建筑物内穿透力。“毫米波”频段使用更高的频率,提供短距离,并且没有或很少穿透建筑结构。
此 5G 频段列表取自3GPP TS 38.101的最新发布版本 ,下表列出了 5G NR 标准的指定频段和信道带宽。
请注意,NR 频带以前缀“n”定义。当 NR 频段与 4G LTE 频段重叠时 ,它们共享相同的频段编号。
下面是5G频段的分布图
附录:
sub6GHz 频段分布:
毫米波频段分布:
主要国家 Sub6频段分布:
主要国家毫米波频段分布:
举报投诉
频段
1文章
329浏览量
24700 -
毫米波
21文章
1938浏览量
65195 -
5G
1358文章
48579浏览量
567322
工信部为5G试验新增4.8GHz、26GHz和39GHz频段
工信部为5G试验新增4.8GHz、26GHz和39GHz频段 近日,工业和信息化部批复4.8-5.0GHz、24.75-27.5 GHz和37-42.5GHz频段用于我国5G技术研发试
发表于 07-28 17:48
5G频谱规划再进一步,工信部将部署两大初始频段
目前,全球5G呈现加快发展态势。在关键的频谱上,5G研发试验首先将部署的是低频段。当前,国际上考虑可能应用到5G的频谱分为6 GHz以下频段
发表于 01-13 15:23
如何解决终端在5G频段下的自干扰?
2017年11月14日工信部发布了5G系统在3 000 MHz—5 000 MHz频段(中频段)内的频率使用规划,我国成为国际上率先发布5G
发表于 09-17 08:23
5G手机里的基带芯片
各不相同,因此芯片厂商需要推出的5G基带芯片,必须是一个在全球各个区域都能使用的通用芯片,可以支持不同国家和地区的不同频段。 除了多频段兼容之外,支持的模式数增加也使得设计难度有所增加。5G
发表于 09-17 09:05
5G频段划分及频点计算
`一、5G频段增加带宽是增加容量和传输速率最直接的方法,目前5G最大带宽将会达到400MHz,考虑到目前频率占用情况,5G将不得不使用高频进行通信。3GPP协议定义了从Sub6
发表于 03-10 13:52
无线路由器2.4g频段和5g的区别是什么
2.4g的频段,所谓的多少g都是指路由器发射的电磁波的频率,因为无线路由器实现数据转发基于的就是无线电电磁波,而电磁波就有频率,无线路由器采用的频率就是2.4g,同理
发表于 03-16 16:02
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
使用中低频段频率范围。这些较低的5g 频率比目前部署的4g LTE 平台提供更快的下载和上传速度、更快的连接速度和更大的“流量”容量。此外,这些5g 低频平台更容易部署,使传输信号的旅
发表于 04-10 21:31
5G模式和5G频段的问题
但是,尽管都是5G手机,在5G网络的适应能力等方面,却有着很多讲究。这对于消费者来说,的确是个冷知识,很多手机厂商也在规避这个问题。我们就以OPPO Reno3 Pro与华为nova6 5G两款手机为例,帮大家科普一下
5G网络和5G频段有什么区别
经过了2018年5G试商用、2019年5G运营牌照的正式发布,进入2020年5G将全面铺开。5G全称是第五代移动通信技术,而5G网络和
华为5G CPEPro 2正式发布支持5G双模组网和11个5G频段
据介绍,华为5G CPE Pro 2支持5G NSA/SA双模组网和高达11个5G频段,带来更为全面的5G网络
发表于 03-30 12:06
•3823次阅读
每个RF子带和RF频谱使用的领域分析
在之前的文章中,我们简要概括了射频无线电的常用频段:包括《雷达频段》和《5G频段大全》。今天我们一起来详细认识一下无线电
