5g比4g强在哪_4G已经这么快了,为什么我们还需要5G
倩倩 来源:网络整理 2018-03-02 08:57 次阅读
无论是互联网的发展,还是智能手机的强大,可以肯定的说,他们都少不了对网络的需求,虽说WiFi的出现解决了室内网络,但从根本上讲随时随地上网才是真理。4G网络的出现很大程度上已经满足了日常所需,但5G却又在此程度上更进一步。
关于5G的两种不同观点
第一种观点,5G将会是全新技术。5G不只是一次技术的更新,更是非常大的跳跃性发展、是一个变革,这也意味着网络架构必须提升,5G对网路的需求将与4G截然不同。虽然现在使用的4G技术仍会不断演进,但4G再怎么演变也不会成为5G,5G将会是全新技术。
第二种观点,5G就是4G技术的必然演进。虽 然任何一代技术发展,都不可能是上一代技术的重复,如果新一代的技术和上一代技术是一样,那还什么新一代,所以3G技术不同于2G,4G不同于3G,它的技术原理、解决问题的方式、部署的办法,实现的能力都不同,但是没有上一代技术的根基,或者说下一代没有对上一代的技术传承,实现革命性的升级也是空中楼阁。
5G比4G强在哪?
对于数消费者而言,5G的价值在于它拥有比4G LTE更快的速度(峰值速率可达几十Gbps),例如你可以在一秒钟内下载一部高清电影,而4G LTE可能要10分钟。也正是因为这一得天独厚的优势,业界普遍认为5G将在无人驾驶汽车、VR以及物联网等领域发挥重要作用。
和4G相比,5G的提升是全方位的,按照3GPP的定义,5G具备高性能、低延迟与高容量特性,而这些优点主要体现在毫米波、小基站、Massive MIMO、全双工以及波束成形这五大技术上。
毫米波
众所周知,随着连接到无线网络设备的数量的增加,频谱资源稀缺的问题日渐突出。至少就现在而言,我们还只能在极其狭窄的频谱上共享有限的带宽,这极大的影响了用户的体验。
那么5G提供的几十个Gbps峰值速度如何实现呢?
众所周知,无线传输增加传输速率一般有两种方法,一是增加频谱利用率,二是增加频谱带宽。5G使用毫米波(26.5~300GHz)就是通过第二种方法来提升速率,以28GHz频段为例,其可用频谱带宽达到了1GHz,而60GHz频段每个信道的可用信号带宽则为2GHz。
在移动通信的历史上,这是首次开启新的频带资源。在此之前,毫米波只在卫星和雷达系统上被应用,但现在已经有运营商开始使用毫米波在基站之间做测试。
当然,毫米波最大的缺点就是穿透力差、衰减大,因此要让毫米波频段下的5G通信在高楼林立的环境下传输并不容易,而小基站将解决这一问题。
小基站
上文提到毫米波的穿透力差并且在空气中的衰减很大,但因为毫米波的频率很高,波长很短,这就意味着其天线尺寸可以做得很小,这是部署小基站的基础。
可以预见的是,未来5G移动通信将不再依赖大型基站的布建架构,大量的小型基站将成为新的趋势,它可以覆盖大基站无法触及的末梢通信。
因为体积的大幅缩小,我们设置可以在250米左右部署一个小基站,这样排列下来,运营商可以在每个城市中部署数千个小基站以形成密集网络,每个基站可以从其它基站接收信号并向任何位置的用户发送数据。当然,你大可不必担心功耗问题,雷锋网之前曾报道过:小基站不仅在规模上要远远小于大基站,功耗上也大大缩小了。
除了通过毫米波广播之外,5G基站还将拥有比现在蜂窝网络基站多得多的天线,也就是Massive MIMO技术。
Massive MIMO
现有的4G基站只有十几根天线,但5G基站可以支持上百根天线,这些天线可以通过Massive MIMO技术形成大规模天线阵列,这就意味着基站可以同时从更多用户发送和接收信号,从而将移动网络的容量提升数十倍倍或更大。
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)的意思是多输入多输出,实际上这种技术已经在一些4G基站上得到了应用。 但到目前为止,Massive MIMO仅在实验室和几个现场试验中进行了测试。
