还在为模拟电路设计犯愁?一文为你解答
m3eY_edn_china 2018-03-01 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子类专业中,模拟电路是一门非常重要,并且不少人觉得很难的一门课。这里我来说一说我对模拟电路这门课的理解,希望能对大家有所帮助。工程思想如果说到考试成绩,我的考试成绩一般,并非什么高分;但如果说到对模拟电路的理解和应用,倒是用模拟电路做过一些东西,也参加过一些竞赛。模拟电路是一门工程性质的课程,学习它的重点在于掌握其中的工程思想,同时最好能用于实践,而不只是为了做题考试。何为工程思想呢?百度百科的解释是这样的:“工程是科学和数学的某种应用,通过这一应用,使自然界的物质和能源的特性能够通过各种结构、机器、产品、系统和过程,是以最短的时间和精而少的人力做出高效、可靠且对人类有用的东西。于是工程的概念就产生了,并且它逐渐发展为一门独立的学科和技艺。”例如在模拟电路中,有个非常重要的工程思想——近似。
中学物理课上,我们学的很多电路都是理想电路,导线电阻始终为0,变压器的效率是100%,理想电压表内阻无穷大,理想电流表内阻为0等。你可以发现,很多时候模拟电路中的计算会常常省略掉一两个比较小的项,而且直接用等号而不是约等号。
为什么要用近似呢?说白了就是人类科学对自然的理解还不够全面,无法绝对精确的描述自然现象;或者是人的理解力有限,精确描述代价太大。通过近似的手段,不仅对解决问题没有明显的影响,而且大大简化了步骤,节约了时间和精力。运用这种思想,人类科学取得了很多成果,也充分证明了其可靠性。概要模电本身是一个非常复杂的学科,而模电课程只是其中最基础的东西。模拟电路(Analog Circuit)的含义是处理模拟信号的电子电路。自然界中绝大多数信号都是模拟信号,它们有连续的幅度值,比如说话时的声音信号。模拟电路可以对这样的信号直接处理(当然需要先转换成电信号),比如功放能放大声音信号,广播电台能将模拟的声音信号、图像信号进行发送。甚至可以认为,所有电路的基础都是模拟电路(即使是数字电路,其底层原理也是基于模拟电路的)。其重要性不言而喻。由于数字电路、可编程器件的迅速发展,体现了很多优越特性。很多电子设备都慢慢数字化,但始终还是离不开模拟电路。目前模拟电路中最重要的器件,则非半导体器件莫属。最基本和常用的半导体器件有二极管、三极管、场效应管和运算放大器
二极管的作用很多,如普通二极管可用于整流,发光二极管可用于指示灯和照明,稳压管可进行稳压,变容二极管可用来进行信号调制等。模电课程中,涉及到二极管的部分相对比较简单,而场效应管的很多特性类似三极管,所以常以三极管或运放为主体进行讲解。三极管与放大器三极管的基本功能是放大,通过这一特性,三极管构成各种电路,体现出了很多工程思想。三极管基本电路就是放大器,例如功放就是一个放大器,输入的声音很小,输出的声音却很大。放大器的输出和输入电压(或电流)之比称为放大倍数,又叫做增益。对于一个电压来说,如果以时间为横轴、电压为纵轴作图,这个图形则为这个电压的波形。如果一个放大倍数为5的放大器,输入恒定的1V电压(波形如下左图),则输出应该始终是5V(波形如下中图),既不会随时间改变,也不会随温度而变化,输出和输入的电压形状完全一样。但如果放大倍数不稳定,不断变化,原先输入的信号就会变形(如下右图),信号可能由一条水平直线变成了一条曲线。这种波形变化叫做失真。
