 ZeroNews + openWebUI + ollama的方式,轻松的在本地私有化部署 DeepSeek,不受网络攻击影响,满足不同用户的需求场景。 下面
    的头像 发表于 09-10 16:41 5528次阅读
    本地<b class='flag-5'>部署</b>openWebUI + ollama+DeepSeek 打造智能<b class='flag-5'>知识库</b>并实现远程访问
    零基础在智能硬件上克隆原神可莉实现桌面陪伴(提供人设提示词、知识库、固件下载)
    个步骤:1、创建智能体:配置可莉的基础信息2、声音复刻:克隆可莉的声音3、配置知识库:配置可莉和嘟嘟可的背景、故事经历、语录等知识库 4、自定义唤醒词:修改唤醒词和唤醒回复语 (篇尾提供修改了唤醒词
    发表于 08-22 19:51
    3Dfindit 的协作功能
    专有部件。 []()促进团队协作 单点登录(SSO)使设计人员只需点击一下即可访问 COLLABORATION 3Dfindit 。公司可随时快速、轻松地添加或删除团队成员。关键绩效指标(KPI
    发表于 06-09 14:35
    【「零基础开发AI Agent」阅读体验】+Agent开发平台
    开发平台有4大特点 1)技术集成性 Agent开发平台集成了大模型调用、提示词工程、插件、线上编程运行环境、知识库、工作流、数据等多种功能
    发表于 05-13 12:24
