电镀一个关键部分是利用电流将所需材料沉积到基材表面,但玻璃基板是非导电材料,必须使其表面导电,这就需要先镀一层电镀铜。当然,还需要更好的粘合剂,由于玻璃表面平滑,与常用金属(如Cu)的黏附性较差,容易造成玻璃衬底与金属层卷曲甚至脱落等现象。
举报投诉
电镀
16文章
457浏览量
24141 -
玻璃基板
1文章
86浏览量
10314 -
导电
228浏览量
21543
原文标题:玻璃基板 | 通孔金属化电镀技术
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
JNTC 向3家半导体封装公司提供首批玻璃基板样品
更大。 JNTC表示,新开发的玻璃通孔(TGV)基板尺寸为 510x515mm,采用了先进的加工技术,包括通孔钻孔、蚀刻、
台积电角力玻璃基板:和英特尔、三星竞争,首批芯片最快有望 2025 年投产
月召开的半导体会议上,公布 FOPLP 封装技术细节,并公开玻璃基板尺寸规格。玻璃基板制程涵盖玻璃
无铅共晶焊料在厚Cu凸点下金属化层上的润湿反应
无铅共晶焊料在厚Cu凸点下金属化层上的润湿反应涉及多个方面,以下是对这一过程的详细分析:
我们对4种不同的共晶焊料(SnPb、SnAg、SnAgCu 和 SnCu)在电镀制备的厚Cu(15 μm)UBM层上的反应进行比较分析。
玻璃基板时代,TGV技术引领基板封装
支持,是行业发展的重要方向。 在先进封装领域,玻璃基板现在是半导体基板材料的前沿热点,玻璃基板卓越的机械、物理和光学特性成为最受关注的硅
17芯航空插头为什么要金属化
德索工程师说道金属化是17芯航空插头的一个重要特征。金属化意味着插头的某些部分或整个外壳由金属制成,这提供了出色的电气性能和机械强度。金属外壳可以有效地屏蔽电磁干扰和射频干扰,确保数据
