多输出的系统拓扑时,反激式电源为何是最佳
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-02 09:13 次阅读
当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果调节其中一个输出电压,则所有其他输出将按照匝数进行缩放,并保持稳定。
然而,在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。在本电源小贴士中,我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整率。
例如,一个反激式电源可分别从一个48V输入产生两个1 A的12V输出,如1的简化仿真模型所示。理想的二极管模型具有零正向压降,电阻可忽略不计。变压器绕组电阻可忽略不计,只有与变压器引线串联的寄生电感才能建模。这些电感是变压器内的漏电感,以及印刷电路板(PCB)印制线和二极管内的寄生电感。当设置这些电感时,两个输出相互跟踪,因为当二极管在开关周期的1-D部分导通时,变压器的全耦合会促使两个输出相等。
1 该反激式简化模型模拟了漏电感对输出电压调节的影响。
现在考虑一下,当您将100 nH的漏电感引入变压器的两根二次引线,并且将3μH的漏电与初级绕组串联时,将会发生什么。这些电感可在电流路径中建立寄生电感,其中包括变压器内部的漏电感以及PCB和其他元件中的电感。当初始场效应晶体管(FET)关断时,初始漏电感仍然有电流流动,而次级漏电感开启初始条件为0 A的1-D周期。变压器磁芯上出现基座电压,所有绕组共用。该基座电压使初级漏电中的电流斜降至0 A,并使次级漏电电流斜升以将电流传输到负载。
当两个重载输出时,电流在整个1-D周期持续流动,输出电压平衡良好,如2所示。然而,当一个重载输出和另一个轻载输出时,轻载输出上的输出电容倾向于从该基座电压发生峰值充电;因为电流迅速回升到零,其输出二极管将停止导通,。请参见3中的波形。这些寄生电感的峰值充电交叉调节影响通常比整流器正向压降单独引起的要差得多。
2当对两个输出施加重载时,在整个1-D周期内,次级绕组电流在两个次级绕组中流动。您可以看到上方红色迹线上的基座电压。
3 重载次级1和轻载次级2。基座电压对次级2的输出电容器进行峰值充电。
无论负载如何,同步整流器有助于通过在整个1-D周期内强制电流流入两个绕组来减轻此问题。4显示了具有与3相同负载条件的波形,但用理想的同步整流器代替了理想的二极管。由于同步整流器在基座电压降低后保持良好状态,因此即使出现严重不平衡的负载,两个输出电压也能很好地相互跟踪。
虽然次级2的平均电流非常小,但均方根(RMS)含量仍然可以相当高。这是因为,与3中的理想二极管不同,同步整流器在整个1-D周期期间可强制连续电流流动。有趣的是,电流在这一周期的大部分时间内必须是负的,以保证低平均电流。
显然,您牺牲更佳的调节以实现更高的循环电流。然而,这并不一定意味着总损耗会更高。同步整流器的正向压降通常远低于二极管,因此同步整流器在较高负载下的效率通常要好得多。
4用同步整流器代替二极管以强制电流在两个次级绕组中流动,并消除基座电压的峰值充电。
您可以在5中看到对交叉调节的影响。1号输出上的负载在1A时保持稳定,而2号输出上的负载则在10 mA到1A之间起伏。在低于100 mA的负载下,当使用二极管时,由于基座电压峰值充电的影响,交叉调节严重降低。
请记住,您之所以只看到漏电感的影响,是因为在这些模拟中使用的是理想的二极管和理想的同步整流器。当考虑电阻和整流器的正向压降影响时,使用同步整流器的优势会进一步凸显。
因此,为了在多输出反激式电源中实现卓越的交叉调节效果,请考虑使用同步整流器。此外,您还可能提高电源的效率。查看TI用于PoE应用参考设计的40V至60V输入40W双输出隔离反激式转换器(4.33A时6V)和3类双输出隔离反激式转换器,以作为使用同步整流器的反激式电源示例。
5 该图显示了两个输出之间的交叉调节,其中1号输出上的1-A负载保持稳定,而2号输出上的负载不断变化,从而凸显了同步整流器如何减轻漏电感的影响。
  • 反激式电源
  • 整流器
  • 电源管理
    拓扑结构的优点是什么
    拓扑结构凭借其宽工作范围内所具有的简单性与稳健性,近几十年来一直在低功率 AC/DC 应用中占据主导地位。而同步整流器 (SR) 也在最近几年中取代了
    的头像 发表于 08-15 17:12 1973次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>拓扑</b>结构的优点是什么
    5V和12V输出多输出隔离包括BOM及原理图
    描述此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型设计。主要稳压输出为 3.3V (350mA),5V 和 12V
    发表于 09-07 08:57
    通用线路的多输出隔离型设计包括BOM及原理图
    描述此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型设计。主要稳压输出为 9.6V,可为 400mA主要负荷供电,此外还通过低功率降压转换器提供
    发表于 09-13 09:05
    控制器改善了多输出应用的交叉调节性能设计
