图像复原又来新突破了!还记得性能超越SwinIR(基于Transformer)的MambaIR吗?一种基于Mamba的图像复原基准模型,登上ECCV 2024。最近原作者又开发了新版本MambaIRv2,更高性能、更高效率!另外还有ACM MM 2024上的Freqmamba方法,在图像去雨任务中取得了SOTA性能!
显然,这种基于Mamba的方法在图像复原领域,比基于CNN和Transformer的方法更受欢迎。得益于Mamba全局感受野、线性计算复杂度、高效远程依赖处理等诸多优势,它在图像复原(比如超分辨率、去噪等)任务上实现了更高的复原质量和更低的计算成本!可以说是图像增强领域的研究焦点。
目前这方向研究热情高涨,顶会成果多,为了帮论文er抓紧机会,我已经挑选好了10篇Mamba做图像复原的高质量论文供大家参考,基本都有代码,想速发论文拿下顶会的别错过啦。
MambaIRv2: Attentive State Space Restoration
方法:论文提出了一种基于Mamba架构的图像复原方法MambaIRv2,通过引入非因果建模能力,类似于ViT,来增强Mamba的图像复原性能。这种方法特别关注解决Mamba在因果建模中的局限性,允许模型在整个图像中更有效地利用像素信息,从而提高图像复原任务的性能,如超分辨率、去噪和JPEG压缩减少等。
创新点:
提出了“注意力状态空间恢复”的新方法,通过将注意力机制与状态空间模型结合,克服了Mamba架构的因果建模限制。
通过语义引导的邻域重构,作者将相似像素在一维序列中重新排列,使其更加接近。
Freqmamba: Viewing mamba from a frequency perspective for image deraining
方法:论文提出了一种名为FreqMamba的图像复原方法。FreqMamba结合了Mamba模型和频率分析,专注于图像去雨任务。该方法通过结合频率分析和Mamba的状态空间模型来提高去雨效果,包括空间Mamba、频率带Mamba和傅里叶全局建模三个交互结构,旨在利用Mamba捕捉局部相关性的能力,同时通过频率分析增强对全局退化的感知。
创新点:
FreqMamba 是一种创新性的去雨网络,通过结合空间域序列建模和频率域全局建模,以应对图像去雨的挑战。
引入了一种新颖的三分支结构用于低光图像增强,成功应对照明不足和噪声放大的场景。
频率SSM模块利用多尺度U-Net架构,并结合不同尺度的降解图像生成注意力图,捕获不同尺度的降解分布。
Multi-dimensional Visual Prompt Enhanced Image Restoration via Mamba-Transformer Aggregation
方法:论文提出了一个名为MTAIR的方法,通过充分利用Mamba和Transformer的互补优势,在不牺牲计算效率的情况下,处理包括图像去噪、去雨和去雾等多种图像退化问题。MTAIR通过在空间和通道维度上设计多维提示学习模块,来动态调整特征分布并挖掘与特定退化任务相关的上下文信息,从而提高了“全能型”图像复原模型的性能。
创新点:
结合了Mamba和Transformer的优势,通过选择性扫描机制在空间维度进行长距离依赖建模,同时利用Transformer的自注意力机制在通道维度进行判别特征学习。
设计了一种新颖的多维提示学习模块,能够从多尺度层中学习提示流,有助于从空间和通道角度揭示各种退化的底层特征,从而增强"多合一"模型解决各种恢复任务的能力。
Cu-mamba: Selective state space models with channel learning for image restoration
方法:论文介绍了一个名为CU-Mamba的模型,该模型结合了U-Net架构和双状态空间模型框架,用于图像复原任务。CU-Mamba模型利用空间SSM模块进行全局上下文编码,以及通道SSM组件来保留通道相关特征,两者都具有相对于特征图大小的线性计算复杂度。
创新点:
提出了一种新型的通道感知U形Mamba模型(CU-Mamba),通过结合U-Net框架与双向选择性状态空间模型(SSM),显著提升了图像复原能力。
在CU-Mamba模型中,作者创新性地在通道维度引入选择性SSM机制,以弥补现有Mamba-based U-Net在捕获通道信息方面的不足。
图像
2文章
1091浏览量
40672 -
建模
1文章
314浏览量
61034
原文标题:超越Transformer!Mamba入局图像复原,达成新SOTA!
文章出处:【微信号:tyutcsplab,微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
紫光展锐入局UWB芯片!首选落地应用竟是车载雷达?
首个Mamba系列模型量化方案MambaQuant解读
UHV(J) 无局放耐压试验装置
地平线ViG基于视觉Mamba的通用视觉主干网络
港大提出SparX:强化Vision Mamba和Transformer的稀疏跳跃连接机制
华为正式入局人形机器人领域
万年芯解读国产半导体产业年内新增16万家入局者
关于\"OPA615\"的SOTA的跨导大小的疑问求解
大疆入局eBike千亿市场,芯片厂商有哪些机遇?
旋变位置不变的情况下,当使能SOTA功能与关闭SOTA功能时,APP中DSADC采样得到的旋变sin和cos两者值不一样,为什么?
激光雷达赛道再有新玩家入局,智能汽车增量部件是趋势?
美妆巨头入局吹风机市场,欧莱雅或将撼动市场格局?【其利天下技术】