负反馈基本概念于是一些非常厉害的人找到了好方法:负反馈。什么是负反馈呢?“反馈是指将系统的输出又返回到输入端而影响输入,从而对系统整体输出产生作用。反馈可分为正反馈和负反馈。负反馈是使输出起到与输入相反的作用,使系统输出趋于稳定。”上面的解释不好理解,我举两个例子。玩倒立摆时,我们用手支撑起一个倒立的木棍,当木棍往某个方向倾斜时,我们通过将手移动到木棍倾斜的方向来抵消这种变化,使得木棍能在手上平衡。高中的时候经常月考,我发现有些同学有这样的习惯:当一次成绩考得比较差的时候,就会开始好好学习,然后下次成绩就上涨;而考得比较好时,接下来的一个月又会松懈,于是成绩又会降下来,如此周而复始。这两个例子都充分说明,负反馈可以让系统更稳定。负反馈放大器我们忽略具体电路,只画一个简单的框图,来说明三极管放大电路是如何利用负反馈的。下面三角形表示一个三极管构成的放大器,放大倍数为A,输入为I,则输出O=I∗A,由于放大倍数A不稳定,所以输出波形会有失真。
在电路中添加了一些器件如下。紫色的圆形是相加器,结合紫色的“+”、“-”符号,表示其输出Y=(+I)+(−X)=I−X,在实际电路中用电阻就可以实现;方框F是反馈器件,表示从输出O取出信号,并将其与F相乘,得到X,所以X=O∗F,这里F<1(这个部分在实际电路中可以用电阻实现);三角形表示的放大器A,主要用三极管构成,满足O=A∗Y,且A的放大倍数不稳定,很容易受干扰。
可以列出方程组:Y=I−XO=Y∗AX=O∗F解得整个电路的放大倍数:
如果设计电路让放大倍数A非常大,同时F不至于很小,则A∗F》》1符号“》》”表示远大于根据近似的思想,上述整个电路放大倍数:
由于反馈器件可由电阻实现,普通电阻的阻值不容易受外界干扰,因此F的值很稳定,于是整个电路的放大倍数就很稳定。我们成功的通过负反馈解决了三极管的放大倍数稳定性问题。可以看到这里的反馈部分和放大部分构成了一个环形,所以将整个电路的放大倍数称为环路增益,或者闭环增益;而把增加反馈之前,电路的放大倍数A称为开环增益。由于是负反馈,虽然电路增益稳定性提高了,但也有代价:由于AF》》1于是A》》1/F即开环增益远大于闭环增益,也就是放大器增益大大降低。但总的来说,为了稳定性,这样做是值得的。运算放大器在上面的电路中,为了实际制造出开环增益A很大的放大器,往往要用多级三极管放大电路串联的方式设计。
由于这种高增益放大器的需求很常见,于是历史上有人就把它们做成一个成品电路板模块,要用的时候直接当成一个元件用就行了,非常方便。这就是最初的运算放大器,简称运放。集成电路的发展,使得大量晶体管元器件集成在一个小芯片上成为可能,于是就有了今天十分常用的集成运算放大器。“运算放大器”由于最初用于模拟计算机上进行数学运算而得名。尽管现在广泛使用的数字计算机不再用运放进行计算操作,但名称还是保留了下来。而今天,运放在模拟电路中发挥着十分重要的作用,也成为模电课程的重点之一。运放的虚短虚断特性通常运放有两个输入端U+和U−,一个输出端Uo,它们之间满足Uo=A∗(U+−U−)运放开环增益A常常高达几十万~几百万,但运放的输出电压受电源电压限制,不能超出电源电压。于是运放的输入-输出关系类似下图形状。图中横轴是(U+−U−),纵轴是Uo。
在中间那一段直线区域,运放在正常放大状态,称为线性区,满足Uo=A∗(U+−U−)而当输入的绝对值稍大一点时,输出就会受到电源限制,不再满足上述关系式,Uo的值通常比电源电压范围略小(注意运放可以用双电源,即电源电压范围可以在一个负值和一个正值之间),称为非线性区。轨对轨运放的输出可以达到电源电压,有兴趣可以自行在网上搜索学习。
