针对 Flexus X 实例云服务器的 CPU 和内存性能测评
jf_94205927 来源:jf_94205927 作者:jf_94205927 2024-12-31 10:35 次阅读
一、Flexus X 实例云服务器简介
1.1 产品摘要
Flexus X实例云服务器是华为云面向广大中小企业和开发者推出的一款创新型柔性算力云服务器。该产品基于华为云独有的柔性计算技术、盘古大模型、擎天软硬协同架构、瑶光云脑等前沿技术,旨在为中小企业提供灵活、高效、品质跃级的云基础设施,助力企业实现业务的高效运行和数字化转型。Flexus X 实例打破了传统云服务器固定规格的束缚,通过灵活自定义的 CPU、内存配比以及智能资源调度能力,满足了企业不同发展阶段的业务需求。如下图,完全可以选择自己调配的规格。高度自定义了。
1.2 产品优势
1.灵活匹配业务需求:Flexus X 实例支持 CPU、内存等规格的自由配置,通过独有的柔性计算技术和盘古大模型,突破了传统云服务器 1:2 次幂的固有配比,实现了如 1:3、2:5 等自定义特殊规格,最高可提供 3:1 的 CPU/内存比。这种定制化的服务确保了企业在不同发展阶段都能获得与业务匹配的高性能云资源,实现了真正的按需定制。
2.高效率与低成本的完美结合:Flexus X 实例针对从第三方云或离线数据中心迁移至华为云的场景,首创智能资源预画像技术,帮助用户在华为云上推荐匹配其应用真实性能的资源规格,消除了资源浪费。同时,基于客户业务负载进行动态性能画像,持续优化业务性能和成本,使得中小企业在享受旗舰级服务的同时,还能有效控制成本。迁移至 Flexus X 实例可帮助用户降本高达 30%。
3.智能化体验和安全性保障:Flexus X 实例将原本复杂的云端操作简化为一键式服务,大大降低了技术门槛。从资源配置到运维管理,用户都能轻松掌握,这不仅缩短了中小企业数字化转型的路径,还让他们能够更专注于核心业务的创新。在安全方面,Flexus X 实例配备了国内顶尖的 SRE 团队和全面安全防护措施,确保了用户的数据和应用得到充分保护。同时,它还提供了与华为云旗舰级云服务器产品相同的单 AZ 99.975%可用性和跨 AZ 99.995%可用性,确保了业务的高可靠性和稳定性。
4.高性能与极致体验:Flexus X 实例在性能数据方面表现亮眼,与业界 U 系列独享型实例相比,MySQL 性能可达最高 6 倍,Geekbench 跑分更是大幅领先,成绩可达业界 U 系列实例的 1.6 倍。同时,结合 X-Turbo 加速技术和瑶光云脑的智能调度能力,Flexus X 实例能够实现高/低负载云主机分布均匀,达到算力分配的长稳态运行,确保用户畅享 95%的时间 100%的算力。
接下来,本文从 CPU 性能,内存性能等方面进行测试,看看即使可以自定义规格之下的性能还能否那么好。
1.3 本次测评服务器规格
下面两个表格就是本次测评服务的主要规格
二、CPU 性能测试
2.1 操作说明
CPU 性能测试也称作计算能力测试,本次评测中使用 sysbench 命令针对 CPU 测试模块,通过执行大量的质数计算等计算密集型任务,评估 CPU 的计算能力和响应速度。即指定--cpu-max-prime 参数的值,默认为 10000,Sysbench 将“计算 1~该值范围内所有的质数(也叫素数,只能被 1 和自身整除的数)”为 1 个 event,最终 CPU 的性能表现为每秒可以计算多少个这样的 event。也就是 event 值越大,性能越好
2.2 操作步骤
还是,老规矩,我们先使用 coludshell 远程登录服务器:
登录进去之后,接下来我们针对于计算单核和 4 核齐驱的情境下进行测试:命令如下:
# 单核
sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=1 --time=120 run
# 多核
sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=`nproc` --time=120 run
参数解析:
上面两条命令的大概意思就是单核下和多核下进行 20000 以内的质数计算,看谁的计算次数多少,以及平均用时来分析云服务器的性能如何,接下来我们看一下测试结果:
2.2 结果分析
单核结果分析
·CPU 速度:events per second: 1151.54表示在测试期间,平均每秒能够完成 1151.54 个计算质数的事件。这个数值反映了 CPU 的处理能力。
·总时间:total time: 120.0004s表示测试总共运行了 120.0004 秒,接近指定的 120 秒。
·总事件数:total number of events: 138187表示在测试期间总共完成了 138187 个计算质数的事件。
·延迟(Latency)
