RS485偏置电阻和终端电阻有什么作用、怎么选取?
ZLG致远电子 2024-12-31 11:37 次阅读
导读
工业通信领域,RS485总线的稳定运行至关重要。本文聚焦其关键的电阻设计问题,以RSM485PHT为例,深入剖析偏置与终端电阻的作用及影响,同时提供实用的调整策略和应用指导。
RS485总线的偏置电阻主要是给A、B确定的逻辑状态。
RS485总线的终端电阻主要是用于信号线的阻抗匹配、提供通信线缆寄生电容能量的泄放路径、提高信号质量。
此次以自收发产品RSM485PHT为例进行说明,该产品内置完整的DC-DC和信号隔离电路,具有较强的抗扰性和高可靠性,具备自动收发功能。该产品的A、B线内置47kΩ的上、下拉电阻,收发器输入阻抗最小值为48kΩ。
本次测试的硬件框图如图1所示,在通信速率为500kbps、总线上挂6个通信节点、双绞线总长度约为3米。
图1 RSM485PHT组网通信框图
抓取总线波形如图2所示,逻辑1的差分电压约为1.60V。
图2 3m双绞线、500kbps时VAB波形图3为本次RSM485PHT测试的电阻分压等效图。
图3 RSM485PHT电阻分压等效图当总线上有6个节点进行通信时,相当于6个R上、6个R下、6个R内并联,此时VAB高电平电压计算值为:
取VCC=5.1V,得到VAB=1.72V,考虑到线阻的分压,此计算值1.72V与实测波形幅值1.60V基本吻合。因为总线端逻辑1电平幅值仅有1.6V左右,该幅值的抗扰能力相对较弱且影响了通信距离的进一步拉长,现考虑通过外加偏置电阻将总线幅值抬高至3.5V左右。通过上面VAB计算公式,可计算出R上等效= R下等效≈ 2.75kΩ,外加上下拉电阻值约为4.1kΩ。如图4所示为外接3.5kΩ上下拉电阻时总线的通信波形图(外加偏置电阻增加功耗约为5.1V/3.5k ≈ 1.4mA,在可接受的范围内),因为实焊偏置电阻值3.5kΩ小于4.1kΩ,实际总线逻辑1幅值为3.92V高于预设值3.5V。
图4 外加3.5kΩ偏置电阻时差分波形图在上述接入3.5kΩ上下拉电阻的环境下再接入120Ω的终端电阻,此时电阻分压等效图3中的R内等效≈ 60Ω,将各数值代入VAB公式,计算得出电压约为60mV,测试波形如图5所示。此时高电平处于门限-200mV ~+200mV门限内,收发器无法识别逻辑1,造成通信错误。
图5 接入120Ω终端时差分波形图在使用我司自动收发模块RSM485PHT或RSM485M时,如果总线逻辑1电平较低可通过外接偏置电阻来调节总线电平,偏置电阻值过小将增加额外的功耗,电阻值太大调节效果将不明显。偏置电阻值可以根据实际节点数量算出等效电阻值,再代入阻抗分压公式:
其中VCC可取5.1V,VAB一般取2.5V ~ 4.0V。具备自动收发功能的模块RSM485PHT或RSM485M的总线逻辑1电平是通过AB线的偏置电阻来驱动,其能力弱于推挽驱动,因此一般情况下我们不建议用户加终端电阻。如果通信速率高、通信距离长,总线信号质量很差,需要加终端电阻来减弱反射信号或提供泄放寄生电容能量的路径,可以选择稍大阻值的电阻,并且可以考虑通过在AB线上加小阻值的偏置电阻两者配合来调节总线的电平。总的来说在使用自动收发RS485进行通信时一定要确保 A/B 线差分电压不会处于-200mV ~+200mV 范围内;若逻辑1或逻辑0的差分电平幅值较低,可以通过外加小的偏置电阻来进行调整;一般情况下不建议用户接终端电阻,如果要接尽量选择较大的阻值同时与外接偏置电阻搭配使用。
隔离RS-485收发器RSM485PHT
Mini 小体积或标准模块化封装
低电磁辐射和高磁干扰性
有效提升总线通信防护等级
  • RS485
  • 偏置电阻
  • 终端电阻
    RS-485自动收发电路中偏置电阻终端电阻的选用
    RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻终端
    的头像 发表于 01-23 11:24 2771次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>自动收发电路中<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电阻</b>与<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>的选用
    RS485通信一定要加终端电阻吗?
    常用的解决方式是去检查RS-485设备总线上是否增加了终端电阻。有些情况下不加也可以用,这是为什么呢?就让我们来了解一下RS-485总线上的终端
    的头像 发表于 03-05 08:20 2123次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>通信一定要加<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>吗?
    请问ADM2486在RS485通讯怎么使用中终端电阻
    基于ADM2486设计的RS485通讯在和西门子PLC通讯时,输出B接上拉390欧电阻,A接下拉[size=13.3333330154419px]390欧电阻,中间搭配220欧电阻,通
    发表于 09-18 09:53
    RS485偏置电阻和匹配电阻说明
    关于RS485偏置电阻和匹配电阻的说明匹配电阻:对于双绞线组成的RS485网络,匹配
    发表于 06-24 04:38
    RS485接口电路上拉电阻和下拉电阻作用是什么?
    RS485接口电路上拉电阻和下拉电阻作用是什么?阻值怎样选择?
    发表于 04-27 17:35
    RS485为什么在长距离通信时要加一个终端电阻呢?
    发表于 04-27 17:38
    RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗?
    RS485通讯传输线上一定要加偏置电阻、匹配电阻吗? 偏置电阻
    发表于 04-27 17:40
    RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻什么作用
    RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻什么作用?在末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
    发表于 04-27 17:41
    RS485通信是否要接终端电阻
    RS485RS485转换器)组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载
    发表于 10-31 15:56 1.5w次阅读
    自动收发RS-485偏置电阻终端电阻的选用,你知多少?
    的头像 发表于 05-08 14:56 1267次阅读
    自动收发<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电阻</b>与<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>的选用,你知多少?
    什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻
    什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻? 在RS485总线上增加终端电阻的情况
    的头像 发表于 01-05 14:03 2088次阅读
    RS485和CAN总线电缆超过多长才需安装终端电阻
    RS485和CAN总线电缆超过多长才需安装终端电阻RS485和CAN总线是常用于工业自动化领域的通信总线,它们在工业控制系统中扮演着重要角色。在实际应用中,安装
    的头像 发表于 02-06 10:23 2398次阅读
    为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻
    为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻RS485是一种常用的串行通信标准,用于长距离数据传输。在典型的RS485总线中,两端需
    的头像 发表于 02-06 10:28 4571次阅读
    Rs485电路的限流电阻为什么都用ptc
    在探讨为什么RS485电路的限流电阻常用PTC(Positive Temperature Coefficient,正温度系数)材料时,我们需要从多个角度进行深入分析。 一、引言 RS485作为一种
    的头像 发表于 10-06 14:58 745次阅读
    <b class='flag-5'>Rs485</b>电路的限流<b class='flag-5'>电阻</b>为什么都用ptc
    RS-485总线】RS-485网络该如何加终端电阻
    RS-485总线具有结构简单、成本低等优点,但各位工程师在组建RS-485总线网络时,为提升整个网络通信的可靠性,想必会经常会遇到一个问题:需不需要加终端电阻呢?本文将为你解答。
    的头像 发表于 09-14 08:05 565次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】<b class='flag-5'>RS-485</b>网络该如何加<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>?
