1、管理k8s核心资源的三种基础方法
陈述式管理方法:主要依赖命令行CLI工具进行管理
声明式管理方法:主要依赖统一资源配置清单(manifest)进行管理
GUI式管理方法:主要依赖图形化操作界面(WEB)进行管理
2、陈述式资源管理方法
陈述式管理方法说白了就是对资源进行CDUR(增删改查),在任意一台运算节点上进行操作。
2.1 管理名称空间资源
2.1.1 查看名称空间
[root@hdss7-21 ~]# kubectl get namespaces NAME STATUS AGE default Active 5d23h kube-node-lease Active 5d23h kube-public Active 5d23h kube-system Active 5d23h 使用简写 [root@hdss7-21 ~]# kubectl get ns NAME STATUS AGE default Active 5d23h kube-node-lease Active 5d23h kube-public Active 5d23h kube-system Active 5d23h
2.1.2 查看名称空间资源
查看default名称空间的所有资源 [root@hdss7-21 ~]# kubectl get all -n default NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/nginx-ds-qbjx6 1/1 Running 2 45h pod/nginx-ds-w7ktl 1/1 Running 2 45h NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE service/kubernetes ClusterIP 192.168.0.1443/TCP 5d23h NAME DESIRED CURRENT READY UP-TO-DATE AVAILABLE NODE SELECTOR AGE daemonset.apps/nginx-ds 2 2 2 2 2 45h 当不写名称空间时默认使用default名称空间 [root@hdss7-21 ~]# kubectl get all NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/nginx-ds-qbjx6 1/1 Running 2 45h pod/nginx-ds-w7ktl 1/1 Running 2 45h NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE service/kubernetes ClusterIP 192.168.0.1 443/TCP 5d23h NAME DESIRED CURRENT READY UP-TO-DATE AVAILABLE NODE SELECTOR AGE daemonset.apps/nginx-ds 2 2 2 2 2 45h 查看pod [root@hdss7-21 ~]# kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-ds-qbjx6 1/1 Running 2 45h nginx-ds-w7ktl 1/1 Running 2 45h 查看service [root@hdss7-21 ~]# kubectl get service NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE kubernetes ClusterIP 192.168.0.1 443/TCP 5d23h
2.1.3 创建名称空间
[root@hdss7-21 ~]# kubectl create namespace app namespace/app created [root@hdss7-21 ~]# kubectl get namespace NAME STATUS AGE app Active 16s default Active 5d23h kube-node-lease Active 5d23h kube-public Active 5d23h kube-system Active 5d23h [root@hdss7-21 ~]# kubectl get all -n app No resources found.
2.1.4 删除名称空间
[root@hdss7-21 ~]# kubectl delete ns app namespace "app" deleted [root@hdss7-21 ~]# kubectl get namespace NAME STATUS AGE default Active 5d23h kube-node-lease Active 5d23h kube-public Active 5d23h kube-system Active 5d23h
2.2管理Deployment(pod控制器)资源
2.2.1 创建deployment
[root@hdss7-21 ~]# kubectl get all -n kube-public No resources found. [root@hdss7-21 ~]# kubectl create deployment nginx-dp --image=harbor.od.com/public/nginx:v1.7.9 -n kube-public deployment.apps/nginx-dp created
2.2.2 查看deployment
[root@hdss7-21 ~]# kubectl get all -n kube-public NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/nginx-dp-86678bb55c-kt9rd 1/1 Running 0 7s NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE deployment.apps/nginx-dp 1/1 1 1 7s NAME DESIRED CURRENT READY AGE replicaset.apps/nginx-dp-86678bb55c 1 1 1 7s [root@hdss7-21 ~]# kubectl get deployment -n kube-public NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE nginx-dp 1/1 1 1 91s 扩展查看 [root@hdss7-21 ~]# kubectl get deployment -o wide -n kube-public NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE CONTAINERS IMAGES SELECTOR nginx-dp 1/1 1 1 7m38s nginx harbor.od.com/public/nginx:v1.7.9 app=nginx-dp 详细查看 [root@hdss7-21 ~]# kubectl describe deployment -n kube-public Name: nginx-dp Namespace: kube-public CreationTimestamp: Fri, 16 Jul 2021 20:41:44 +0800 Labels: app=nginx-dp Annotations: deployment.kubernetes.io/revision: 1 Selector: app=nginx-dp Replicas: 1 desired | 1 updated | 1 total | 1 available | 0 unavailable StrategyType: RollingUpdate MinReadySeconds: 0 RollingUpdateStrategy: 25% max unavailable, 25% max surge Pod Template: Labels: app=nginx-dp Containers: nginx: Image: harbor.od.com/public/nginx:v1.7.9 Port:Host Port: Environment: Mounts: Volumes: Conditions: Type Status Reason ---- ------ ------ Available True MinimumReplicasAvailable Progressing True NewReplicaSetAvailable OldReplicaSets: NewReplicaSet: nginx-dp-86678bb55c (1/1 replicas created) Events: Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- ------- Normal ScalingReplicaSet 9m deployment-controller Scaled up replica set nginx-dp-86678bb55c to 1
