音箱分频器工作原理详解
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-01 16:25 次阅读
音箱分频器介绍
音箱分频器可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成。三分频则又增加了一个带通滤波器。分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。
分频器的使用问题音响技术分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备。我们知道,声音的频率范围是在20Hz—20kHz之间,祈望仅使用一只扬声器就能够保证放送、20Hz—20kHz这样宽频率的声音是很难做到的,因为这会在技术上存在各种各样的问题和困难。所以,在通常情况下,高质量的放音系统,为了保证再现声音的频率响应和频带宽度,在专业范畴内大都采用高低音分离式音箱放音,而采用高低音分离式音箱放送声音时,就必然要使用分频器。
音箱分频器结构
音箱分频器采用了下图结构,具体分析:
音箱分频器工作原理详解
连接高音喇叭的电路:让电流先流过电容器,阻止低频,让高频通过,并且喇叭与一个线圈并联,让线圈产生负电压,那么这个电压对于高音喇叭来说正好是一个电压补偿,于是可以近似地逼真还原声音电流。连接低音喇叭电路:电流先流过线圈,这样高频部分被阻止,而低频段由于线圈基本没有阻碍作用而顺利通过,同样,低音喇叭并联了一个电容器,就是利用电容器在高频的时候产生一个电压来补偿损失的电压,道理和高音喇叭端是一样的。
可以看出,分频器充分利用的电容器和线圈的特性达到分频。但是,线圈和电容器在各自阻碍的频率段内终究还是消耗了电压的,所以电路分频器会损失一定的声音,其补偿措施也有很多,由于笔者知识不够,难以说的很清楚。而电子分频就解决了这个问题,当声音输入到功放之前就先分频,然后对不同的频段使用专门的放大电路进行放大,这样的话声音失真小,还原逼真。但是电路复杂,造价昂贵。
音箱分频器电路
音箱分频器就是能够将声音信号的频率分开,将不同频段的声音信号区分开来,然后放大送往相应高低频段的扬声器中,实现高低不同音质的效果就是音箱分频器。
音箱分频器工作原理详解
音箱分频器电路的作用
1、在播放音乐时,由于扬声器单元本身的能力与构造限制,只用一个扬声器难以覆盖全部频段,而假如把全频段信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那局部“多余信号”会对正常频段内的信号复原产生不利影响,以至可能使高音、中音单元损坏。由于这个缘由,设计师们必需将音频频段划分为几段,不同频段用不同扬声器停止放声。这就是分频器的由来与作用。
2、分频器就是音箱中的 “大脑”,对音质的好坏至关重要。功放输出的音乐讯号必需经过火频器中的各滤波元件处置,让各单元特定频率的讯号经过。要科学、合理、严谨地设计好音箱之分频器,才干有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合,使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位精确,才能使高、中、低音播放出来的音乐层次清楚、合拍,明朗、温馨、宽广、自然的音质。
3、在实践的分频器中,有时为了均衡高、低音单元之间的灵活度差别,还要参加衰减电阻;另外,有些分频器中还参加了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平整一些,以便于功放驱动。
音箱分频器工作原理
从工作原理看,分频器就是一个由电容器和电感线圈构成的滤波网。高音通道只让高频信号经过而阻止低频信号;低音通道正好相反,只让低音经过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率能够经过,高频成分和低频成分都将被阻止。
看似简单,但在实践运用的分频器中,为了均衡上下音单元之间的灵活度差别,厂家们需依据不同状况参加大小不一的衰减电阻或是由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,不同的设计和消费工艺自然使分频器这个看似不起眼的元件在音箱中产生了效果不一的影响。而这些细节,正式一切HIFI器材必需追求的,这也是HIFI与普通民用设备的根本区别。
音箱分频器电路的维修
1、分频器一般故障是电容、电阻、电感烧坏,应换同等数据的。如果烧坏看不到原数据,就只能拆开另一只音箱查看相对应元件数据。找不到同等数据元件,可用串、并联方式获得,功率只能大不能小。电感线圈烧坏后只能重新绕制。
2、找~段外径约为+25mm的塑料管,截取20mm—50mm作为骨架套,在其两侧临时加两个直径大于φ50mm的挡板,按原来线圈匝数,用φ1.0-1.2mm漆包线绕制,绕完后去掉挡板,临时用漆包线分四个部位将线圈绑定成型,然后浸漆。待线圈干透詹去掉临时绑扎的漆包线,将其装到分频器板上。
  • 音箱分频器
    音箱分频器电感的制作
    `音箱分频器电感的制作分频器线圈用线均为0.1mm. 电感量(mH)圈数0.3900.35950.51140.651300.81431.01601.51952.02213.0284漆包线在φ32mm骨架上多层平绕,绕好后脱胎用线
