项目概述
马钢(集团)控股有限公司,作为中国宝武钢铁集团有限公司的重要控股子公司,公司不仅拥有A+H股上市公司1家、新三板上市公司1家,更具备2300万吨钢配套生产能力,其总部位于安徽省马鞍山市,地理位置优越,交通便捷。
马钢新材220KV变电站智能化改造项目在是马钢重点项目之一,承载着推动公司能源设施升级与智能化转型的重任。
这套220KV变电站辅助系统综合监控平台涵盖了智能化管理软件部署、站端服务集群建设、图像监视及异常行为分析管理、环境在线监测、智能门禁管控、安全警卫防范等多个方面。平台实现了SF6、火灾、局放、空调、除湿机、风机、灯光等子系统的联动监测,真正做到了整站的“遥测”、“遥信”和“遥控”功能。
痛点分析
1.电站运行维护人员成本高,巡检准确率低,
2.人车管理难,传统工厂出入口管控弱,外来人员非法闯入危险区场所,监管困难;
3.场景多,贵重物品多,现场的建筑材料、建筑设备等财产安全,容易发生材料、设备失窃事件;场景分散数量多、较分散,部分点位存在监控覆盖盲点,事后取证难;
4.意外事故频发,回溯难线操作安全意识薄弱,对采用安全措施存在侥幸心理;
5.运维人员工作环境危险源多;
220KV变电站智能化改造后实现的功能
序号 | 子系统 | 实现功能 |
1 | 系统功能 | 系统界面、权限管理、数据管理、报警管理、远程管理、系统化联动、在线维护、客扩充性 |
2 | 接入集中管理平台 | 电力B接口、IEC61850或其他 |
3 | 电缆测温 | 用于监测进出线的电缆触头温度 |
4 | 灯光控制 |
监控灯光照明状态、远程控制灯光照明 |
5 | 红外探测 | 用于监测站内的人体入侵情况 |
6 | 烟雾探测 | 用于监测站内的火警监测 |
7 | 温湿度监控 | 实时显示温湿度,温度过高、湿度过高、温度过低、湿度过低报警。 |
8 | 空调监控 | 对空调的运行参数及状态进行实时监测,远程启停、控制 |
9 | 除湿机控制 | 联动当前环境湿度值,越限自动启停 |
10 | 气体监测 | 用于监测各类气体的浓度值,可选配:六氟化硫(SF6)、氧气(O2)、甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3) |
11 | 风机控制 | 联动气体浓度值,越限自动启停 |
12 | 漏水监测 | 用于监测站房内重点区域的漏水情况,如门窗、空调漏水 |
13 | 水位监测 | 用于监测电缆沟内的水位值 |
14 | 水泵控制 | 联动电缆沟水位值,越限自动启停,控制水泵排水 |
15 | 断路器机构箱温湿度监测 | 用于监测室外断路器机构箱的内部环境温度、湿度值 |
16 | 安全工具器柜温湿度监 | 用于监测工具器柜内的温度、湿度值 |
17 | 视频监控 | 配置摄像机进行视频监控。支持多画面浏览、录像回放、视频远传、触发报警、球机控制、设备联动等功能 |
18 | 门禁监控 | 实时记录人员出入的信息,进出数据历史查询,对门禁系统状态进行监视和进行远程开门控制。 |
19 | 电子围栏监测 | 用于监测周界人员闯入 |
20 | 驱鼠器控制 | 控制驱鼠器的启停,对入侵的鼠类等小动物进行驱离 |
21 | 异常报警 | 异常信息告警,支持短信、电话、语音、声光等报警方式 |
设备参数
1、核心设备HT500物联网智能主机
物联网智能主机作为智能配电站所的大脑,物联网智能主机:实现与管理平台的网络通信,支持104、101、Modbus等电力协议,支持TCP/IP数据上传等多种通讯方式,具有24路无源开关量输入,24路继电器输出,8路模拟量输入,具有4路RS485串口,并支持监控点位控制逻辑联动自由编程,实现配电站所内状态信息的采集、上送以及各个子系统之间的联动。
主要技术参数:
☆ 工作电压:AC220V;
☆ 开关量采集通道数24,干接点输入;
☆ 开关量输出通道数24,干接点输出;
☆模拟量输入通道数8,干接点输入;
☆ 具有掉电保护功能,能够保存配置信息、历史数据和告警信息;
☆ 电源、运行、告警和串口收发指示;
☆ 具有看门狗功能,使系统稳定可靠运行。
☆ 具备B码对时功能;
☆ 工作环境:温度:-25℃~+70℃ 湿度:≤95%RH
☆ 绝缘性能:外壳与电源间:>10MΩ
☆ 电磁兼容特性:快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 4级
2、配套设备参数
1)SF6+O2气体变送器
主要技术参数:
额定电压 | DC12V~24V |
测量范围 |
SF6气体浓度测量范围: 0~3000ppm 氧气测量范围:0~25% 温度测量范围:-40℃~120℃、湿度测量范围:0~100%RH |
测量精度 | SF6:±5%、氧气:±1%、温度:±0.5℃、湿度:±3%RH |
输出接口 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-255(可设置) |