2.2.3 查看pod资源
[root@hdss7-21 ~]# kubectl get pod -o wide -n kube-public NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES nginx-dp-86678bb55c-kt9rd 1/1 Running 0 110s 172.7.21.3 hdss7-21.host.com
2.2.4 进入pod资源
[root@hdss7-21 ~]# kubectl exec -it nginx-dp-86678bb55c-kt9rd bash -n kube-public root@nginx-dp-86678bb55c-kt9rd:/# ip a 1: lo:mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever 8: eth0@if9: mtu 1500 qdisc noqueue state UP link/ether 02:42:ac:07:15:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 172.7.21.3/24 brd 172.7.21.255 scope global eth0 valid_lft forever preferred_lft forever 或者使用docker也可以,不过docker无法跨主机,只有在本机的容器才行 [root@hdss7-21 ~]# docker ps |grep nginx-dp bece873198a1 84581e99d807 "nginx -g 'daemon of…" 22 minutes ago Up 22 minutes k8s_nginx_nginx-dp-86678bb55c-kt9rd_kube-public_2daa2b8a-e633-11eb-9d00-000c29e396b1_0 8d56eb2e0e0e harbor.od.com/public/pause:latest "/pause" 22 minutes ago Up 22 minutes k8s_POD_nginx-dp-86678bb55c-kt9rd_kube-public_2daa2b8a-e633-11eb-9d00-000c29e396b1_0 [root@hdss7-21 ~]# docker exec -it bece /bin/bash root@nginx-dp-86678bb55c-kt9rd:/#
2.2.5 删除pod资源(重启)
[root@hdss7-21 ~]# kubectl delete pod nginx-dp-86678bb55c-kt9rd -n kube-public pod "nginx-dp-86678bb55c-kt9rd" deleted 再次查看,删除了原来容器,重新启动了一个容器在hdss7-22上,查看前面的deployment这个pod控制器的详细信息,可以知道它采用的Replicas是一个副本,所以我们的pod会按照这个预期的期望值对容器进行部署 [root@hdss7-21 ~]# kubectl get pod -o wide -n kube-public NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES nginx-dp-86678bb55c-zd6vr 1/1 Running 0 95s 172.7.22.3 hdss7-22.host.com如果遇到无法删除时,可以加入--force --grace-period=0选项进行强制删除 [root@hdss7-21 ~]# kubectl delete pod nginx-dp-86678bb55c-zd6vr -n kube-public --force --grace-period=0 warning: Immediate deletion does not wait for confirmation that the running resource has been terminated. The resource may continue to run on the cluster indefinitely. pod "nginx-dp-86678bb55c-zd6vr" force deleted [root@hdss7-21 ~]# [root@hdss7-21 ~]# kubectl get pod -o wide -n kube-public NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES nginx-dp-86678bb55c-c6snd 1/1 Running 0 7s 172.7.21.3 hdss7-21.host.com
2.2.6 删除deployment
[root@hdss7-21 ~]# kubectl get deployment -n kube-public NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE nginx-dp 1/1 1 1 36m [root@hdss7-21 ~]# kubectl delete deployment nginx-dp -n kube-public deployment.extensions "nginx-dp" deleted [root@hdss7-21 ~]# kubectl get all -n kube-public No resources found.
2.3 管理service资源
2.3.1 创建service资源
先创建一个deployment资源 [root@hdss7-21 ~]# kubectl create deployment nginx-dp --image=harbor.od.com/public/nginx:v1.7.9 -n kube-public deployment.apps/nginx-dp created [root@hdss7-21 ~]# kubectl get all -n kube-public NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/nginx-dp-58f74bd894-9b5f7 0/1 ImagePullBackOff 0 26s NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE deployment.apps/nginx-dp 0/1 1 0 26s NAME DESIRED CURRENT READY AGE replicaset.apps/nginx-dp-58f74bd894 1 1 0 26s 创建service资源(暴露一个80服务端口) [root@hdss7-21 ~]# kubectl expose deployment nginx-dp --port=80 -n kube-public service/nginx-dp exposed
2.3.2 查看service资源
再次查看多出来一个service资源,IP是192.168.196.123,这样无论如何重启pod,pod地址如何变更,192.168.196.1238这个人servicedeIP都不会变(其作用相当于keepalived的VIP)
[root@hdss7-21 ~]# kubectl describe svc nginx-dp -n kube-public Name: nginx-dp Namespace: kube-public Labels: app=nginx-dp Annotations:Selector: app=nginx-dp Type: ClusterIP IP: 192.168.196.123 Port: 80/TCP TargetPort: 80/TCP Endpoints: 172.7.21.3:80,172.7.22.3:80 Session Affinity: None Events: [root@hdss7-21 ~]# kubectl get all -n kube-public NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/nginx-dp-58f74bd894-9b5f7 0/1 ImagePullBackOff 0 2m31s NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE service/nginx-dp ClusterIP 192.168.196.123 80/TCP 40s NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE deployment.apps/nginx-dp 0/1 1 0 2m31s NAME DESIRED CURRENT READY AGE replicaset.apps/nginx-dp-58f74bd894 1 1 0 2m31s [root@hdss7-21 ~]# curl 192.168.196.123 Welcome to nginx! Welcome to nginx!
