本期目录
电流监测器
符合汽车标准*、单向与双向电流测量专用的高带宽电流监测器
USB 3.2 Gen 2x2、20Gbps 的线性 ReDriver,提升超高速 USB Type-C 接口的信号质量
电平转换器
通用式自动方向感测电平转换器,适用于推挽式和开漏式产品应用,可简化数据流控制
PCIe 6.0 时钟缓冲器
低抖动、 20、16、13、12、8 与 4输出通道的时钟缓冲器,可增强 PCIe 6.0 系统性能
高侧 IntelliFET 开关
双通道、高侧、符合汽车标准的电源开关,为高浪涌电流负载提供多重保护
2A 肖特基整流器
同级竞品中首款极小的 DSN1406 封装 2A 肖特基整流器
产品概述如下
电流监测器:符合汽车标准、单向与双向电流测量专用的高带宽电流监测器
ZXCT18xQ 系列是符合汽车标准 (AEC-Q100 的 grade 1 等级认证) 的电流分流监测器,支持 26V 共模输入电压范围,是符合成本效益的解决方案。ZXCT180Q 仅支持单向电流感测,而 ZXCT181Q 则支持双向和单向电流感测。
ZXCT180Q 的 OUT 输出电压与负载电流成正比,提供 20V/V、50V/V、100V/V 及 200V/V 四个固定电压增益选项。ZXCT180Q 具备 A 与 B 两种引脚选项,可供用户灵活选择最佳的 PCB 布局。
这两款器件均支持最高 400kHz 的小信号带宽,同时支持 2V/μs 的大信号压摆率(Slew Rate)。可在需要快速响应输入电流变动的应用中,检测电流的急速变化并快速转换输出。
目前也提供标准规格版本的 ZXCT180 及 ZXCT181,适用于工业及商业应用。
温度范围:-40ºC 至 +125ºC
共模范围:-0.3V 至 26V
产品封装:SOT25 与 SOT26
查看更多信息
USB 3.2 线性 ReDriver信号调节器:USB 3.2 Gen 2x2、20Gbps 的线性 ReDriver,提升超高速 USB Type-C 接口的信号质量
PI3EQX2064 是一款低功耗、20Gbps、USB Type-C、线性 ReDriver 信号调节器,符合 USB 3.2 Gen 2x2 规格,并且向下兼容 USB 3.2 Gen 2 和 Gen 1。
此器件支持低于 5mW 的新型待机模式,可节省系统功耗。
此器件具有可调节线性均衡、输出摆幅及平坦增益功能,通过减少码间(Inter-Symbol)串扰,优化各种实体媒介性能。
Diodes 公司的智能 ReDriver 专利技术,可延长系统中的 PCB 走线长度,同时降低成本与功耗。
PI3EQX2064 采用超小超薄的 U-QFN2143-32 (ZTFA32) 封装,大小仅为 2.1mm x 4.3mm,可缩小系统 PCB尺寸,并且降低总物料清单 (BOM) 成本。
典型应用
电平转换器:通用式自动方向感测电平转换器,适用于推挽式和开漏式产品应用,可简化数据流控制
Diodes 公司的 LSF、LXS 及 LXB 系列通用式自动方向感测电平转换器是符合成本效益的解决方案,确保使用不同 I/O 电压电平的设备之间能够正常传输数据。
自动方向电平转换器无需专用的方向控制引脚,也能控制通信数据传输。因此可以省去 MCU 上的 GPIO 引脚,简化系统设计复杂性,尤其是使用双向信号的系统。 另外也提供符合汽车标准的 LSF、LXS 和 LXB 系列。
| 电平转换器系列 | LSF | LXS | LXB |
| 驱动强度 | 无驱动 | 弱驱动 | 中等驱动 |
| 应用接口 | 推挽式或开漏式 | 推挽式或开漏式 | 仅推挽式 |
| 数据速率 (Mbps) | 200 |
推挽式:24 开漏式:2 |
110 |
| VCCA (最小值) (V) | 0.65 | 1.65 | 1.2 |
| VCCB (最大值) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