当运放工作在线性区时,Uo的值很有限,但是A很大,所以U+−U−=UoA≈0即U+≈U−此时运放正负输入端电压几乎相等,就像短路了一样,称为虚短。所以只有当运放工作在放大区才会有“虚短”的特点,而非运放自身固有属性。另一方面,由于运放内部结构特性,其输入阻抗很大。输入阻抗可以简单理解为 输入阻抗 = 输入端电压 / 输入端电流输入阻抗大,意味着运放输入端只需很小的电流就能正常工作。正因为如此,运放才能用于一些微弱电流的检测,比如人体的脑电波、肌电波,其最高电压值只有几mV,电流值也非常小。运放这一特性被称为虚断,也就是输入端和断路一样,几乎没有电流流入。与虚短不同,虚断是运放自身固有属性,不会随着电路的不同而改变。
运放的非理想特性运放由三极管构成,显然和三极管一样,也会有很多不理想的特性。前面讲的都是理想运放的特点。而实际运放,它不会完全满足虚短虚断特性,正常工作时输入端需要电流流入,这个电流便被称作输入偏置电流。同样运放还有输入偏置电压、输入失调电压、输入失调电流等非理想参数。这些非理想特性,比如输入偏置电流虽然很小,但有时候却会对电路造成很大影响,导致电路无法工作。因此则需要通过一些手段减小这些因素造成的影响。在实际应用中,运放的非理想特性是一个非常重要的问题。运放非理想特性的消除有很多方法,这里不做介绍。其他内容模电课程的核心就是三极管和运放。围绕这些器件,讲解多种电路,包括:放大电路的计算分析、多级放大电路、放大器的频率特性、反馈的思想;功率放大电路;比较器振荡器、积分器、微分器、波形发生等;信号运算处理;滤波器;集成稳压电源电路等。运放和三极管的比较在实际设计电路时,运放比三极管用的相对会多一些。因为运放的很多特性比三极管要优秀,电路设计简单,而且往往运放的成本并不高。
很多时候用三极管和运放实现同样的效果,使用运放的成本反而更低。因为运放是将大量晶体管集成在一块的,平均每个晶体管的制造成本非常低。例如一个常规音频前级放大器,一个通用运放就能搞定,成本可能是0.2元,而用三极管实现同样的效果,可能需要10个甚至更多三极管,成本或许要0.5元,并且设计时所花费的人力成本远比运放方案高。当然三极管也有其优势。在一些非常简单的电路中,并不严格要求放大倍数的稳定性,一两个三极管就能完成任务,往往会用三极管以节省成本。另外在一些比较极端的条件下,比如工作在高频率、大功率的环境下(例如射频信号发射电路),设计良好的三极管电路的性能会比运放效果好很多,或者成本低很多,甚至有些情况下只有直接使用晶体管才能完成,这时就需要使用三极管来搭建电路了。
推荐书目有关模拟电路的学习,我推荐几本书:一本是清华大学童诗白、华成英老师主编的《模拟电子技术基础》。这本书是比较经典的模电教材,围绕三极管展开,讲解的比较详细。另一本是西电孙肖子老师主编的《模拟电子电路及技术基础》。这本教材个人感觉非常好,和大部分模电教材不同,这本书围绕运放展开,介绍反馈等思想以及各种电路,到后来再讲三极管。运放远比三极管理解起来容易,因为运放把繁杂的计算分析全部集成到它的内部了,我们一开始并不需要关注其内部构造。这样精力可以完全放在对各种电路原理的理解上来。另外还有一门入门书籍,清华大学出版的《电子设计从零开始》,这本书作为电子设计入门书籍,讲的不只是模拟电路,还有数字电路、单片机等。结尾模电课程的介绍到此为止。但是我想说的是,模拟电路是一门非常复杂的学科,涉及的知识远不止书上的那些。书上都是按照工作原理大致介绍,简化了很多难以理解但实际中必须考虑的问题,因此实际电路和书上的差距非常之大。比如模电书中用运放搭建的三角波发生器,用于实际电路十有八九不能工作。不过实际电路的主要原理和书中描述是一致的。因此设计模拟电路往往需要大量的经验,有很多东西甚至难以解释无法计算得出。希望本文能对学习模拟电路的同学有一定帮助。
  • 模拟电路
原文标题:模拟电路设计,没你想的那么简单
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    还在为看不懂英文资料发愁吗?