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.
For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.Thank you for using nginx.
但是注意,这个ip只是一个虚ip,且只有在deployment这个资源的集群中才有用,对外无法显示,如下,在200上就无法识别 [root@hdss7-21 ~]# ping 192.168.196.123 PING 192.168.196.123 (192.168.196.123) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.196.123: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.137 ms ^C --- 192.168.196.123 ping statistics --- 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms rtt min/avg/max/mdev = 0.137/0.137/0.137/0.000 ms [root@hdss7-200 harbor]# ping 192.168.196.123 PING 192.168.196.123 (192.168.196.123) 56(84) bytes of data. ^C --- 192.168.196.123 ping statistics --- 2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1001ms
2.3.3 查看ipvs代理
[root@hdss7-21 ~]# ipvsadm -Ln IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096) Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn TCP 192.168.0.1:443 nq -> 10.4.7.21:6443 Masq 1 0 0 -> 10.4.7.22:6443 Masq 1 0 0 TCP 192.168.196.123:80 nq -> 172.7.21.3:80 Masq 1 0 0 扩容deployment资源,可以利用deployment资源启动的pod都是被service192.168.196.123代理 [root@hdss7-21 ~]# kubectl scale deployment nginx-dp --replicas=2 -n kube-public deployment.extensions/nginx-dp scaled [root@hdss7-21 ~]# ipvsadm -Ln IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096) Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn TCP 192.168.0.1:443 nq -> 10.4.7.21:6443 Masq 1 0 0 -> 10.4.7.22:6443 Masq 1 0 0 TCP 192.168.196.123:80 nq -> 172.7.21.3:80 Masq 1 0 0 -> 172.7.22.3:80 Masq 1 0 0
2.4 陈述式资源管理方法小结
Kuuernetes集群管理集群资源的唯一入口是通过相应的方法调用apiserver的接口;
Kubectl是官方的CLI命令行工具,用于与apiserver进行通信,将用户在命令行输入的命令组织并转化为apiserver能识别的信息,进而实现管理k8s集群各种资源的一种有效途径;
Kubectl的命令详解可以参考下面两种方法:
命令:kubectl --help
中文社区:http://docs.kubernetes.org.cn/683.html
陈述式资源管理方法可以满足90%以上的资源管理需求,但是它的缺点也很明显:
命令冗长复杂,难以记忆;
特定场景下无法满足管理需求;
对资源的增删查操作比较容易,但是对于改操作就比较复杂。
3、声明式资源管理方法
声明式资源管理方法依赖于资源配置清单(yaml/json)
3.1 查看资源配置清单
查看有哪些pod [root@hdss7-21 ~]# kubectl get pod -n kube-public NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-dp-86678bb55c-5ppcf 1/1 Running 1 19h nginx-dp-86678bb55c-jh2k4 1/1 Running 1 19h 用yanl格式查看pod使用的资源配置清单 [root@hdss7-21 ~]# kubectl get pod nginx-dp-86678bb55c-5ppcf -o yaml -n kube-public 用Json格式查看资源配置清单 [root@hdss7-21 ~]# kubectl get pod nginx-dp-86678bb55c-5ppcf -o json -n kube-public 也可以根据查看service的资源配置清单 [root@hdss7-21 ~]# kubectl get service nginx-dp -o yaml -n kube-public apiVersion: v1 kind: Service metadata: creationTimestamp: "2021-07-16T1308Z" labels: app: nginx-dp name: nginx-dp namespace: kube-public resourceVersion: "40875" selfLink: /api/v1/namespaces/kube-public/services/nginx-dp uid: df593257-e63c-11eb-9d00-000c29e396b1 spec: clusterIP: 192.168.196.123 ports: - port: 80 protocol: TCP targetPort: 80 selector: app: nginx-dp sessionAffinity: None type: ClusterIP status: loadBalancer: {}
3.2 解释资源配置清单
资源配置清单中基本都会有看apiVersion、kind、metadata、spec这几个配置
查看其中metadata配置的解释 [root@hdss7-21 ~]# kubectl explain service.metadata [root@hdss7-21 ~]# kubectl explain pod.metadata
3.3 创建资源配置清单
