TOF技术工作原理与你想不到的典型应用案例
传感器技术 2018-03-01 16:39 次阅读
超声波测距、红外线测距在感测市场上活跃着,但是随着人们对于光的熟识,光学测距逐渐开始占据感测市场,激光测距就是其中主要的研究方向之一。利用ToF原理创造了FlightSenseTM技术,推出了飞行时间(ToF)传感器
StarForm,世界上分辨率最高的TOF相机
ToF技术
TOF是飞行时间(TIme of Flight)技术的缩写,即传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离,以产生深度信息,此外再结合传统的相机拍摄,就能将物体的三维轮廓以不同颜色代表不同距离的地形图方式呈现出来。
不论是自动驾驶,还是VR;亦或是现在市面上层出不穷的平衡车,都离不开ToF技术。
TOF测量原理
发射的红外光线被被测物体反射后回到传感器,内置的计时器记录其来回时间,然后即可计算出其距离。听起来好像和大家玩烂了的超声波测距没啥不同。但其实不然,超声波测距对反射物体要求比较高,面积小的物体,如线、锥形物体就基本测不到,而TOF红外测距完全可克服此问题,同时TOF测距精度高,测距远,响应快。
这种技术跟3D激光传感器原理基本类似,只不过3D激光传感器是逐点扫描,而TOF相机则是同时得到整幅图像的深度信息。
TOF的优势
与立体相机或三角测量系统比,TOF相机体积小巧,跟一般相机大小相去无几,非常适合于一些需要轻便、小体积相机的场合。
TOF相机能够实时快速的计算深度信息,达到几十到100fps。TOF的深度信息。而双目立体相机需要用到复杂的相关性算法,处理速度较慢。
TOF的深度计算不受物体表面灰度和特征影响,可以非常准确的进行三维探测。而双目立体相机则需要目标具有良好的特征变化,否则会无法进行深度计算。
TOF的深度计算精度不随距离改变而变化,基本能稳定在cm级,这对于一些大范围运动的应用场合非常有意义。
3D 深度摄像技术的方案比较
TOF 只是 3D 深度摄像技术中的一种方案。目前主流的 3D 深度摄像主流有三种方案:结构光、TOF、双目成像。
结构光(Structured Light):
结构光投射特定的光信息到物体表面后,由摄像头采集。根据物体造成的光信号的变化来计算物体的位置和深度等信息,进而复原整个三维空间。(苹果iPhone X 用的就是这个方案)
TOF(Time Of Flight):
TOF 系统是一种光雷达系统,可从发射极向对象发射光脉冲,接收器则可通过计算光脉冲从发射器到对象,再以像素格式返回到接收器的运行时间来确定被测量对象的距离。
双目成像(Stereo System):
利用双摄像头拍摄物体,再通过三角形原理计算物体距离。
这三种方案中,双目测距成像因为效率低、算法难、精度差、容易受到环境因素干扰;TOF 方案同样有精度缺陷,传感器体积小型化之后对分辨率影响大。
ToF技术的应用
汽车电子
在汽车应用中,ToF可以被用于自动驾驶、防撞自动刹车和OOP等等。
Infineon与科世达推出的基于英飞凌3D图像传感器芯片的摄像头驾驶员辅助系统。
在飞行时间(ToF)原理支持下,该系统可精确检测驾驶员身体和头部位置,甚至在其戴眼镜或太阳镜的情况下捕获其眨眼动作,以判断驾驶员是否注意力足够集中、是否正疲劳驾驶,从而启动相应对策。譬如,通过振动座椅或警告音。驾驶员注意力越不集中,汽车就越会提起注意。为了快速和准确地做出响应,辅助系统和紧急制动系统可在潜在紧急情况发生之前自动激活。
英飞凌3D图像传感器芯片
此外,该技术还可以通过手部运动或身体姿势控制车载娱乐系统或车用空调,甚至在车外实现全新的辅助和安全功能,比如开门辅助设备,在停车场或家用地库时防止车门打开后撞上其它车、墙壁或天花板。英飞凌方案设计合作伙伴GesTIgon在大会上现场演示了英飞凌ToF传感器如何实现车用物体跟踪与手势识别,以达到“三维虚拟现实”。
人机界面与游戏
ToF提供了一种实时的远方影像,所以可以非常简单地用来记录人体动作。这使得许多消费电子产品(比如电视)有了全新的交互方式,Xbox Kinect二代就是用了这种技术。
Kinect搭载的是Depth的传感器,可以取得Depth数据(和传感器的距离信息)。整个Kinect其实就是一个大蝙蝠,红外投射器不断向外发出红外结构光,就相当于蝙蝠向外发出的声波,红外结构光照到不同距离的地方强度会不一样,如同声波会衰减一样。红外感应器呢,相当于蝙蝠的耳朵,用来接收反馈的消息,不同强度的结构光会在红外感应器上产生不同强度的感应,这样,Kinect就知道了面前物体的深度信息,将不同深度的物体区别开来。
手机自动对焦摄像
以手机自动对焦中使用ToF传感器为例,以往的自动对焦功能通常采用集成在手机图像信号处理器中的一套数据计算方法。当取景器捕捉到最原始的图像后,这些图像数据会被当作原始资料传送至图像信号处理器中,图像信号处理器对原始数据进行分析,检查图像中毗邻像素之间的密度差异,从中挑出最好的那一帧图像即为呈现在我们眼前的照片。而采用了ToF传感器的自动对焦系统,则是通过检测物体与相机之间的距离来进行对焦,减少了相机抓取图像帧数的数量,即使是在弱光下也能够快速清晰地抓取图像。在拍摄视频方面,在两米内的移动均能够进行精准测距并抓取图像。
未来的ToF传感器的测距将加大感测距离,就需要接收器能够检测到更多的光子,除了结构之外还需要光学的辅助,还可通过凹凸透镜抓取更多的光子实现更远距离的光学测距。将会成为实现我们未来智能社会生活环境的最基础的技术。