omin:最小的延迟是 0.86 毫秒。
oavg:平均延迟是 0.87 毫秒,表明大部分事件的计算时间都很接近这个值。
omax:最大的延迟是 1.46 毫秒,表明偶尔会有稍微长一些的计算时间。
o95th percentile:95% 的事件延迟都在 0.87 毫秒以下,这是评估系统性能稳定性的一个重要指标。
osum:所有事件的延迟总和是 119977.68 毫秒,接近总测试时间的 120 秒(即 120000 毫秒)。
·线程公平性:由于只使用了一个线程,所以这里的公平性是完美的,标准差为 0,表示所有工作都在一个线程上均匀分布。
多核结果分析:
四、测试终评
通过上面一系列的测试,我们可以对 Flexus X 实例的 CPU 和内存性能做出以下总结:
CPU 性能:Flexus X 实例采用了最新一代的处理器,具备高主频和多核支持。在 sysbench 的 CPU 测试中,通过多线程和固定时间(例如 60 秒)的负载测试,Flexus X 实例展现了卓越的计算能力。在模拟多线程的运行环境下,Flexus X 的 CPU 能够有效地处理并发任务,保证在高负载下的稳定运行。这一特性使得 Flexus X 实例非常适合处理计算密集型任务,如数据分析、大规模计算等。
内存性能:在内存测试中,Flexus X 实例同样表现出色。使用 sysbench 的“内存”模块进行大量的内存读写操作,Flexus X 实例的内存吞吐量稳定且高效。这意味着在处理大量数据或需要高内存吞吐量的应用时,Flexus X 实例能够提供足够的资源支持,确保应用的顺畅运行。
Flexus X 实例云服务器优势
·高性能:配备最新一代的处理器和高速内存,支持高负载下的稳定运行。
·高可用性:华为云提供的高可用性保障,确保业务连续性。
·灵活性:支持多种操作系统和应用程序,提供灵活的资源配置和强大的扩展能力。
·成本效益:华为云提供多种配置选项,可以根据实际需求选择,实现成本效益最大化。
综上所述,Flexus X 实例云服务器以其灵活定制、高效低成本、智能化体验和安全性保障等显著优势,成为了中小企业数字化转型的理想选择。大家也可以点击下方卡片,快速进入 Flexus X 实例云服务器官网,进行体验吧
Flexus云服务器X实例(Flexus X)是柔性算力,六倍性能,旗舰体验,覆盖高科技、零售、金融、游戏等行业大多数通用工作负载场景。
https://www.huaweicloud.com/product/flexus-x.html
Flexus X 实例,搭载最新一代处理器,高效能计算,让业务处理更快一步!大促期间,优惠不停,性能不打折!大家还不抓住 828 的尾巴赶紧体验一下吧
  • cpu
    cpu
  • 服务器
  • 内存
    服务器 Flexus X 实例,镜像切换与服务器压力测试
    服务器 Flexus X 压力测试 1、购买华为 Flexus
    的头像 发表于 01-03 09:23 59次阅读
    <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>,镜像切换与<b class='flag-5'>服务器</b>压力测试
    华为 Flexus 服务器快速上手实例安装“运维搭子“
    ������。 华为 Flexus X 实例采用了领先的擎天 QingTian 架构,结合了瑶光脑和盘古大模型等创新技术,带来了前所未
    的头像 发表于 01-02 20:45 45次阅读
    华为 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b>快速上手<b class='flag-5'>实例</b>安装“运维搭子“
    华为 Flexus 服务器 X 实例部署 Trilium Notes 知识库工具
    一、Flexus 服务器 X 实例介绍 1.1 Flexus
    的头像 发表于 01-02 20:45 29次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>部署 Trilium Notes 知识库工具
    华为 Flexus 服务器 X 实例部署 Note Mark 笔记工具
    前言 华为 Flexus 服务器 X 实例作为专为中小企业和开发者设计的新一代柔性算力
    的头像 发表于 01-02 13:42 30次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>部署 Note Mark 笔记工具
    Flexus 服务器搭建基础环境
    。 今天,有幸拿到一台 华为 FlexusX 实例服务器 ,去年体验下 L
    的头像 发表于 12-31 10:38 134次阅读
