芯驿电子自 2012 年成立以来,旗下 AUMO 与 ALINX 两大品牌,在智能车载与 FPGA 行业解决方案领域持续深耕。
ALINX 聚焦 FPGA 解决方案高端产品市场,并积极参与 FPGA 国产化应用发展。至今已推出 100 多款 FPGA SoM 模组和配套板卡,基本完成对 AMD FPGA 产品、紫光同创 FPGA 产品的全系列覆盖,产品远销海外 40 多个国家。
AUMO 专注智能车载,为自动驾驶技术开发破题。至今已推出车载仿真测试系统、视频数据采集、视频数据旁路采集分流、视频数据注入、车载摄像头、车载后视镜等产品线,满足车企和汽车产业链的车载产品开发需求。
2024 年,ALINX 与 AUMO 分别在 FPGA 开发和智能车载领域取得了显著成果。
作为紫光同创的官方合作伙伴,ALINX 积极参与 FPGA 国产化应用发展:
重磅推出联合紫光同创开发的首款国产 Kosmo-2 可编程系统平台开发套件 AXK400
丰富紫光同创 logos/logos2 系列产品线
全程参与 2024 紫光同创 FPGA 技术研讨会,展出多款国产化 FPGA 解决方案
ALINX
紫光同创
核心板
K400
首款Kosmo-2 多核异构 PG2K400
官网链接:https://www.alinx.com/detail/751
核心板 100% 全国产化,采用 ARM 双核 Cortex-A53。
拥有 350K 逻辑单元和丰富 IO,包括 MIO 37,PA IO 144 ,可调电压 IO 96 等,配备 8x HSSTHP 收发器,支持 PCIE 3.0 x8。平台配置的 8GB eMMC Flash、2GB DDR3 内存及多达 32MB 的 OSPI Flash 存储,进一步提升了其整体性能。适用于 ADAS、工业物联网、网络射频、智慧电网、医疗电子等领域。对应开发板为 AXK400。
P200
紫光同创 Logos2 PG2L200H
官网链接:https://www.alinx.com/detail/762
芯片采用 28nm CMOS 成熟工艺,提供丰富的片上资源和高性能接口,支持高速 Serdes、PCle 2.0、DDR3 等特性。适合高速数据通信、图像处理、高速数据采集等应用。对应开发板为AXP201/AXP202/AXP203。
开发板
AXK400
紫光同创首款 Kosmo-2 多核异构
官网链接:https://www.alinx.com/detail/749
ALINX 与紫光同创联合开发首款国产 Kosmo-2 可编程系统平台开发套件 AXK400。采用核心板 (SOM) + 扩展板模式,方便用户对核心板的二次开发及方案验证。核心板 100% 全国产化,采用双核 ARM Cortex-A53 架构,默认主频高达 1GHz,具备高性能、低功耗、多接口、大容量等远超市场同类产品的特性与优势。特别适用于图像处理、机器学习等需要大量计算的应用场景。
AXP201
官网链接:https://www.alinx.com/detail/768
4 路 6.6Gbps 光纤接口和 4 路千兆网口,提供丰富的数据通信能力。
1 路 VGA 输出接口,适用于常规视频显示需求。
适合需要大量数据接口和高速通信的复杂系统。
AXP202
官网链接:https://www.alinx.com/detail/769
2 路 6.6Gbps 光纤接口和 1 路千兆网口,为光纤通信提供高速通道。
1 路 24 位 VGA 输出接口,支持高分辨率视频显示。
适合视频图像处理,以及需要高速数据传输的项目。
AXP203
官网链接:https://www.alinx.com/detail/760
支持 PCIe 2.0 接口,可实现高速数据传输。
2 路千兆网口和 2 路 HDMI 输入输出接口,满足视频处理需求。
2 路 40 针扩展口,提供更多外接可能,如 AD 采集、摄像头、LCD 显示屏等。
特别适合于需要高度灵活性和扩展性的项目。
2024年 5 月至 9 月,ALINX 全程参与了紫光同创 FPGA 技术研讨会,展示了多款国产化 FPGA 开发板产品。活动期间,ALINX 团队与参会的客户、行业专家进行了深入交流与探讨。未来,ALINX 将继续致力于推动 FPGA 国产化,与国产 FPGA 企业协力开拓技术新高地。
FPGA
1635文章
21834浏览量
608178 -
amd
25文章
5516浏览量
134999 -
紫光同创
5文章
89浏览量
27662
原文标题:盘点 2024 年度 ALINX 发布的 FPGA 新品——国产紫光同创系列
文章出处:【微信号:ALINX,微信公众号:ALINX】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
概伦电子2024年度荣誉盘点
晒奖品——2024年度优秀版主
2024年度盘点:创新赋能,锐意前行
2024年度盘点:步履不停,载誉前行
