安科瑞徐赟杰18706165067
分布式光伏应用
随着光伏行业的发展,部分地区村级变压器及工业用电变压器容量与光伏项目的装机容量处于饱和。电网公司要求对后建的光伏并网系统为不可逆流发电系统,指光伏并网系统所发生的电由本地负载消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。
光伏逆变器在将光伏组件产生的直流电变换成交流电时,会夹杂有直流分量和谐波,三相电流不平衡,输出功率不确定性等,目前基本没有采取有效的治理手段,因此,当有发电功率送往公用电网时,就会对电网产生谐波污染,易造成电网电压波动,闪变等,如果有许多这样的发电源向电网输电时,会导致电网电能质量严重下降。所以这类光伏发电系统必须配套加装防逆流设施,来防止逆功率的发生。
02
防逆流检测仪表
当光伏发电量大于负载需求电量时,会产生逆功率。因此,我们需要仪表来判定逆变器有过功率输出,再由仪表通过RS485通讯发出信号和逆变器数据交互,调节逆变器输出功率,使其输出功率和用电功率平衡。
03
一、产品应用
家庭用电(单相电)
二、产品技术参数
交流三相ACR10R-DxxTE4
一、产品应用
工厂用电(三相电)
二、产品选型
注:此产品除应用光伏外,一些老项目的改造等也可以适用。罗氏线圈可用于电镀、电焊、冶炼、钢铁、光伏并网柜等大电流场合。
交流单相AGF-AE-D/xxx(海外)
一、产品应用
海外光伏
二、产品技术参数
三、产品认证
●END ●
分布式
1文章
903浏览量
74538 -
光伏发电系统
3文章
128浏览量
13566
