BJT(Bipolar Junction Transistor)是双极结型晶体管的缩写,是一种三端有源器件,通过控制基区电流来控制集电区电流,从而实现电流的放大、调节和开关等功能。BJT的工作原理基于两个PN结(即发射结和集电结)的相互作用以及载流子(电子和空穴)的流动。
一、BJT晶体管的基本结构
BJT晶体管由两块半导体材料组成,中间夹着一层薄半导体材料,形成三个区域:发射区、基区和集电区。这三个区域分别引出三条电极:发射极(e)、基极(b)和集电极(c)。根据半导体材料的掺杂类型不同,BJT晶体管可以分为NPN型和PNP型两种。
二、BJT晶体管的工作原理
以NPN型BJT为例,其工作原理如下:
- 发射结加正向电压 :当在BJT的发射极和基极之间施加一个正向电压时,发射结处于正向偏置状态。此时,发射区的电子受到电场力的作用,越过发射结势垒进入基区。由于发射区掺杂浓度较高,自由电子很多,所以大量自由电子因扩散运动越过发射结到达基区,形成发射极电流。
- 扩散到基区的自由电子与空穴复合 :由于基区掺杂浓度较低且很薄,扩散到基区的自由电子只有极少部分与空穴复合,形成微弱的基极电流。这部分电子在基区内扩散并与空穴复合,形成基极电流(IB)。
- 集电结加反向电压 :同时,在BJT的集电极和基极之间施加一个反向电压,集电结处于反向偏置状态。这种偏置状态使得集电区对电子的吸引力远大于基区,因此大量从发射区注入到基区的电子被集电区收集,形成集电极电流(IC)。由于集电区掺杂浓度也较低,这些电子在集电区内主要以漂移运动为主,形成较大的集电极电流。
三、BJT晶体管的电流放大作用
由于基极电流(IB)很小,而集电极电流(IC)很大,因此BJT具有电流放大作用。放大倍数β(也称为电流增益)定义为集电极电流与基极电流之比,即β=IC/IB。β的大小取决于BJT的结构参数和工作条件。
四、BJT晶体管的工作状态
BJT晶体管主要工作在以下三种状态:
- 截止状态 :当加在BJT发射结的电压小于PN结的导通电压时,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零。此时BJT失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态。
- 放大状态 :当加在BJT发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,BJT的发射结正向偏置,集电结反向偏置。此时基极电流对集电极电流起着控制作用,使BJT具有电流放大作用。
- 饱和状态 :当加在BJT发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化。此时BJT失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。
综上所述,BJT晶体管通过控制基区电流来控制集电区电流,从而实现电流的放大、调节和开关等功能。其工作原理基于两个PN结的相互作用以及载流子的流动。在电子电路中,BJT晶体管得到了广泛应用,如放大器电路、开关电路、振荡电路等。
举报投诉
电流
40文章
7230浏览量
141747 -
晶体管
78文章
10458浏览量
148865 -
BJT
238浏览量
19340 -
有源器件
85浏览量
15413
热点推荐
MOS晶体管的工作原理和阈值电压
虽然1947年由贝尔实验室的J.Bardeen、W.H.Brattain和W.Shockley等科学家发明的第一个晶体管是双极型晶体管,而且是在锗衬底上,但场效应器件概念的提出比双极型器件更早,20世纪20年代J.Lilienfeld就提出用金属-绝缘层-半导体结构来制作
当在S32K324的VDD_HV_A和V15之间使用外部双极结型晶体管(BJT)时,J-Link无法读取寄存器值,怎么处理?
VDD_HV_A和V15之间使用的外部双极结型晶体管(BJT)的示意图如上图所示。
根据上面的原理图,当 ConfigRegister 中的 LMBCTLEN 字段设置为 1 时,J-Link在
发表于 03-24 08:20
电压选择晶体管应用电路第二期
电压选择晶体管应用电路第二期
以前发表过关于电压选择晶体管的结构和原理的文章,这一期我将介绍一下电压选择晶体管的用法。如图所示:
当输入电压Vin等于电压选择晶体管QS的栅极控制电压时
发表于 11-17 07:42
多值电场型电压选择晶体管结构
多值电场型电压选择晶体管结构
为满足多进制逻辑运算的需要,设计了一款多值电场型电压选择晶体管。控制二进制电路通断需要二进制逻辑门电路,实际上是对电压的一种选择,而传统二进制逻辑门电路通常比较复杂
发表于 09-15 15:31
Nexperia推出采用铜夹片封装的双极性晶体管
基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)近日宣布扩展其双极性晶体管(BJT)产品组合,推出12款采用铜夹片封装(CFP15B)的MJD式样的双极性晶体管。这款名为MJPE系列
IGBT指的是什么?工作原理、特性、测量关键参数?
和 BJT(双极型晶体管)的输出特性 。其核心功能是通过小电压信号控制大电流通断,是现代电力电子系统的核心开关元件。 键特性与工作原理 结构复合性 输入端 :类似MOSFET,由栅极
晶体管光耦的工作原理
晶体管光耦(PhotoTransistorCoupler)是一种将发光器件和光敏器件组合在一起的半导体器件,用于实现电路之间的电气隔离,同时传递信号或功率。晶体管光耦的工作原理基于光电效应和半导体
下一代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
在半导体工艺演进到2nm,1nm甚至0.7nm等节点以后,晶体管结构该如何演进?2017年,imec推出了叉片晶体管(forksheet),作为环栅(GAA)晶体管的自然延伸。不过,产业对其可制造
发表于 06-20 10:40
IGBT的工作原理/性能优势/应用领域/技术趋势/测试与选型要点——你知道多少?
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种复合全控型电压驱动式功率半导体器件,融合了 MOSFET 的高输入阻抗和 BJT(双极型晶体管)的低导通压降优势,在高压电能转换领域发挥着核心作用。其核心特性
2SC5200音频配对功率管PNP型晶体管
深圳市三佛科技有限公司供应2SC5200音频配对功率管PNP型晶体管,原装现货
2SC5200是一款PNP型晶体管,2SA1943的补充型。
击穿电压:250V (集射极电压 Vceo) min
发表于 06-05 10:24
BJT晶体管的工作原理
