锂电池极片辊压温度如何影响动力电池性能
geQw_gh_a6b9141 来源:未知 作者:邓佳佳 2018-03-01 17:17 次阅读
前言
极片表面涂层材料的压实密度与电池的电化学性能有很重要的关系,合理的压实密度可有效增加电池的电化学性能,降低电极的接触电阻和交流阻抗,增加参与电化学反应的活性材料面积,从而显著提高极片涂层材料的电化学性能。
极片制造工序主要是涂布和轧制工艺,其中,轧制工艺很关键。极片轧制工艺主要解决以下几点关键问题:
(1)降低极片在轧制过程中的延伸率和宽展率,降低极片涂层材料孔隙结构的破坏率;
(2)提高极片涂层的厚度一致性,以改善极片的横截面形状。
(3)提高极片轧制后电极材料的压实密度一致性;
(4)减少极片轧制后表面电极材料的反弹;
极片表面涂层材料的压实密度与电池的电化学性能有很重要的关系,合理的压实密度可有效增加电池的电化学性能,降低电极的接触电阻和交流阻抗,增加参与电化学反应的活性材料面积,从而显著提高极片涂层材料的电化学性能。锂离子电池极片制造属于高精度制造范畴,极片轧制区别于板带材轧制,板带材轧制是一个金属材料发生纵向延伸和横向宽展的过程,轧制过程中材料密度不发生变化。而电池极片表面的电极材料是一种孔隙结构,轧制过程中正负极片上电极材料被压实,密度发生变化,极片轧制是一个孔隙结构被填充,涂层颗粒逐渐密实的过程。
极片辊压的目的有以下几点:
1)保证极片表面光滑和平整,防止涂层表面的毛刺刺穿隔膜引发短路;
2)对极片涂层材料进行压实,降低极片的体积,以提高电池的能量密度;
3)使活性物质、导电剂颗粒接触更加紧密,提高电子导电率;
4)增强涂层材料与集流体的结合强度,减少电池极片在循环过程中掉粉情况的发生,提高电池的循环寿命和安全性能。
此前,锂电池极片辊压工艺基础解析(点击阅读)文章分享了辊压基础知识,有人询问辊压温度对电池极片和电池性能的影响,本次分享一份资料,摘取其中部分说明锂电池极片辊压温度的影响。极片辊压分为冷轧和热轧两种方式,目前国外已经广泛采用热轧的方式进行极片轧制,而国内还是多采用冷轧的方式。与冷轧相比,热轧主要有以下优点:
1)可以减少约50%的极片反弹;
2)利用较小的轧制力即可将极片的厚度压缩到工艺需求的厚度,轧制力最大可减小62%;
3)增强涂层材料与集流体的结合力,减少电池在充放电循环过程中掉粉情况的发生,提高电池的循环寿命。
刘彬彬等采用LiFePO4作为正极材料,锂片作为负极材料,制成扣式锂离子电池,以面密度、压实密度和厚度一致性三个参数为指标,考察了正极片的轧制温度对电池极片和电池电化学性能的影响。
图1 不同轧制温度下的极片厚度
图1为涂敷厚度为 100 μm 的极片在不同轧制温度下的厚度曲线,如图所示,随着轧制温度由 20°C 增加为 90°C 再增加为 160°C,极片厚度偏差由±1.9μm 降低为±1.3 μm 再降低为±0.8μm,极片厚度一致性逐渐提高,这是因为随着轧制温度的增加,极片涂层变形抗力减小,可塑性变好,使得极片表面厚度更加均匀。
图2 不同轧制温度下的极片涂层材料表面SEM图
图2为不同轧制温度下的极片涂层材料表面 SEM 图,如图中所示,轧制温度为20°C 时,极片涂层表面部分区域颗粒结合较为紧密,部分区域还不够紧密,且存在少量微孔;轧制温度为 90°C 时,极片涂层表面颗粒紧密结合程度增加,紧密结合区域增加,微孔数量在减少;轧制温度为 160°C 时,极片涂层表面颗粒紧密结合程度进一步增加,紧密结合区域进一步增大,微孔数量进一步减少。轧制温度的不同改变了涂层的变形抗力,使得极片涂层材料表面具有不同的致密程度。
图3 各样品电池的库仑效率
图3是各样品电池的库伦效率,9#、8#、3#分别为20°C、90°C 、160°C条件下辊压极片制作的电池。由图3可见,当轧制温度从 20°C 提高到 90°C 再提高到 160°C 时,样品的库仑效率也有所提高。库仑效率是在同一充放电循环中放电比容量与充电比容量的比率,极片的厚度一致性提高时电阻就会降低,库仑效率也会相应提高。
图4 各样品电池的循环伏安性能
图 4为各样品的循环伏安性能曲线,9#、8#、3#分别为20°C、90°C 、160°C条件下辊压极片制作的电池。由图可见实验样品中当轧制温度为 160°C 时,向上的氧化峰与向下的还原峰对称性较好,峰位差也最小,充电和放电的可逆性也最好,证明库仑效率必然也高。
  • 锂电池
  • 动力电池
原文标题:【高工锂电·技术π】锂电池极片辊压温度如何影响动力电池性能?
