CMOS 相机中的读出噪声:只有有效值才有意义
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-12-31 06:26 次阅读
对于任何统计参数,都有多种模型可应用于数据。计算读出噪声的经典电气工程方法是定义均方根 (rms)。这一直是计算 CCD 读出噪声的方法。中值和均方根都是完全有效的统计模型,但只有均方根噪声才能准确代表用户对相机的期望体验。对于 CCD,使用哪种模型永远不会有任何问题,因为所有像素的典型读出噪声非常相似,因此 rms 和中值是相等的。对于 sCMOS,传感器的结构本质上具有更多的像素变化,并且传感器的极低噪声使得变化在统计上更加显着。因此,在评估相机性能时,真正有意义的指标是均方根噪声。均方根噪声值可以深入了解图像质量,并且是定量计算中适当的噪声变量。例如,只有当使用均方根噪声值进行这些模拟时,SNR 测量结果才能凭经验与理论一致。科学成像中没有用于报告噪声规格的行业标准,但我们鼓励用户对中值噪声作为规格持怀疑态度,并要求更有意义的均方根噪声。
所有像素还是部分像素?
显示的中值只是一半像素具有更多读取噪声而另一半像素具有更少读取噪声的点。考虑到 sCMOS 相机噪声分布的性质,它并不能提供特别的信息。 RMS 是所有像素读取噪声的均方根值,可在像素校正关闭的情况下提供对图像质量的有意义的了解。它是图像 SNR 计算中比较好使用的值。仅当使用传感器中的所有像素或记录并解释了异常像素的排除时,RMS 或中值噪声值才有效。对于我们的科学 CMOS 相机,我们使用传感器中的每个像素计算均方根读出噪声。这是在没有任何像素校正功能或数据资格预审的情况下完成的。由于提供规格的一个目标是能够准确量化成像结果,因此这种方法与我们提供比较好定量科学相机的目标是一致的。
  • CMOS
  • 相机
    1分钟了解真有效值钳形表
    有效值是影响钳表读数精准度很重要的原因之一,特别是现场有变频器等电气环境较复杂的工业类用户。因为在更广阔的工业环境,尤其是越来越多的变频、整流器、逆变器等设备的使用,实际波形也越来越多样化,甚至
    的头像 发表于 12-23 10:47 334次阅读
    1分钟了解真<b class='flag-5'>有效值</b>钳形表
    安防监控NTP校时服务器:让视频数据更有意义
    的头像 发表于 12-16 10:59 300次阅读
    安防监控NTP校时服务器:让视频数据更<b class='flag-5'>有意义</b>
    ADS127L11的噪声有效值Vrms怎么得到?
    通过读取ADC数据输出,可以得到噪声峰峰值Vpp,但是怎么获得噪声有效值呢。我差了有两种关系,按照交流电sin波形来算:有效值 = 0.707 * 峰值;另一个是针对芯片热
    发表于 11-22 07:01
    电流电压有效值为何是均方根
    电流电压有效值为何是“均方根
    发表于 10-24 10:29 4次下载
    噪声CMOS相机电源
    电子发烧友网站提供《低噪声CMOS相机电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:49 0次下载
    低<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>相机</b>电源
    求助,运放1/f噪声的峰峰值和有效值的转换问题求解
    最近在看运放电路的噪声问题,网上有很多资料。有一点我比较迷惑,就是在热噪声服从高斯分布的情况下,V峰峰值 = 6Vrms,这点无可非议。后来计算总噪声,将各个各个有效值分量平方求和后
    发表于 08-09 06:26
    是德科技示波器测量PWM波有效值的原理?
    电压型逆变器输出的是PWM波而非正弦波,是通过改变占空比决定输出电压有效值,是德科技示波器测量PWM波有效值的原理? 测试结果如下,在直流母线电压分别为540V和650V时,逆变器的输出电压大小
    发表于 08-08 17:56
    三相电流有效值和最大关系
    三相电流的有效值和最大之间的关系,在正弦波交流电的情况下,是特定的。具体来说,三相正弦交流电,每相电流的有效值(RMS,Root Mean Square)与最大
    的头像 发表于 08-08 10:11 4800次阅读
    二极管击穿电压是最大还是有效值
    二极管击穿电压是指二极管在反向偏置下,电流突然增大,导致二极管损坏的电压。 最大(Peak Value):最大是指在一个周期内,电压或电流的最大瞬时值。在正弦波形,最大
    的头像 发表于 08-08 10:05 1393次阅读
    三大法宝PSpice、LTspice、Multisim噪声分析谁更准?怎么查看噪声功率有效值
    噪声水平进行测试。在原理图设计阶段,可以通过仿真软件摸底电路的噪声水平。常用的仿真软件有Multisim、PSpice、LTspice等,本文介绍一下如何使用PSpice进行噪声分析并计算噪声
    的头像 发表于 07-02 08:40 1253次阅读
    三大法宝PSpice、LTspice、Multisim<b class='flag-5'>噪声</b>分析谁更准?怎么查看<b class='flag-5'>噪声</b>功率<b class='flag-5'>有效值</b>?
    泰克示波器怎么看波形的有效值
    泰克示波器是一款高性能的数字示波器,可以用于各种信号的测量和分析。在实际测试,我们经常需要了解信号的有效值,以评估信号的幅度大小和稳定性。泰克示波器提供了多种方法来查看信号的有效值,下面将介绍几种
    的头像 发表于 05-07 15:09 1041次阅读
    泰克示波器怎么看波形的<b class='flag-5'>有效值</b>?
    AD采样怎么在芯片内部求出其有效值
    霍尔传感器将电流信号送进芯片引脚,假设进入芯片引脚的电压是0-3V,这是一个周期性的正弦信号,请问在芯片内部是怎么求出其有效值的?就是这个0-3V怎么转为有效值显示?这个周期信号的周期是50HZ,难道是逐周期计算有效值?还是每过
    发表于 04-09 21:12
    正弦波调制和方波调制的有效值怎么决定?
    以载波三角波和调制波正弦波比较生成PWM波,生成的PWM波形的有效值是和什么有关?或者说生成的PWM有效值是由什么控制决定的? 怎么用TITA-TA产生一个占空比可调的方波信号,正弦波调制是将正弦波
    发表于 04-09 16:54
    1.5V电池电压的有效值是多少?
    什么是有效值?一个变化电压的有效值,是指把它加载到一个确定的阻性负载上,在一个周期内的功,与电压为A的直流量作用在相同的负载上,在等长时间内的功相同,那么该变化电压的有效值就是A。
    的头像 发表于 03-14 11:45 1034次阅读
    1.5V电池电压的<b class='flag-5'>有效值</b>是多少?
    什么是有效值?1.5V电池电压的有效值是多少?
    的头像 发表于 03-13 14:12 2.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>有效值</b>?1.5V电池电压的<b class='flag-5'>有效值</b>是多少?
