javascript:void(0)
在 HTML 和 JavaScript 中是一个常见的表达式,主要用来创建一个无操作的链接(通常是 标签)或者阻止默认事件处理。具体来说,它的作用有以下几点:
< a href="javascript:void(0)" onclick="doSomething()" >Click me< /a >
在这个例子中,点击链接时不会跳转,而是执行 doSomething()
函数。
- 占位符 : 在某些情况下,
javascript:void(0)
也可以用作占位符,尤其是在你想先确保某段 JavaScript 代码有效执行,但暂时不确定href
指向什么地址时。 - 防止表单提交 : 对于 表单,也可以使用
javascript:void(0)
来防止表单的默认提交行为,特别是在你想通过 JavaScript 进行自定义验证或处理时。
< form onsubmit="validateForm(); return false;" >
< !-- form fields -- >
< button type="submit" >Submit< /button >
< /form >
< form >
< a href="javascript:void(0)" onclick="event.preventDefault(); validateForm();" >Submit< /a >
< /form >
但需要注意,更常见和推荐的做法是直接处理表单的 onsubmit
事件,如上面的第一个例子所示。
- 确保 URL 不被篡改 : 在一些用户生成内容(UGC)的场景下,为了避免用户插入恶意链接,开发者可能会使用
javascript:void(0)
作为默认链接,并在点击时通过 JavaScript 动态处理用户的输入。
例如,可以使用 addEventListener
来处理点击事件,并调用 event.preventDefault()
来阻止默认行为:
< a id="myLink" href="#" >Click me< /a >
< script >
document.getElementById('myLink').addEventListener('click', function(event) {
doSomething();
< /script >
举报投诉
代码
30文章
4791浏览量
68678 -
javascript
519浏览量
53879 -
监听器
12浏览量
14480
请问ADXRS453参考软件代码函数int ADXRS453SensorData(void)作用是什么?
ADXRS453SensorData(void)。该函数的在ADXRS453test.c的main函数中连续多次调用,想提问一下,该函数作用为什么?代码如下
发表于 09-07 10:30
请问__attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR)))代码的作用是什么?
官方例程中会出现这样的代码,请问__attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR)))与__even_in_range(UCA0IV,4)的作用是什么?为什么不能
发表于 02-14 00:35
请问#define作用是什么?
请高手指教,一下#define 作用是什么,两句话用分号隔开是什么意思?#define DECLARE_EVENT_DRIVER(VarName, pfnOpen, pfnClose
发表于 06-18 07:28
请问radiolink.c的代码的作用是什么?
与DOWN_BYTE1,DOWN_BYTE2的值相比较,c的作用是什么?DOWN_BYTE1的值是0xAA,为什么?在线等,~~~
发表于 06-26 04:37
代码的作用是什么
( ZDO_UseExtendedPANID ) == TRUE)...........]上面代码的作用是什么?试验中发现,一旦协调器重启,则终端设备有时候不能再入网,调试发现,PAN已经找到,上面条件成立,无法入网。正常情况下,上面代码为FALSE,可以入网。
发表于 04-27 14:18
Javascript作用域-前端开发必知的技巧
深入理解Javascript的工作原理以及特性,只有这样才能以不变应万变。 今天IT培训网给大家分享的是:浅谈Javascript作用域 什么是作用域? Js中的变量或者函数能够被访
发表于 04-01 17:49
•267次阅读
javascript开关作用
JavaScript开关的作用主要是控制代码的执行。在JavaScript中,可以使用开关(switch)语句来检查某个变量的值,并根据不同的值执行不同的操作。开关语句通常用于替代if-else语句
javascriptvoid(o)怎么解决
"javascript:void(0)"是一个经常在JavaScript中使用的特殊代码片段。它通常用于在点击HTML元素时触发JavaScript
javascript:void(0) 是否影响SEO优化
使用 javascript:void(0) 确实可能对SEO优化产生负面影响 。以下是关于 javascript:void(
