滑动门在公共场合中应用广泛,主要的通过滑轨和滑块的配合可以在水平方向上滑动开合。该应用在设计中,一般会用到霍尔传感器来实现自动开合功能。
其原理是在滑动门的轨道或门框上安装磁体,当门移动时,霍尔传感器能够感应到磁体产生的磁场变化,从而检测到门的位置和运动状态。通过与控制系统相连,当传感器检测到人体靠近时,控制系统可根据传感器传递的信号驱动电机,使滑动门自动打开;当人离开后,再控制门自动关闭,为人们提供了便利。
霍尔传感器AH702是一款内置2个霍尔效应元件的速度方向芯片,每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理,应用于滑动门可根据传感器检测到门的运行方向。
AH702芯片内部包括两个相距1.63毫米的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电源电压为3.8~30V的电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔芯片、施密特触发器和开漏输出。在处理滑动门速度和方向信号都很方便。其芯片特点如下:
•反向电压保护
•磁性类型:双极开关
•霍尔元件间距1.63mm
•工作电压范围:3.8~30V
•ESD性能可达±5KV
•工作温度范围:从-40℃~150℃
•灵敏度:BOP=130Gauss,BRP=-130Gauss
• 支持TO-94和SOP8两种封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
举报投诉
霍尔传感器
28文章
806浏览量
66569 -
磁体
25浏览量
8095 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2495
热点推荐
AH288 高压霍尔效应智能风扇电机控制器:设计与应用解析
风扇电机控制器。 文件下载: AH288-YG-13.pdf 产品特性 集成霍尔传感器 AH288 芯片上集成了
霍尔电流传感器 vs 磁通门电流传感器:两种电流测量技术的真正差别及应用选择指南
在电流传感器的技术体系里,“霍尔(Hall)”和“磁通门(Fluxgate/闭环)”是最常见的两条路线。它们都能测电流,但定位完全不同:霍尔=通用型;磁通
探索SSH - G01霍尔效应齿轮齿速与方向传感器:电子工程师的理想之选
的SSH - G01霍尔效应齿轮齿速与方向传感器,看看它在复杂环境下是如何发挥出色作用的。 文件下载: Amphenol Piher SSH速度传感
浮思特 | 霍尔电压传感器优点及应用详解
随着科技的不断进步,电气设备对高精度和高可靠性的要求越来越高。霍尔电压传感器作为一种重要的电压测量工具,因其独特的工作原理和广泛的应用领域,成为了电气工程中不可或缺的元件。在这篇文章中,我们将
无线门磁传感器核心工作原理
使用5年以上无需更换电池。该传感器支持与标准LoRaWAN网关与物联网云平台结合,实现远程开关状态监控,及时接收告警。可广泛应用于智能办公、机房机柜、无人售货商铺、智能家居等门磁监控场景。 支持LoRaWAN标准的无线
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
寿命。磁通门电流传感器因超低误差特性(如0.05%精度)成为高端场景首选。
多模块协同控制
电流传感器应用于BMS(电池管理系统)、OBC(车载充电机)、DC/DC转换
发表于 07-29 14:59
使用霍尔传感器时,常见遇到哪些问题
霍尔传感器作为一种基于霍尔效应的磁感应器件,因其非接触式测量、长寿命和高可靠性等特点,被广泛应用于电机控制、位置检测、电流测量等领域。然而在实际应用中,用户常会遇到一系列技术问题,影响
霍尔传感器如何测量速度
霍尔传感器的输出信号通常会被传送到控制系统或显示设备中,用于实时监测和显示转速。控制系统可以根据转速信号进行闭环控制,调整电机的输入电压或电流,以实现恒速控制或变速控制。
霍尔速度方向传感器AH702应用于滑动门
