在印刷电路板(PCB)设计中,插件孔(也称为通孔或过孔)的尺寸是一个关键参数,它不仅影响到元件的安装,还涉及到电气性能、可靠性以及制造成本等多个方面。插件孔通常用于连接多层PCB上的导电层,或是为表面贴装技术和通孔技术(THT)元件提供焊接点。
一、插件孔的大小对PCB电路板的影响
插件孔大小直接影响着电气性能。孔径大的插件孔能承载更大电流,例如在电源电路中,较大孔径的插件孔可确保有足够的载流能力,避免因电流过大而发热甚至烧毁。同时,孔径大小还影响着线路的阻抗匹配。在高速电路中,较小孔径的插件孔可减少寄生电容,降低信号反射,保证信号完整性。若插件孔大小与线路不匹配,会导致阻抗突变,影响信号传输。此外,合适大小的插件孔能保证元件引脚与孔壁间良好的接触,减少接触电阻,确保电气连接的稳定性。
机械性能也受插件孔大小的影响。大孔径插件孔可使元件安装更稳固,在振动或冲击环境下不易松动。但过大的插件孔会削弱 PCB 板的机械强度,使电路板在受力时容易变形或断裂。相反,过小的插件孔可能导致元件安装困难,甚至因应力集中而损坏板材。
焊接工艺方面,插件孔大小影响着焊料用量和焊接质量。大孔径插件孔需要更多焊料填充,若填充不均匀易出现虚焊、漏焊等问题;小孔径插件孔对焊料的填充精度要求更高,否则会影响焊接效果。
二、激光焊锡技术在PCB插件孔的成熟应用
激光焊锡技术是一种先进的焊接方法,它利用高能量密度的激光束来加热并熔化焊料,实现金属间的连接。近年来,这项技术在PCB插件孔的应用中取得了显著进展,为解决传统焊接工艺中的挑战提供了有效的解决方案。
在 3C 消费电子领域,手机、平板电脑等产品的 PCB 板高度集成化,插件孔尺寸微小且精度要求高。激光焊锡技术能够精确控制焊料用量和焊接位置,满足这些产品的高要求。在汽车电子领域,发动机控制单元、车载娱乐系统等对插件孔焊接质量要求严格,激光焊锡技术可保证在高温、振动等恶劣环境下元件与电路板的可靠连接。
三、PCB插件孔激光焊锡的方式
激光锡丝焊接和激光锡膏焊接是常见的激光焊锡技术。激光锡丝焊接通过将激光聚焦在锡丝上使其熔化,填充到插件孔中,适用于各种尺寸插件孔。激光锡膏焊接则利用激光能量将锡膏熔化完成焊接,在高密度 PCB 板的插件孔焊接中优势明显。
紫宸激光自主研发出了锡丝、锡膏、锡球及锡环激光焊锡机。可预先在焊接软件中设置多段温度区间,焊接时激光闭环温控系统对焊点进行实时测温,当焊点温度达到设置温度上限时,自动调整激光功率下降,防止焊点温度过高而产生热伤害。在PCB插件孔的自动化焊接加工中,具备如下优势:
1.采用非接触式焊接,无机械应力损伤,热效应影响较小。
2.多轴智能工作平台(可选配),可应接各种复杂精密焊接工艺。
3.同轴CCD摄像定位及加工监视系统,可清晰呈现焊点并及时校正对位,保证加工精度和自动化生产。
4.独创的温度反馈系统,可直接控制焊点的温度,并能实时呈现焊接温度曲线,保证焊接的良率。
5.激光,CCD,测温,指示光四点同轴,完美的解决了行业内多光路重合难题并避免复杂调试。
6.保证优良率99%的情况下,焊接的焊点直径最小达0.06mm,平均单个焊点的焊接时间更短。
7.X轴、Y轴、Z轴适应更多器件的焊接,激光焊锡应用更广泛。
激光
19文章
3316浏览量
65151 -
印刷电路板
4文章
811浏览量
35484 -
焊锡
300浏览量
18420 -
PCB电路板
10文章
187浏览量
17496
印刷电路板的焊锡问题有哪些
电路板焊锡设备在应用方面具有哪些特点
电路板加工救星?浅析PCB/FPC电路板激光切割机的应用
浅谈pcb电路板吹孔缺陷产生原因
一文详解半孔pcb电路板设计
激光焊锡电路板:pcb外观检查的技巧
激光焊锡在PCB电路板镀铜工艺的应用
精密制造的未来:探索激光焊锡机在电路板生产中的应用