波特率 | 9600 bit/s(可设置) |
平均功耗 | <3W |
产品尺寸 | 190mm×89mm×45mm |
2)温湿变送
主要技术参数:
额定电压 | DC12V~24V |
测量范围 | 温度:-40℃~120℃、湿度:0~100%RH |
测量精度 | 温度:±0.5℃、湿度:±3%RH |
输出接口 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-255(可设置) |
平均功耗 | <3W |
产品尺寸 | 室内墙面安装 |
3)臭氧传感器
主要技术参数:
额定电压 | DC12V~24V |
测量范围 | 0~100ppm |
测量精度 | ±3% |
输出接口 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-255(可设置) |
平均功耗 | <3W |
安装方式 | 室内墙面安装 |
产品尺寸 | ABS白色 110×85×44mm |
4)液位传感器
主要技术参数:
额定电压 | DC12V±20% |
测量范围 | 0-5m |
测量分辨率 | 1mm |
输出接口 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-255(可设置) |
波特率 | 9600 bit/s |
平均功耗 | <3W |
安装方式 | 投入式 |
5)烟雾探测器
额定电压 | DC12V±20% |
输出接口 | 声光报警/继电器无源触点(NO/NC可设置)输出 |
报警声音 | ≥80dB |
报警电流 | ≤45mA |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
相对湿度 | ≤95%RH |
安装方式 | 吸顶式安装 |
产品尺寸 | 直径104mm,高51mm(带底座) |
6)噪音传感器
主要技术参数:
额定电压 | DC12V |
测量范围 | 30~120dB |
测量精度 | ±1.5 |
频率范围 | 20Hz~12.5kHz |
输出接口 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-255(可设置) |
平均功耗 | <1W |
安装方式 | 室内墙面安装 |
7)空调控制器
主要技术参数:
额定电压 | DC12V~24V |
遥控距离 | 10m |
载波频率 | 38KHz |
学习方式 | 自动学习识别 |
输出接口 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS RTU |
通讯地址 | 1-255(可设置) |
平均功耗 | <1W |
抗电磁干扰 | 30V/m(10MHz―1000MHz) |
安装方式 | 室内墙面安装 |
产品尺寸 | ABS白色 86mm*117mm*41mm |
8)开关柜内终端头及变压器进出线温度监测
测温传感器采用无源自取电,在线路电流大于5A的条件下,满足可靠运行要求。安装在变压器高低压接线出头以及开关柜内电缆终端头处,实时监测变压器运行状态,掌控变压器关键点的温度变化情况,并实现温度预警与风机联动;实时监测开关柜电缆终端头温度,提前预警电缆终端头温升。
频率范围 | 433MHz |
传输距离 | 大于60m |
数据速率 | 2.4-128Kbps |
发射电流 | 11-60mA |
睡眠电流 | 60nA |
工作电压 | CT取电(5A) |
测量温度 | -50℃~+150℃ |
测量精度 | ±0.5℃ |
外形尺寸 | 25mm*25mm*62mm |
变电站
7文章
1267浏览量
42349 -
辅助系统
71浏览量
11682
鸿蒙110kV变电站电气试验设备方案
变电站智能综合辅助监控系统 智能控制 全面、智能、高效
35kV及以下变电站变配电监控解决方案--微机保护装置及综自系统
![35<b class='flag-5'>kV</b>及以下<b class='flag-5'>变电站</b>变配电<b class='flag-5'>监控</b>解决方案--微机保护装置及综自<b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/8D/wKgZomZepsaAf0bhAAVVCWZg0-I028.png)
天合光能(东台)光电有限公司220kV变电站项目并网投运成功!
无人化与自动化升级改造工程 变电站远程智能辅助监控系统
![无人化与自动<b class='flag-5'>化</b>升级<b class='flag-5'>改造</b>工程 <b class='flag-5'>变电站</b>远程<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CA/C1/wKgZomYfP4CAYLYpAAKjjG1J4sM434.png)