    <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b>搭建基础环境
    华为 Flexus 服务器 X 实例部署——盲盒抽奖商城系统以及编译发布小程序
    盲盒商城小程序方面具有显著优势,这些优势主要体现在以下几个方面: 灵活配置与高性能Flexus X 实例提供了高度灵活的配置选项,打破了传统
    的头像 发表于 12-31 10:36 130次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>部署——盲盒抽奖商城系统以及编译发布小程序
    利用 FIO 工具测试 Flexus 服务器 X 实例存储性能
     一、Flexus 服务器 X 实例概要 Flexus
    的头像 发表于 12-31 10:35 122次阅读
    利用 FIO 工具测试 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>存储<b class='flag-5'>性能</b>
    华为 Flexus 服务器 X 实例的使用教程
    引言 选择一款性价比高、性能强劲的服务器是 IT 技术人员常面临的问题。华为Flexus
    的头像 发表于 12-30 09:16 159次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>的使用教程
    Flexus 服务器 X 实例:在 Docker 环境下搭建 java 开发环境
    引言 在科技飞速发展的时代,计算成为推动各行业进步的重要力量。华为凭借其强大的技术实力和创新精神,始终走在行业前沿。华为 Flexus
    的头像 发表于 12-30 09:07 139次阅读
    <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>:在 Docker 环境下搭建 java 开发环境
    基于华为 Flexus 服务器 X 实例部搭建 Halo 博客平台
    前言 在数字化转型的大潮中,华为 Flexus 服务器 X 实例凭借其强劲的
    的头像 发表于 12-26 09:40 155次阅读
    基于华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>部搭建 Halo 博客平台
    华为 Flexus X 实例 MySQL 性能加速评测及对比
    目录 前言 1 一、Flexus 服务器 X 介绍 1 1.1 Flexus
    的头像 发表于 12-25 17:10 175次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> MySQL <b class='flag-5'>性能</b>加速评测及对比
    基于华为 Flexus 服务器 X 实例搭建 Linux 学习环境
    前言 在当今信息技术日新月异的时代,华为 Flexus 服务器 X 实例以其强劲的
    的头像 发表于 12-25 17:10 150次阅读
    基于华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>搭建 Linux 学习环境
    Flexus X 实例 CPU内存及磁盘性能实测与分析
    的网络带宽支持。最近华为 828 B2B 企业节正在举办,Flexus X 实例的促销也非常给力,大家可以去看看。为了帮助用户更好地了解其性能
    的头像 发表于 12-24 17:35 173次阅读
    华为 Flexus 服务器 X 实例 使用流程
    评测与应用体验:高性能与经济性的完美结合引言在计算领域,弹性算力的需求日益增长。传统服务器通常提供固定的规格,导致资源浪费和不匹配的性能
    的头像 发表于 12-24 17:28 153次阅读
    华为 <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b> 使用流程
    华为 Flexus 服务器 X 实例的购买及使用体验
    价比服务。其中,华为 Flexus 服务器 X
    的头像 发表于 12-24 17:26 152次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> <b class='flag-5'>Flexus</b> <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>服务器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>实例</b>的购买及使用体验