  • 传感器
  • TOF
    TOF
原文标题:光学测距的ToF技术
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    红外感应技术工作原理
    不同。根据普朗克辐射定律,温度越高,物体辐射的红外线能量越多。红外线感应器内部设有红外线接收器,其工作原理是通过接收红外线辐射的能量并将其转化为电信号。 红外感应技术的应用 红外感应技术在各个领域都有
    发表于 02-17 18:26
    共焦传感器的工作原理、分类与典型规格
    本文介绍了共焦传感器的工作原理、分类与典型规格。   共焦传感器是一种根据下图所示的共焦原理工作的位移测量传感器。 共焦原理基于通过透镜聚焦并通过针孔或光圈的孔径传输的光。光电探测器测量穿过针孔
    的头像 发表于 11-24 09:29 545次阅读
    共焦传感器的<b class='flag-5'>工作原理</b>、分类与<b class='flag-5'>典型</b>规格
    智能马桶脚感方案 TOF传感器选型推荐
    目前正在开发一个智能马桶脚感方案,TOF传感器选型遇到难题了,要么成本高,要么技术难啃,有没有技术大神可以帮助下啊。
    发表于 11-22 09:37
    反相电路的典型结构
    反相电路,作为一种在电子电路中广泛应用的电路配置,其典型结构及其工作原理对于理解和设计相关电路至关重要。以下将详细探讨反相电路的典型结构,包括其组成元件、工作原理、特性以及应用等方面。
    的头像 发表于 10-08 16:13 1438次阅读
    ADC采样保持电路的工作原理技术指标
    ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)采样保持电路是ADC转换过程中的一个重要组成部分,其工作原理技术指标对于确保ADC转换的精度和可靠性至关重要。以下是对ADC采样保持电路工作原理
    的头像 发表于 10-05 14:33 2166次阅读
    ADC采样保持电路的<b class='flag-5'>工作原理</b>和<b class='flag-5'>技术</b>指标
    TOF相机优缺点及其应用领域
    TOF相机通过TOF技术获取整幅图像深度信息,应用广泛于汽车、工业、人脸识别等领域。优点包括丰富的位置关系获取、低成本等,但存在造价高、测量距离短等缺点。
    的头像 发表于 09-24 10:04 484次阅读
    <b class='flag-5'>TOF</b>相机优缺点及其应用领域
    列举典型的光开关类型并了解其基本工作原理
    光开关是一种通过光信号控制电路开关状态的器件,其类型多样,基本工作原理也各不相同。以下是几种典型的光开关类型及其基本工作原理: 一、机械式光开关 基本工作原理 : 机械式光开关依靠光纤
    的头像 发表于 09-24 09:18 1523次阅读
    一文读懂RFID技术工作原理技术参数
    。RFID技术通过无线射频信号实现数据的非接触式读取和写入,极大地提高了识别效率和准确性。本文将深入分析RFID技术工作原理及其关键技术参数,探讨其在各个领域的应用潜力及未来发展趋势
    的头像 发表于 09-06 15:17 877次阅读
    NFC天线的工作原理和结构
    NFC(Near Field Communication)天线作为实现近距离无线通讯技术的关键组件,其工作原理和结构对于理解NFC技术的运作至关重要。
    的头像 发表于 08-27 10:52 3046次阅读
    串行接口的工作原理和结构
    串行接口(Serial Interface)的工作原理和结构是理解其在计算机与外部设备之间数据传输方式的重要基础。以下将详细阐述串行接口的工作原理及其典型结构。
    的头像 发表于 08-25 17:01 2091次阅读
    射频识别技术工作原理
    射频卡)进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的。其工作原理相对复杂但高效,以下是对RFID技术工作原理的详细阐述。
    的头像 发表于 08-13 10:36 1581次阅读
    波分复用技术是如何工作
    的显著提升。以下是对波分复用技术工作原理的详细阐述,内容将涵盖其基本原理、系统组成、关键技术以及工作流程等方面。
    的头像 发表于 08-09 11:50 1820次阅读
    ToF技术应用发展方向
    ToF技术在消费电子、机器人、安防监控等领域有广泛应用前景。d-ToF在功耗、距离等方面有优势,但产业链尚不成熟;i-ToF虽工艺成熟但效果不完美。随着
    的头像 发表于 07-24 09:18 595次阅读
    霍尔开关的工作原理及应用
    霍尔开关的工作原理及应用
    的头像 发表于 04-09 10:29 3888次阅读
    霍尔开关的<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
    集成芯片测量工作原理
    集成芯片测量工作原理主要涉及到一系列的技术和步骤,用以验证芯片的功能和性能。
    的头像 发表于 03-19 16:55 1010次阅读