    发表于 08-30 22:12
    分频器的定义及电子、功率分频器的比较
    分频器一般常用于拥有高音和低音的单元,或者带有中音单元的音箱中,若缺少分频器这种拥有多单元的音箱就不能将不同频段的声音进行回放。而且分频器
    的头像 发表于 11-24 14:16 1.7w次阅读
    音箱分频器哪个品牌好_八大音箱分频器品牌排名
    本文主要介绍了八大音箱分频器品牌排名状况。音箱分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备,目前在我们的生活中已经得到普遍使用。
    发表于 04-12 17:55 3.2w次阅读
    教你制作音箱分频器_音箱分频器制作图解
    本文首先介绍了音箱分频器概念,其次介绍了音箱分频器结构与作用,最后介绍了_音箱分频器制作方法与图
    发表于 04-13 08:50 18.7w次阅读
    音箱分频器中电容电阻电感线圈各有什么作用
    本文开始介绍了音箱分频器工作原理,其次介绍了音箱分频器电路及电路的维修方法,最后介绍了音箱
    发表于 04-13 09:15 6.9w次阅读
    音箱分频器怎么接线_音箱分频器接线图解
    本文开始介绍了音箱分频器原理,其次介绍了音箱分频器分类与特点以及音箱分频器电路及作用,最后介绍了
    发表于 04-13 09:32 11.8w次阅读
    为什么要使用电子分频器_电子分频器工作原理及调整方法
    本文首先介绍了为什么要使用电子分频器,其次阐述了电子分频器工作原理及作用、特点,最后介绍了电子分频器的调整方法、使用注意事项及发展趋势。
    发表于 05-24 14:46 2.6w次阅读
    分频器是什么东西_音箱分频器的结构、特点
    本文首先介绍了什么是分频器,其次阐述了音箱箱体及音箱分频器结构和原理,最后介绍了音箱分频器特点和
    发表于 05-25 17:47 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>分频器</b>是什么东西_<b class='flag-5'>音箱</b><b class='flag-5'>分频器</b>的结构、特点
    音箱中电子分频器的功能及分类_音箱的结构组成详解
    本文首先介绍了分频器的原理,其次阐述了音箱中电子分频器的功能及分类,最后介绍了音箱的结构组成,分别从扬声、箱体及
    发表于 05-25 18:41 5645次阅读
    <b class='flag-5'>音箱</b>中电子<b class='flag-5'>分频器</b>的功能及分类_<b class='flag-5'>音箱</b>的结构组成<b class='flag-5'>详解</b>
    音箱是如何呈现出高低音_探秘音箱内的分频器
    本文首先介绍了音箱分频器电路及作用,其次介绍了音箱分频器工作原理,最后阐述了音箱是如何呈现出高低
    发表于 05-28 16:32 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>音箱</b>是如何呈现出高低音_探秘<b class='flag-5'>音箱</b>内的<b class='flag-5'>分频器</b>
    专业术语音箱、扬声分频器、功放详解
    本文主要详解音箱、扬声分频器、功放,首先介绍了音箱的组成、原理、分类及性能指标,其次介绍了扬声
    发表于 05-29 11:24 7700次阅读
    什么是音箱分频器呢?音箱分频器的电路又该如何规划呢?
    音箱分频器可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由一个高通滤波和一个低通滤波组成。三分频
    发表于 10-08 10:11 9323次阅读
    音箱分频器的作用_音箱分频器电容的性能要求
    分频器的功能则相当于音箱中的“大脑”,分频器对音质的好坏起到了至关重要的作用。使用分频器可以将高频信号送到高音扬声中,低频信号送到低音扬声
    的头像 发表于 12-02 08:47 2.1w次阅读
    如何选择音箱分频器
    本文主要阐述了音箱分频器的选择方法。
    的头像 发表于 12-02 09:08 4.3w次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>音箱</b><b class='flag-5'>分频器</b>
    音箱分频器的维修方法_音箱分频器怎么接喇叭
    本文主要阐述看音箱分频器的维修方法及音箱分频器接喇叭的方法。
    发表于 03-28 11:09 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>音箱</b><b class='flag-5'>分频器</b>的维修方法_<b class='flag-5'>音箱</b><b class='flag-5'>分频器</b>怎么接喇叭
