千分尺诞生和发展演化史
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2024-12-31 09:17 次阅读
早在18世纪,千分尺在机床工业的发展中登上了制造业的舞台。至今千分尺依然是车间最通用的精密测量工具之一。今天,小编就为您简要介绍千分尺诞生和发展演化史。
用螺纹测量长度的最初尝试
人类最早使用螺纹原理进行测量物体的长度是在17世纪得以实现。1638年,英国约克郡的天文学家W. Gascogine应用螺纹原理测量星星的距离。在之后的1693年,他又发明了一个叫做“卡钳千分尺”的测量尺。
这是一个螺纹轴一端连着旋转手轮,另一端连着可移动量爪的测量系统。测量读数可以通过计数带有读数刻盘的手轮的旋转来获得。读数刻盘的一周被分成10等分,通过移动量爪来测量距离,实现了人类用螺纹测量长度的最初尝试。
H. Gascoigne发明的卡钳千分尺
瓦特与第一台台式千分尺
在Gascogine发明他的测量仪器的一个世纪之后,1772年蒸汽机的发明者James Watt发明了第一台台式千分尺,其设计的一个关键因素就是基于螺纹的放大倍率。James Watt最早使用的U型结构设计在后来成了千分尺的标准,如果没有他,千分尺的历史就会在此中断。
机床之父发明的“大法官”
19世纪早期,被誉为“机床之父”的Henry Mausdlay爵士同样在测量仪器的历史上留下了自己的脚印。他发明的台式千分尺“大法官”能测量当时最精密的尺寸,并被认为是精密测量仪器的开端。
Whitworth爵士首先将千分尺商品
然而,James Watt和Mausdlay的台式千分尺在很大程度上是供他们自己使用的。直到19世纪后叶市场上才有精密测量仪器出售。发明了著名的“Whitworth螺纹”的Joseph Whitworth爵士成为了的推动了千分尺商品化的领军人物。
现代千分尺的诞生
现代标准的千分尺具有U型结构和单手操作的特点。很多生产商都采用千分尺这一共同的设计。这一典型设计可追溯至1848年,法国发明家J.Palmer获得了称为Palmer系统的专利。现代千分尺几乎都遵循了Palmer系统的基本设计,比如U型结构、套管、套筒、心轴和测砧等。在千分尺的历史上Palmer的贡献不可估量。
千分尺的发展壮大
美国B&S公司的Brown&Sharpe参观了于1867年举行的巴黎国际博览会,他们在那里第一次见到了Palmer千分尺并把它带回了美国。Brown&Sharpe仔细研究了他们从巴黎带回的千分尺,并在其中增加了两个机构:一个能更好的控制心轴的机构和一个心轴锁紧装置。他们在1868年生产出了袖珍型千分尺并在第二年将其推向市场。
Brown & Sharpe 制造的用于测量板厚的袖珍型千分尺 此后,千分尺在机械制造车间的必要性被准确地预测了,适用各种测量的千分尺随着机床的发展得到了广泛的应用。
我们一起看一个千分尺的制造视频
视频资料,建议WiFi观看
外径千分尺的刻度读法
使用前不要忘了校准调零哦!
标准刻度,分度值为0.01mm时
通常情况下,当基线对正后,可以通过基线的位置来估读尺寸的最后一位数。 可以像上图那样读取到分度值0.01mm,也可以像下图所示那样,读取分度值到0.001mm。
带有游标刻度,分度值为0.001mm时
带游标刻度的千分尺在套管基线的上面有游标刻度,此时的读数方法如下图所示。
②当指引线为两个刻度(在这种情况下,21和22)之间的位置时,读取0.21mm。
③当游标尺刻度与其中一个微分筒刻度对齐时,读取0.003mm。
读数的注意事项
1)基线下面的刻度不要漏读或读错。
2)读取微分筒刻度线时须从正面直视基线。
正面直视基线
如果像(a)或(c)那样有倾斜角度去读数(如下图),会受到视觉偏差的影响无法读取刻度的正确位置,造成读数错误。
  • 精密测量
  • 千分尺
原文标题:千分尺是如何诞生的?你的读数方法真的标准吗?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    告别传统测量:三维扫描仪测量工件尺寸
    依赖于卡尺、千分尺、三坐标测量仪(CMM)等工具。这些方法虽然在一定程度上能够满足测量需求,但在面对复杂形状、大型工件或高精度要求时,往往存在以下问题: 效率低下:传统测量方法需要逐点测量,耗时较长,难以满足大规模
    的头像 发表于 02-27 10:54 147次阅读
    Disco主轴动平衡的详细验收步骤
    Disco主轴动平衡的详细验收步骤主要包括以下几个阶段 ‌: ‌ 准备阶段 ‌ 将Disco主轴放置在水平且稳定的工作台上,确保测试环境的准确性和安全性‌1。 使用精确的工具,如千分尺和三坐标测量仪
    的头像 发表于 02-24 09:12 85次阅读
    数据采集系统架构的发展演化-全套 DAQ 解决方案,尽在度纬科技
    采系统(数据采集系统)在现代测试与测量中扮演着非常重要的角色,承载着对高精度数据的采集、处理与分析的关键任务。随着计算机技术、总线技术以及通信技术的飞速发展,数据采集系统的硬件架构经历了从早
    的头像 发表于 02-19 13:18 102次阅读
    数据采集系统架构的<b class='flag-5'>发展演化</b>-全套 DAQ 解决方案,尽在度纬科技
    数显千分表的数据如何用存储器进行接收?