单次边缘(One- Shot Edge)加速 |
否 | 是 | 是 |
| 位配置 | 2, 4,6, 8 | 2, 4,8 | 4 |
查看更多信息
PCIe 6.0 时钟缓冲器:低抖动 20、16、13、12、8 与 4时钟输出通道的缓冲器,可增强 PCIe 6.0 系统性能
PI6CB3320xxA 系列为 PCIe 6.0 时钟缓冲器,具有 20、16、13、12、8 和 4 通道的低功耗 HCSL 输出,具有85Ω 或 100Ω 输出阻抗的片上终端 (On-Chip Termination)。
该系列具备极低 3fs 至 4fs 附加相位抖动,支持灵活的启动电源时序、输入信号丢失检测、容忍断电的输入引脚,以及输入信号丢失时输出时钟自动停滞(Parking)。该系列的独立OE 输入通道可灵活管理电源。
片上终端可节省最多 80 个外部电阻、降低物料清单 (BOM) 成本、节省电路板空间,并简化 PCB 布局。
输出时钟频率达 400MHz
低 3fs-4fs 附加相位抖动
灵活的启动电源时序
产品封装:各种 QFN 及 LGA (5mmX5mm 至 9mmX9mm)
查看更多信息
典型应用
高侧 IntelliFET 开关:双通道、高侧、符合汽车标准的电源开关,为高浪涌电流负载提供多重保护
ZXMS82xxxS14PQ 系列的IntelliFETs是符合汽车标准的双通道智能高侧电源开关,专为应对高浪涌电流负载设计,并且为器件本身和连接负载提供强大保护。该系列开关尤其适合驱动汽车负载,包括电感、电容和电阻负载。
由集成控制器提供的保护覆盖各种潜在的损坏事件,例如过电压、过热、短路和静电放电。
每款器件都具备垂直的 DMOS MOSFET,RDS(ON) (25°C 时的典型值)如下:
ZXMS82090S14PQ 75mΩ
ZXMS82120S14PQ 100mΩ
ZXMS82180S14PQ 150mΩ
板载诊断功能可检测故障状况和自我保护事件,包括开路负载、过载和过热关断。只需额外增加极少元器件即可轻易实现反极性和接地失效保护。
提供小巧的双通道解决方案,安全驱动汽车负载
使用电流感测的诊断
产品封装:SO-14EP (底部外露散热片实现高热效率)
查看更多信息
2A 肖特基整流器:同级竞品中首款极小的 DSN1406 封装 2A 肖特基整流器
该系列肖特基整流器具有同级竞品中极高的电流密度,满足市场对于尺寸更小、功率更高的电子系统需求。该系列适合用于尺寸有限的产品应用,如物联网硬件与便携式、移动和可穿戴设备。
SDT2U30CP3 2A 30V
SDT2U40CP3 2A 40V
SDT2U60CP3 2A 60V
该系列是首款使用 X3-DSN1406-2 封装设计的 2A 肖特基整流器,面积仅为 0.84mm2,小于同级竞品。相较于 SMB 封装竞品,该系列仅占 3.4% PCB 面积,可帮助系统设计人员在高度集成的现代化消费品中,高效使用PCB面积。
本系列产品的超低顺向电压性能典型值为 480mV (SDT2U60CP3 则是 580mV),可将功率损耗降到极低,实现更高效率的系统设计。此外,极佳的雪崩能力 (Avalanche Capability) 可确保在瞬态电压等极端工作条件下仍稳固耐用。
超薄 CSP (典型) 尺寸仅为 0.25mm,可缩短热路径,从而加强功率耗散、降低散热BOM成本,并提升可靠性。
此外,无铅 CSP 封装器件全部符合 RoHS 3.0 标准。
低热阻 RθJC 7°C/W
卓越的雪崩能力有效抑制瞬态电压,提高系统稳定性
产品封装:X3-DSN1406-2 (0.84mm2)
Diodes
2文章
301浏览量
55564 -
电平转换器
1文章
268浏览量
21200 -
电流监测器
22浏览量
6491
原文标题:Diodes公司最新产品快报2024第十二期
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Diodes高带宽电流监测器产品概述