[root@hdss7-21 ~]# vim nginx-ds-svc.yaml apiVersion: v1 kind: Service metadata: labels: app: nginx-ds name: nginx-ds namespace: default spec: ports: - port: 80 protocol: TCP targetPort: 80 selector: app: nginx-ds sessionAffinity: None type: ClusterIP
3.4 应用资源配置清单
[root@hdss7-21 ~]# kubectl create -f nginx-ds-svc.yaml service/nginx-ds created [root@hdss7-21 ~]# kubectl create -f nginx-ds-svc.yaml service/nginx-ds created [root@hdss7-21 ~]# kubectl get svc -n default NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE kubernetes ClusterIP 192.168.0.1443/TCP 6d20h nginx-ds ClusterIP 192.168.210.122 80/TCP 45s 查看详情 [root@hdss7-21 ~]# kubectl get svc nginx-ds -o yaml -n default apiVersion: v1 kind: Service metadata: creationTimestamp: "2021-07-17T0928Z" labels: app: nginx-ds name: nginx-ds namespace: default resourceVersion: "46358" selfLink: /api/v1/namespaces/default/services/nginx-ds uid: 872412d9-e6df-11eb-a8fa-000c29e396b1 spec: clusterIP: 192.168.210.122 ports: - port: 80 protocol: TCP targetPort: 80 selector: app: nginx-ds sessionAffinity: None type: ClusterIP status: loadBalancer: {}
3.5 修改资源配置清单并应用
[root@hdss7-21 ~]# kubectl get svc nginx-ds -n default NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE nginx-ds ClusterIP 192.168.210.12280/TCP 13m
3.5.1 离线更改
即修改yaml资源配置清单
[root@hdss7-21 ~]# vim nginx-ds-svc.yaml apiVersion: v1 kind: Service metadata: labels: app: nginx-ds name: nginx-ds namespace: default spec: ports: - port: 8080 protocol: TCP targetPort: 80 selector: app: nginx-ds sessionAffinity: None type: ClusterIP 使用apply进行变更 [root@hdss7-21 ~]# kubectl apply -f nginx-ds-svc.yaml Warning: kubectl apply should be used on resource created by either kubectl create --save-config or kubectl apply The Service "nginx-ds" is invalid: * spec.ports[0].name: Required value * spec.ports[1].name: Required value 如果出现如上报错,就使用--force强制变更 [root@hdss7-21 ~]# kubectl apply -f nginx-ds-svc.yaml --force Warning: kubectl apply should be used on resource created by either kubectl create --save-config or kubectl apply service/nginx-ds configured 再次查看service端口已经变成8080了 [root@hdss7-21 ~]# kubectl get svc nginx-ds -n default NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE nginx-ds ClusterIP 192.168.55.1698080/TCP 5s
3.5.2 在线更改
使用edit在线编辑资源配置清单并保存使之生效(nginx-ds为service名称)
[root@hdss7-21 ~]# kubectl edit svc nginx-ds 修改- port: 8081 保存退出(:wq) service/nginx-ds edited 再次查看 [root@hdss7-21 ~]# kubectl get svc nginx-ds -n default NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE nginx-ds ClusterIP 192.168.55.1698081/TCP 7m45s
注意,使用在线更改的其资源配置清单的yaml文件并不会改变,edit查看修改的都是资源目前的真实状态,yaml不会因此二受到改变,所以生产上一般不建议使用edit在线修改资源,因为yaml文件未同步更新,会使得下次使用yaml文件时将edit修改的内容恢复。在线修改后可以查看一下yaml文件,是没有改变的。
3.6 删除资源配置清单
陈述式删除
[root@hdss7-21 ~]# kubectl delete svc nginx-ds service "nginx-dt" deleted
声明式删除
[root@hdss7-21 ~]# kubectl delete -f nginx-ds-svc.yaml service "nginx-ds" deleted
3.7 声明式资源管理方法小结
声明式资源管理方法,依赖于统一资源配置清单文件对资源进行管理;
对资源的管理,是通过事先定义在同一资源配置清单内,再通过陈述式命令应用到K8s集群里
语法格式:kubectl create/apply/delete/ -f *.yaml/json
资源配置清单的学习方法
多看别人写的(官方),能读懂的;
能照着现有的文件改着用;
遇到不懂的,能用explain进行查询;
切记上来就自己写,等熟悉了之后再尝试自己写。
链接:https://www.cnblogs.com/wangyuanguang/p/15022097.html
节点
220浏览量
24468 -
运算
131浏览量
25827 -
POD
18浏览量
6034
原文标题:3、声明式资源管理方法
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