    数显千分表的数据如何用存储器进行接收
    发表于 02-11 06:01
    电⼦常⻅故障现象及处理⽅法
    电⼦常⻅故障现象及处理⽅法 电⼦实际上就是⼀个滑动变阻器,是作为压器使⽤,以相对电压来显⽰所测量位置的实际位置。因此,就对这个装置(电⼦)提出了⼏点要求: 1.供
    的头像 发表于 12-25 16:24 191次阅读
    电⼦<b class='flag-5'>尺</b>常⻅故障现象及处理⽅法
    无人机空速计方案 空速传感器选型推荐
    请教大家,我现在在做一个无人机空速计方案,需要选型一个空速传感器,需要千分之一的压力精度。有大神推荐吗?
    发表于 11-19 10:18
    如何检测阻尼器的性能
    阻尼器外观完好无损。 二、尺寸与精度检测 目的 :确保阻尼器各部分的尺寸符合设计规范和公差要求。 方法 :使用测量工具(如游标卡尺、千分尺等)对阻尼器的长度、直径、厚度等尺寸进行测量,并与设计规格进行对比。 三、材料成
    的头像 发表于 11-14 10:54 868次阅读
    焊接sma头的内芯直径多少
    德索工程师说道焊接sma头的内芯直径是指其内导体的直径。内芯直径的大小对连接器的电气性能和机械性能有重要影响。内芯直径是指其内导体的直径,通常使用毫米作为单位。内芯直径的测量可以使用各种测量工具,如千分尺、游标卡尺等。
    的头像 发表于 10-31 15:42 485次阅读
    焊接sma头的内芯直径多少
    立仪光谱共焦传感器在玻璃测量技术上的突破
    的应用,从问题、分析到解决方案进行探讨。 一、问题:玻璃厚度的传统检测方法及其局限性 在传统工艺中,玻璃厚度的测量通常依赖于接触式或非接触式的检测手段,例如千分尺、电容式传感器等。这些方法尽管在一定程度上能够满
    的头像 发表于 10-12 14:56 306次阅读
    直径测量工具的发展历程
    的直径和其他尺寸。卡尺的原理是利用两个相互平行的尺子,通过移动其中一个尺子来测量物体的直径。 精密测量工具的出现 随着机械制造技术的发展,18世纪和19世纪出现了游标卡尺、千分尺、百表等更为精密的测量
    发表于 10-10 16:55
    KPM23斤顶行业专用电子# 电子# 斤顶
    电子
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年09月21日 11:26:57
    简述半导体材料的发展史
    半导体材料的发展史是一段漫长而辉煌的历程,它深刻地影响了现代信息社会的发展轨迹。从最初的发现到如今的广泛应用,半导体材料经历了从第一代到第三代的演变,每一次进步都带来了技术上的巨大飞跃。
    的头像 发表于 08-15 16:03 2380次阅读
    立仪科技光谱共焦应用之金属隔膜静态重复性测量
    01|检测需求:金属隔膜重复性测量   立仪科技光谱共焦应用之金属隔膜静态重复性测量 02|检测方式 为了保证精度,首先先用千分尺进行测量,得出相应的厚度数据,在选择合适的侧头,根据结果,我们现在立
    的头像 发表于 08-09 14:33 337次阅读
    接触与非接触式测量相关性的方法
    基本原理 接触式测量是指测量工具与被测物体直接接触,通过测量工具的位移或变形来获取被测物体的尺寸或形状信息。常见的接触式测量工具有卡尺、千分尺、测微器等。 特点 (1)精度高:接触式测量工具通常具有较高的精度,能够满足
    的头像 发表于 06-14 09:24 2381次阅读
    如何选择一个导电塑料电位器直线位移传感器(电子、电阻
    电子直线位移传感器常见故障和解决方法 我们在使用电子的时候,时不时的会出现一些故障。 电子实际上就是一个滑动变阻器,是作为压器使用,以相对电压来显示所测量位置的实际位置。
    的头像 发表于 05-28 09:05 635次阅读
