高频|高容量|高可靠|小型化MLCC
在电子设备领域,轻薄化和高集成已成为不可逆转的趋势,这直接推动了对元器件小型化和高性能的严格要求:MLCC的小型化、大容量以及低ESL,可以很好满足高速电路和稳定电压的特性。应对此市场需求,长宽转置MLCC技术应运而生,该技术通过调整MLCC的长宽比例,优化了电容器性能,有效降低了串联等效电感(ESL)和串联等效电阻(ESR),在全频段阻抗曲线上实现了更低的阻抗,从而提供了更卓越的滤波效果。
宇阳科技根据技术发展方向及重点客户需求,已经成功研发长宽转置MLCC系列产品。在实际电路应用中,长宽转置MLCC的优势体现在以下几个方面,以常见的0402封装与长宽转置后的0204封装MLCC为例:
1、降低ESL/ESR
2、小型化设计
长宽转置MLCC的设计允许在更小的封装中实现更高的电容值,有助于电子设备的小型化和低矮化。其更薄的设计也使得可以直接安装在处理器封装的背面更狭窄的空间中,进一步促进了处理器封装的小型化。
3、减少去耦电容数量
得益于其优异的滤波性能,长宽转置MLCC可以减少所需的去耦电容数量,或者使用更小封装的电容达到相同的滤波效果。
3、提高可靠性
低ESR有助于减少MLCC的自发热,延长电容使用寿命,从而提高整个电路的可靠性。
0402/0204频率曲线对比
长宽转置MLCC通过内部结构的设计优化,实现了低ESR、低ESL、高自谐振频率(SRF)等特性,为电路设计提供了有效的解决方案。其应用主要集中在车载电子控制装置(ECU)、高级驾驶辅助系统(ADAS)、射频信号处理、高性能计算等领域,有助于提升电路性能、节约空间,并满足高温环境下的工作需求。随着技术的不断发展和市场需求的不断扩大,长宽转置MLCC等高性能电容器将在未来发挥更加重要的作用。
宇阳科技将继续以满足客户需求作为企业发展的最大动力,充分发挥产品设计、工艺研发和销售服务的优势,致力于成为全球领先的MLCC优秀供应商。
电容器
64文章
6227浏览量
99743 -
MLCC
46文章
697浏览量
45679 -
宇阳科技
2文章
2172浏览量
16599
原文标题:宇阳科技 | 长宽转置MLCC产品介绍
文章出处:【微信号:宇阳科技,微信公众号:宇阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
