超薄便携USB免驱全协议NFC读写器
APP的首界面:
页面代码:
使用了ConstraintLayout作为根布局。ConstraintLayout是Android开发中非常强大的一个布局管理器,它允许你以相对位置的方式定义界面中的元素,使得布局更加灵活和易于管理。下面是对这段代码的简单解释:
:这是XML声明,指定了XML的版本为1.0,编码方式为UTF-8。
:这是ConstraintLayout的根元素,它包含了布局的宽度(android:layout_width="match_parent",意味着宽度与父容器相同)、高度(android:layout_height="match_parent",意味着高度与父容器相同)以及内边距(android:padding="3dp",意味着布局内部有3dp的内边距)。
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android":这定义了Android的命名空间,允许你使用Android框架中定义的属性和资源。
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto":这定义了应用的自定义命名空间,通常用于引用自定义属性或库中的属性。
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools":这定义了Android Studio等工具使用的命名空间,允许你在开发过程中添加一些仅在工具中可见的属性,比如布局预览时的属性。
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"? > < androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:padding="3dp" tools:context=".MainActivity" > < TextView android:id="@+id/TextViewlabelGetdev" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:text="设备编号全球唯一,配合在设备存或读8字节功能,可做为软件加密狗用。" android:textSize="12sp" app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnPcdgetdevicenumber" app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" / > < TextView android:id="@+id/TextViewlabelDisp" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="内容" android:textSize="12sp" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/editTextDisp" app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/editTextDisp" / > < EditText android:id="@+id/editTextDisp" android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="5dp" android:background="@drawable/shape4border" android:gravity="left" android:inputType="textCapCharacters" android:maxLength="40" android:paddingLeft="3dp" android:layout_marginRight="3dp" android:text="天下英雄出我辈 一入江湖岁月催" android:textSize="12sp" app:layout_constraintLeft_toRightOf="@+id/TextViewlabelDisp" app:layout_constraintRight_toLeftOf="@+id/buttonDisp" app:layout_constraintTop_toTopOf="@+id/buttonDisp" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/buttonDisp"/ > < TextView android:id="@+id/text1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="请根据不同卡点击下面按键进入相应的调试页面......" app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnBeep" / > < TextView android:id="@+id/sample_text" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="150dp" android:padding="3dp" android:text="操作结果" android:textSize="12sp" android:background="@drawable/shape4border" app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" / > < ScrollView android:id="@+id/scrollViewEM4305" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="0dp" android:scrollbars="horizontal" android:visibility="visible" app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/text1" app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/sample_text" > < androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" > < /androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout > < /ScrollView > < /androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout >
Android
12文章
3948浏览量
128465 -
读卡器
2文章
420浏览量
39669
STM32F407的两个USB口能否分别实现读卡器和读U盘的功能以及硬件IIC读写AT24C02?
ID读卡器Python小程序开发
Android IC读卡器UDP通信项目
网络读卡器qt代码示例
网络读卡器qt代码示例,包含获取本地ip地址。读取IC卡卡号,读取扇区数据
身份证云解码模块嵌入式身份证读卡器 (CSYJM-3)
