本文简单介绍了在晶圆制造过程中,晶圆边缘需要铺满电路的原因。
晶圆制造工艺是半导体生产中的关键步骤,晶圆的边缘区域对整个制造过程和成品良率具有重要影响。
1. 防止边缘效应影响芯片质量
边缘效应指的是由于晶圆边缘的处理不同于中心区域,导致的电学和物理性能的差异。晶圆边缘由于距离加工工具较远或光刻曝光时的处理不均,可能会出现性能不稳定的情况。比如,金属层和通孔的连接可能不良,或者材料沉积不均,导致边缘区域的芯片电性能异常。如果晶圆边缘没有电路结构,周围的材料密度和中心区域不同,这样会对内部芯片的整体质量产生影响,降低芯片的良率。
可以把晶圆的边缘看作是一个被抛在外面的“孤岛”,它与“岛屿”中心的其他部分相比没有保护,容易受到外界的干扰。若没有合适的结构设计,孤岛的环境会影响岛内的生态平衡(即芯片的性能)。在半导体制造中,这种“孤岛”效应对产品的稳定性和可靠性造成不良影响。
2. 确保加工均匀性和一致性
晶圆在制造过程中,需要经过多个精细的工艺步骤,如光刻、金属沉积、化学机械抛光(CMP)等。每一步都需要保持均匀性,否则会导致加工误差。如果晶圆边缘没有电路结构,会影响抛光过程中的力学分布。以CMP为例,CMP主要通过机械和化学相结合的方式去除晶圆表面多余的材料,保持晶圆的平整度。如果边缘没有电路结构,就会导致晶圆边缘没有足够的摩擦力,导致边缘和中心的研磨速率不同,从而产生高度差,进而影响中心区域芯片的质量。
就像在砂纸打磨木材时,若木材的边缘不平整,打磨会变得不均匀,导致表面光滑度不一致。同样,晶圆边缘的“不均匀”会影响整个晶圆的表面平整度和芯片的良率。
3. 优化芯片布局与空间利用
晶圆边缘铺满电路也有助于优化芯片布局,提高晶圆的使用效率。晶圆的边缘部分常常包含一些特殊的“dummy pattern”芯片或测试电路,这些电路并不是用于最终产品,但它们有助于测试和调试制造过程中的一些细节问题。例如,测试芯片可以用于验证光刻工艺的精度,或者用来测试材料沉积和蚀刻工艺的稳定性。
就像在拼图游戏中,周围的边框帮助你更好地组织和排列里面的碎片。晶圆的边缘铺设测试电路也是为了保证工艺的准确性和可靠性,从而提高整体生产的效率和质量。
4. 减少生产过程中的浪费
晶圆边缘如果没有设计电路结构,可能会造成更多的材料浪费。尤其是在更大直径的晶圆上,边缘区域的损失更为明显。制造过程中,晶圆边缘通常被切割或者磨削,这样会导致更多的边缘芯片丢失。如果边缘区域没有电路设计,虽然看似可以节省一些材料,但实际上会浪费更多的空间和晶圆面积,因为生产商无法将这些边缘区域有效利用。
假如你在制作一个大的披萨时,只切掉外围边缘,但仍然不能将这部分的面团合理利用,这样反而会浪费更多的食材。同理,晶圆的边缘部分如果没有电路,可以导致更多的芯片丧失,进而影响整个生产过程的成本效益。
5. 避免光刻与蚀刻不均匀
在光刻工艺中,晶圆表面覆盖一层光刻胶,随后通过光照将图案转移到晶圆表面。如果边缘没有电路图案,会导致在曝光过程中,边缘区域的光照强度或分布不均匀。由于光刻曝光是按区域进行的,若边缘没有电路,可能会导致光刻过程中的不均匀性,进一步影响整个图案的形成,特别是对于微小尺寸芯片而言,精度要求极高。
类比:
可以想象光刻过程类似于用太阳镜片投影太阳光形成阴影,若没有完整的遮罩,边缘的光线会有折射或者扩散,造成图案的不清晰。晶圆的边缘需要有合适的电路来保证光照的均匀分布,确保整个曝光过程的精准性。
6. 降低晶圆整体良率波动
晶圆制造工艺中,由于复杂的化学反应、物理加工以及环境因素,任何微小的工艺差异都会影响最终的良率。边缘没有电路结构会使得这些工艺差异更加明显,因为在这些区域中,图案的形成和材料的沉积不够稳定。这种不稳定性可能在后续的加工环节中进一步放大,导致一些芯片无法通过质量检测。
就像在建筑时,如果忽视了建筑物四周的地基,建筑的结构会受到影响,可能导致中心部分也出现问题。同理,晶圆边缘如果没有适当的电路结构,也会让整个晶圆的质量波动增加,影响最终的芯片质量。
结论:晶圆的边缘需要铺满电路,目的是为了防止边缘效应、确保加工均匀性、优化空间利用、减少生产浪费、避免光刻与蚀刻不均以及降低整体良率波动。通过这些措施,晶圆制造过程中的每一步都能更精确地控制,最终确保芯片的高质量和高良率。
电路
173文章
6089浏览量
178945 -
晶圆
53文章
5451浏览量
132799
原文标题:为什么晶圆的边需要铺满电路?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是晶圆测试?怎样进行晶圆测试?
史上最全晶圆专业术语
晶圆表面各部分的名称
美满电子宣布收购格芯专用集成电路业务 并签署新长期晶圆供应协议
晶圆需要抛光的原因分析
晶圆边缘 TTV 测量的意义和影响
晶圆边缘需要铺满电路的原因分析
