智能饮水机简介
智能饮水机是节能饮水平台的一种,主要安装和应用在各个公共和商业场合,适用于学校、工厂、办公室、机场、车站、医院、连锁餐饮、酒楼、宾馆等场合的供水和饮水。常压式智能饮水机安装了高级过滤装置,能高效过滤掉水中的余氯、细菌、泥沙、铁锈、重金属、胶体等杂质,保证饮水卫生,再把水加热烧开,达到直接饮用的标准,符合中国人饮水的要求。这样的过滤式饮水平台不同于桶装水饮水平台和传统的电热水机,是新型饮水设备,因其具有高效的节能环保效果和安全耐用性能而广泛应用。
智能饮水机的特点
1)内部特别设置的热交换器,能够省电80%左右。
2)智能水控装置,只有水开了才能出水,安全饮用。
3)不管是开水还是温水都是经过过滤,高效杀菌之后才会出水的。
智能饮水机的工作原理
制冷原理:
1)首先将智能饮水机的制冷开关打开,看到电源灯亮起来,然后压缩机进行工作。
2)压缩机会把已经从蒸发器中吸收的热气吸回来,再次被压缩成高温,然后送至冷凝器中。
3)这样的制冷剂蒸汽就经过冷凝器向外界散热,再经过节能管降压再流入蒸发器中,这样就使水温降低,如此循环不间断就形成了制冷。
4)当水温已经降低到设定的温度时,温控器就会自动断开,然后转入保温的模式。
制热原理:
1)将智能饮水机的制热开关打开,然后电热管开始进行工作。
2)当水温达到了设定的温度时候,温控器就会自动断开,然后指示灯熄灭,进入到保温的状态。
3)当断电之后的智能饮水机水温逐渐下降一直到设定的温度的时候,温控器就会自动开始工作,接通电源,指示灯亮起,再次循环加热。
4)智能饮水机都设有断电保护装置,当电路出现过热的情况时就睡自动断电,使用是非常安全的。
智能饮水机独特功能
智能饮水机体积很小,安装很灵活,不影响原有龙头的使用,也不破坏原有的装修,智能饮水机身材小但其功能绝不低于5重过滤,智能饮水机不需冲洗,采用一体式的抛弃型滤芯,方便更换,也避免了二次污染,智能饮水机中的活性炭不同于其它的活性炭,它是通过高聚合技术,将超细粉末状的活性炭通过特殊的高分子材料,重新烧结聚合成紧密的活性炭棒,大大提高活性炭的含量和有效性,有效去除重金属污染,值得一提的是:智能饮水机运用了医疗级的打褶膜过滤技术,彻底去除水中的孢子孢囊以及细菌,保留水中原有的矿物质元素,保证水的洁净安全,智能饮水机与其它智能饮水机不同的是,它无需泄压阀,水体经过智能饮水机损失水压不到1Gps,损失水压很小,所以不用担心过滤膜会爆。
智能饮水机的功能介绍
一)智能饮水机的主体功能
智能饮水机具有过热保护防干烧、加热至沸腾、设置温度加热、超温报警提示、安全锁定、电动机出水功能等。
二)智能饮水机的按键功能
1、出水键:控制饮水机出水和停止出水;
2、加热键:负责控制开始加热和停止加热;
3、锁定键:按下锁定键,其他按键无效;
4、切换健:按下后开始设定用户想要的温度;
5、温度设定键:按一下温度增加5℃,温度可在0℃到100℃之间循环。
三)智能饮水机的显示功能
1、电源灯:接通电源,电源灯点亮。
2、加热指示灯:按下加热键,加热指示灯点亮,表示烧水开始工作。再次按下加热键,指示灯熄灭,表示烧水停止。
3、锁定键指示灯:锁定其他按键功能,灯亮表示其他按键均不可用。
4、超温报警灯:灯点亮表示水已经达到设定的加热温度或已沸腾并停止加热。
5、数码管:显示当前水温或用户设定的温度。
6、蜂鸣器:响起后说明水以沸腾并停止加热。
智能饮水机价格
第一类是精滤,这种设备通常被称为纯水机。能够将水内的细菌全部杀死,同时将水内大局部的杂质去除掉,过滤出来的根本只要水分子,这种过滤方式对去除水中的咸味最有效果。从水龙头出来就能够直接饮用。通常要在1000元到3000元之间,而且需求插电运用。