    发表于 03-19 12:13 11次下载
    基于FSDM0565R的开关电源设计
    本文介绍了一种基于开关电源芯片FSDM0565R 的三相输入、多输出开关稳压电源
    发表于 04-11 10:30 1.1w次阅读
    基于FSDM0565R的<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>设计
    变换器拓扑的LED电源设计
    变换器拓扑的LED电源设计_陈洋
    发表于 01-04 13:03 7次下载
    如何提高电源的交叉调整率
    当选择一个可从单电源产生多输出系统拓扑时,
    的头像 发表于 06-29 10:07 7081次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电源</b>的交叉调整率
    基于电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计
    基于电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计(通信电源技术手册在线阅读)-该文档为
    发表于 09-22 12:16 28次下载
    基于<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>电路<b class='flag-5'>拓扑</b>的DCDC变换器并联<b class='flag-5'>输出</b>的均流变换器设计
    缓冲电路抑制多输出DC-DC转换器电源中的电压瞬态尖峰
    DC-DC 转换器拓扑结构可显著节省多个输出电源的成本和空间,这些
    的头像 发表于 03-09 15:49 2823次阅读
    缓冲电路抑制<b class='flag-5'>多输出</b>DC-DC<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>转换器<b class='flag-5'>电源</b>中的电压瞬态尖峰
    简单、高效、多输出、隔离电源具有出色的调节性能
    简单、严格调节和高 效率不再是可选功能 在隔离电源中,但 传统上,实现这三者是 难。高效率通常需要 使用高级拓扑和 自制二次同步 整改方案。严格的监管 对于多输出电源,通常是 简单、高
    的头像 发表于 03-21 11:24 1476次阅读
    简单、高效、<b class='flag-5'>多输出</b>、隔离<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电源</b>具有出色的调节性能
    拓扑结构原理是什么 拓扑输出纹波太大的原因
    拓扑电路是一种用于转换电源拓扑结构,主要用于将直流电压转换为需要的输出电压。然而,
    的头像 发表于 08-11 17:17 4396次阅读
    PMP21927.1-15W 多输出离线 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP21927.1-15W 多输出离线 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-13 14:20 0次下载
    PMP21927.1-15W <b class='flag-5'>多输出</b>离线<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> PCB layout 设计
    电源中MOSFET的钳位电路详解
    输出功率100W以下的AC/DC电源通常都采用拓扑结构。
    的头像 发表于 04-23 10:00 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电源</b>中MOSFET的钳位电路详解
    使用TL494的隔离多输出转换器设计
    电子发烧友网站提供《使用TL494的隔离多输出转换器设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 10:25 2次下载
    使用TL494的隔离<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>多输出</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>转换器设计
    用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级侧调节参考设计
    电子发烧友网站提供《用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级侧调节参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 15:13 1次下载
    用于汽车IGBT栅极驱动器的<b class='flag-5'>多输出</b>初级侧调节<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>参考设计