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 11:33 编辑 还在为看不懂英文资料发愁吗?进来学点英文的基础元器件名称吧先~~~AND与门ANTNNA天线BATTERY电池BELL
    发表于 05-22 13:15
    还在为没有开发板而烦恼吗还在为没有开发板而烦恼吗
    还在为没有开发板而烦恼
    发表于 09-06 17:18
    【高手问答】第3期——走进硬件电路设计
    有效的交流,为了让坛友提出的问题得到高手们的解答,用你提问的艺术引起高手们的关注提问的智慧!!!!提问必看大牛在等着还在等神马!!!1、
    发表于 07-14 11:35
    【高手问答】第4期——与社区之星王工聊聊labview设计
    :为了更好的促进大家有效的交流,为了让坛友提出的问题得到高手们的解答,用你提问的艺术引起高手们的关注提问的智慧!!!!提问必看大牛在等着还在等神马!!!1、
    发表于 07-22 11:39
    模拟电路设计中的这些问题遇到了吗?
    模拟电路设计中的这些问题遇到了吗?模拟电路的设计是工程师们最头疼、但也是最致命的设计部分,尽管目前数字
    发表于 01-20 17:17
    《实用模拟电路设计》 pdf电子书
    实用模拟电路设计版,人民邮电出版社,英文原版书名: IntuiTIve Analog Circit Design Second EdiTIon。 作者:汤普森 (Marc Thompson) 著, 马爱
    发表于 08-28 11:48
    模拟集成电路设计的九个阶段,到几段了?
    模拟集成电路设计的九个阶段,到几段了?今天分享模拟电路经验总结,都是别人从项目中总结出来的电路经验,能够帮助到其他人少走弯路,有
    发表于 03-08 17:45
    模拟电路试题及解答
    模拟电路试题及解答
    发表于 11-12 15:00 213次下载
    模拟电路设计的九个阶段
    模拟电路设计的九个阶段 模拟电路设计的九个级别,从段到九段都看完了,就知道自己是哪个阶段的
    发表于 04-20 08:51 1241次阅读
    模拟CMOS集成电路设计_习题解答_英版
    加州大学洛杉矶分校(UCLA)的新教材。其组织严谨,内容丰富,循序渐进。在阐述原理和概念时,由浅入深,逐步分析。模拟电路设计需要直观、严密和创新。在阐述各种模拟电路的改进和新
    发表于 07-29 18:08 0次下载
    电路设计中的模拟地与数字地
    电路教程相关知识的资料,关于电路设计中的模拟地与数字地
    发表于 10-10 14:17 0次下载
    除法运算电路设计方案汇总(九款模拟电路设计原理详解)
    本文大家带来九款不同的除法运算电路设计方案,包括这九款模拟电路设计的原理及设计过程。
    发表于 01-17 18:24 6.3w次阅读
    除法运算<b class='flag-5'>电路设计</b>方案汇总(九款<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>电路设计</b>原理详解)
    模拟CMOS集成电路设计》习题解答pdf
    发表于 01-20 10:05 0次下载
    还在为网络掉线烦恼吗?教你几招搞定它
    您是否在上网的过程中通常会遇到网络频繁掉线,互联网是用网络线缆把多级网络设备和服务器连接在起,只要有细微的故障都会引起网络掉线。您还在为网络掉线烦恼吗?科兰综合布线小编教大家几招轻松解决这问题。
    的头像 发表于 03-24 11:05 4063次阅读
    电路设计常见问题解答
    电路设计充满挑战,即便是最富经验的工程师也难免遭遇困惑与阻碍。《电路设计常见问题解答》是ADI精心筹备的份实用指南,力求您铺设
    的头像 发表于 11-05 17:02 1905次阅读
    <b class='flag-5'>电路设计</b>常见问题<b class='flag-5'>解答</b>