隆德大学教授Ove Edfors曾指出,“Massive MIMO开启了无线通讯的新方向——当传统系统使用时域或频域为不同用户之间实现资源共享时,Massive MIMO则导入了空间域(spatial domain)的途径,其方式是在基地台采用大量的天线以及为其进行同步处理,如此则可同时在频谱效益与能源效率方面取得几十倍的增益。”
毋庸置疑,Massive MIMO是5G能否实现商用的关键技术,但是多天线也势必会带来更多的干扰,而波束成形就是解决这一问题的关键。
波束成形
Massive MIMO的主要挑战是减少干扰,但正是因为Massive MIMO技术每个天线阵列集成了更多的天线,如果能有效地控制这些天线,让它发出的每个电磁波的空间互相抵消或者增强,就可以形成一个很窄的波束,而不是全向发射,有限的能量都集中在特定方向上进行传输,不仅传输距离更远了,而且还避免了信号的干扰,这种将无线信号(电磁波)按特定方向传播的技术叫做波束成形(beamforming)。
这一技术的优势不仅如此,它可以提升频谱利用率,通过这一技术我们可以同时从多个天线发送更多信息;在大规模天线基站,我们甚至可以通过信号处理算法来计算出信号的传输的最佳路径,并且最终移动终端的位置。因此,波束成形可以解决毫米波信号被障碍物阻挡以及远距离衰减的问题。
除此之外,雷锋网最后要提到5G的另一大特色——全双工技术。
全双工
全双工技术是指设备的发射机和接收机占用相同的频率资源同时进行工作,使得通信两端在上、下行可以在相同时间使用相同的频率,突破了现有的频分双工(FDD)和时分双工(TDD)模式,这是通信节点实现双向通信的关键之一,也是5G所需的高吞吐量和低延迟的关键技术。
在同一信道上同时接收和发送,这无疑大大提升了频谱效率。但是5G要使用这一颠覆性技术也面临着不小的挑战,根据《移动通信》之前发布的资料显示,主要有一下三大挑战:
1.电路板件设计,自干扰消除电路需满足宽频(大于100MHZ)和多MIMO(多于32天线)的条件,且要求尺寸小、功耗低以及成本不能太高。
2.物理层、MAC层的优化设计问题,比如编码、调制、同步、检测、侦听、冲突避免、ACK等,尤其是针对MIMO的物理层优化。
3.对全双工和半双工之间动态切换的控制面优化,以及对现有帧结构和控制信令的优化问题。
因此,尽管5G的势头远远超过了之前的4G,但5G的未来仍充满了不确定性,现在我们需要等待的是这些技术从实验阶段走向实用。
5G有哪些优势
简单来看,5G的速度将会更快,具备高性能、低延迟与高容量特性,对于数消费者而言,5G的价值在于它拥有比4G更快的速度(峰值速率可达几十Gbps)。例如你可以在一秒钟内下载一部高清电影,而4G可能要10分钟。也正是因为这一得天独厚的优势,业界普遍认为5G将在无人驾驶汽车、VR以及物联网等领域发挥重要作用。
为什么我们需要5G技术
相信很多人会问我们现在需要5G吗?确实,在如今4G都能满足多大需求的情况下,5G看起来的确多余,但仔细想想并不是那回事儿。第一,随着技术的发展,自然会有一种技术的积累和演进,5G的诞生也是必然。再者未来对于网络的需求,我们可能会面对1000倍的数据容量增长,10到100倍的无线设备连接,10到100倍的用户速率需求,10倍长的电池续航时间需求等等,也就是说未来的4G网络或许无法满足这些需求,所以5G也就成为了必然产物。
5GWiFi和5G技术有什么联系吗
答案是否定的,所谓5G WiFi(802.11ac),是指第五代WiFi传输技术,并且运行在5Ghz无线电波频段,并不是我们说的广域网上的3G、4G或5G网络。
5G还是很值得期待的,毕竟现在2K,4K的电影越来越普及了,在无人车和VR领域也需要更快的传输速度,有了5G技术,在这些领域可能会有更大的技术突破,大家觉得呢?