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
    是CN3791和DW01,太阳能电池板和锂电池的接口都有,第二张图是Buck和Boost电路。原理图文件在附件里面。 我尝试了以下思考,但似乎看起来并不好用: 1、使用二管隔离负载和电池
    发表于 11-15 10:59
    锂电动力电池和普通锂电电池分辨外观方法
    锂电动力电池和普通锂电电池在外观上有一些可以分辨的特征,以下是一些具体的分辨方法: 一、贴纸与标识 锂电动力电池 : 外表面通常有一个圆形的贴纸,上面会标明
    的头像 发表于 10-15 16:13 773次阅读
    温度是如何对动力电池性能造成影响?
    动力电池作为电动汽车的“心脏”,其性能直接决定了电动汽车的续航里程、加速性能以及整体使用体验。然而,动力电池性能
    的头像 发表于 07-16 14:48 699次阅读
    锂电池测试动力柜与电芯测试设备:保障电池性能的关键
    随着电动汽车、智能手机等电子产品的普及,锂电池作为其核心能源部件,其性能和质量越来越受到人们的关注。为了确保锂电池的安全性和可靠性,锂电池测试动力
    的头像 发表于 06-24 11:41 692次阅读
    三元锂电池和磷酸铁锂电池的区别
    三元锂电池 优点: 能量密度更高、充放电性能更强、电池的一致性更好 缺点: 成本较高,热稳定性较差 三元锂电池,就是指正极材料使用镍钴锰酸锂或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的
    的头像 发表于 06-06 14:21 1475次阅读
    锂电池供电电路保护方案
    ,芯片将会维持一个恒定的充电电压,直到充电电流下降到一个较低的水平。 过充保护: 电池充电管理芯片具有内置的过充保护功能,当锂电池充满后,芯片会自动停止充电,以防止过充和损坏电池温度
    发表于 04-16 03:07
    动力电池和储能电池的区别 储能电池动力电池电芯有区别吗
    动力电池和储能电池虽然都属于锂电池的应用范畴,但它们在设计理念、性能要求、应用场景等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 04-11 10:10 1609次阅读
    PL7304升型双节锂电池充电控制芯片,
    控制,适用于POS机等设备 4.PL7304高性能双节锂电池充电IC,适用于电风扇/音响充电需求 PL7304是一款高效、可靠的升压型双节锂电池充电控制集成电路。它专为3.0V到6.5V的工作电压范围设计,采用
    发表于 04-02 14:20
    正方科技SPOWER APP为锂电池安全提供保障
    通常适用于电动车的动力电池,可以分为锂电池和铅酸电池两大类。
    的头像 发表于 03-01 15:12 713次阅读
    请问储能电池BMS和动力电池BMS有什么不同?
    发表于 02-01 08:35
    温度对铅酸和锂电池性能的影响及应对策略
    随着科技的发展,电池在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。铅酸电池锂电池是两种常见的电池类型,它们在不同的温度环境下会有不同的
    的头像 发表于 01-16 10:25 1823次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>对铅酸和<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>性能</b>的影响及应对策略
    锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别
    锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别  锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、轻量化和环境友好等优势,被广泛应用于移动设备、电动汽
    的头像 发表于 01-11 14:09 3578次阅读
    LTC6804采集24节锂电池的电压和8个温度,GPIO1电压读数异常的高是为什么?
    我正在使用两6804采集24节锂电池的电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF2为3.6V左右,远高于说明书给的参数。每个
    发表于 01-11 07:48
    动力汽车用动力锂电池组的几种冷却方式
    动力汽车用动力锂电池组的几种冷却方式 随着动力汽车的快速发展,动力锂电池组成为电动汽车行业的核心
    的头像 发表于 01-10 11:16 1453次阅读
    动力锂电池和普通锂电池的区别
    动力锂电池和普通锂电池的区别  动力锂电池和普通锂电池是两种常见的锂离子
    的头像 发表于 12-25 15:25 2797次阅读