  • 4G
    4G
  • 5G
    5G
    芯原与新基讯联合推出云豹2 5G RedCap/4G LTE双模Modem IP
    近日,芯原股份与新基讯科技有限公司强强联合,成功推出经量产验证的云豹系列第二代5G RedCap/4G LTE双模调制解调器(Modem)IP——云豹2。 云豹2全面融合了4G5G
    的头像 发表于 02-06 11:13 267次阅读
    5g路由器和4g路由器有什么区别
    5G路由器和4G路由器在多个方面存在显著差异,以下是对两者区别的介绍: 一、频段与频率 5G路由器 :工作在5GHz频段,甚至可能使用毫米波频段(范围从24GHz到100GHz不等),
    的头像 发表于 10-21 14:32 3008次阅读
    4G模块联网问题
    最近在调试4G模块,4G模块驱动调试成功,也可以ping通外网(比如www.baidu.com)。我的电脑连接路由器,也可以上网,但是用4G模块ping不通电脑,不知道该问题出在哪里,
    发表于 08-01 19:01
    深圳特信电子 4G5G会议室屏蔽器:从4G迈向5G,如何无惧信号干扰
    深圳特信电子|4G5G会议室屏蔽器:从4G迈向5G,如何无惧信号干扰
    的头像 发表于 07-17 09:11 641次阅读
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    在高度数字化的智能时代,Linux嵌入式板卡在各个领域都发挥着重要作用,然而,随着4G/5G技术的普及,如何高效、稳定地管理这些嵌入式设备上的无线模块,成为了用户面临的一大挑战——嵌入式设备中的4G
    发表于 07-13 16:45
    4G5G基站市场份额、市场占有率、行业市场研究
    根据Global Info Research团队最新调研,预计2030年全球4G5G基站产值达到22060百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为-9.0%。
    的头像 发表于 07-04 11:36 1578次阅读
    5G4G边缘计算网关的功能介绍
    随着物联网(IoT)技术的飞速发展,边缘计算作为其中不可或缺的一环,正逐步成为推动数字化转型的重要力量。而5G/4G边缘计算网关作为边缘计算的关键组成部分,其功能之全面、性能之强大,使其成为连接
    的头像 发表于 06-24 17:03 1684次阅读
    4G5G手机信号屏蔽器:从4G5G,如何助力公平考试
    深圳特信电子|4G5G手机信号屏蔽器:从4G5G,如何助力公平考试
    的头像 发表于 06-13 08:51 867次阅读
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    广泛用于4G/5G小基站、4G/5G直放站的GC080X收发机芯片
    的头像 发表于 05-14 09:51 622次阅读
    广泛用于<b class='flag-5'>4G</b>/<b class='flag-5'>5G</b>小基站、<b class='flag-5'>4G</b>/<b class='flag-5'>5G</b>直放站的GC080X收发机芯片
    4G,5G执法记录仪人脸识别、人脸比对使用说明
    的头像 发表于 05-13 17:41 1171次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b>,<b class='flag-5'>5G</b>执法记录仪人脸识别、人脸比对使用说明
    聊一聊5G路由器相比4G有哪些优势(5g科普)
    大家好,今天我们来聊一聊5G路由器相比4G有哪些优势,以及它将如何改变我们的生活。 首先,5G路由器最显著的优势就是速度快。
    的头像 发表于 04-26 10:35 734次阅读
    4G执法记录仪,5G执法记录仪
    4G执法记录仪,5G执法记录仪系统设计
    的头像 发表于 04-14 17:08 824次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b>执法记录仪,<b class='flag-5'>5G</b>执法记录仪
    什么是5G?5G的特点
    5G是第五代蜂窝技术,可以为无线服务提高速度,减少延迟,并增强灵活性。 5G技术相比4G,具有“超高速率、超低时延、超大连接”的技术特点,不仅将进一步提升用户的网络体验,为移动终端带来更快的传输速度
    的头像 发表于 03-21 15:29 2701次阅读
    成都新基讯发布两款5G芯片,推动5G通信产业发展
    新基讯本次推出的两款芯片,适用于5G入门型手机及物联网市场,支持4G/5G双模式。同时,作为国内首先量产5G RedCap芯片的企业,新基讯于2021年落户成都高新区,专攻
    的头像 发表于 02-27 16:29 1716次阅读
