SPEA—ADC与DAC测试简介
SPEA 2024-12-31 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如今,有大量应用都依赖于数模转换器DAC)和模数转换器ADC)。它们在信号处理中非常重要,因为它们构建了数字系统和模拟系统之间的桥梁。通过使数字电路能够与模拟组件交互,ADC和DAC在音频处理、电信、数据采集系统等领域发挥着关键作用。
DAC与ADC的作用
模数转换器是现代数据采集系统(DAQ或DAS系统)中的基本构建模块。它们将调节后的模拟信号转换为数字数据流,使数据采集系统能够处理、显示、存储和分析这些信息。该转换过程中的高精度非常重要,因为即使是细微的误差也可能影响下游的分析和处理。
另一方面,数模转换器是数字音频存储、流媒体传输和传输等应用不可缺少的部分。DAC将数字数据转换为模拟信号,确保音频再现和其他模拟输出应用中的高保真度。ADC和DAC都需要进行测试以确保最佳性能,特别关注最大采样率、位分辨率、总谐波失真(THD)、噪声、信噪比(SNR)、积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)、有效位数(ENOB)和抖动等参数。
ADC的关键测试方法
测试ADC和DAC设备涉及多种技术,具体方法针是对每个转换器的独特功能进行定制。主要的测试根据目标应用的不同而有所变化,无论是视频处理、成像、电信、控制系统还是音频处理。下表汇总了不同应用最常见的测试:
ADC静态测试
积分非线性INL及微分非线性DNL
ADC测试通常涉及测量关键性能指标,通常包括:
偏移误差
增益误差
微分非线性
积分非线性
失码
为了测试DNL和INL,向ADC的输入端施加一个信号,并分析输出码的出现情况。与DAC测试不同,在DAC测试中,数字码被施加,并且使用精密电压表测量相应的模拟输出;而在ADC测试中,需要确认“决策层”——即码边界处的精确输入电压。
线性斜坡的直方图测试
在这种情况下,施加一个线性斜坡信号,并分析每个输出码的出现次数(或命中数)。理想情况下,每个码应该出现得同样频繁。如果一个码出现得比其他码更频繁,则表示该步长更宽,DNL为正。相反,如果一个码出现得较少,则表示该步长较小,DNL为负。一旦 DNL 被确定,INL 就由 DNL 值的累积和得出。
线性斜坡直方图测试也称为码密度测试,是测试ADC静态参数最常用的方法。
正弦波输入直方图测试
直方图方法使用正弦波信号作为ADC的输入。与其他信号形式(如线性斜坡)相比,生成纯正弦波通常更简单。然而,正弦波的电压分布不均匀,更多的电压阶跃集中在较低和较高的电压范围内。
在此方法中,分析 ADC 的输出以评估转换器在不同电压下的性能。对于 DAC,高精度数字通道与低噪声正弦波发生器相结合,可评估这些电压范围内的性能,从而确保最小的失真和噪声。
ADC动态测试ADC测试中的噪声源
准确的ADC测试必须考虑各种噪声源,因为噪声会显著降低数据转换器的性能。三个主要的噪声源包括:
数字信号上的抖动:抖动会在采集瞬间引入误差,导致采集信号不准确。减小抖动可以改善信噪比(SNR)。
波形发生器噪声:用于测试目的的信号质量直接影响测试结果。测试设备的SNR必须高于被测设备(DUT),以确保可靠的结果。
  1. 电压基准电源中的噪声:ADC的电压基准(Vref)或电源中的噪声会转化为输出噪声以及偏移和增益误差。为了更准确的测试,建议使用外部电压基准,并且必须通过参数(如电源抑制比(PSRR))精准控制电源噪声。
DAC测试相对简单,但仍需精确
与ADC测试相比,DAC测试通常要求较低。该过程涉及向DAC施加一系列数字码,并使用高精度数字电压表(DVM)测量相应的模拟输出。这可以直接进行DNL(微分非线性)和INL(积分非线性)测量。虽然DAC测试不那么复杂,但仍然需要高精度数字化仪以确保准确结果。
在数字化仪精度不足的情况下,可以采用额外的测试策略来提高测量精度:
基座测试:这种方法涉及从DAC输出中减去一个已知的基座电压,以提高小信号测量的准确性。
补偿源差分放大器此技术使用差分放大器来抵消噪声或不需要的信号分量,进一步提高DNL和INL测量的准确性。
这些方法允许进行更精确的测量,确保检测到并校正DAC性能中的最小不准确之处。
基座测试
当需要更高精度时,基座测试可以增强DAC测试的精度。数字处理仪器的斜坡发生器可以通过内部连接用作数字化仪的基座,而不是仅仅依赖数字化仪。首先使用高精度系统电压表对斜坡进行预表征,确保充分了解其特性。这种方法允许数字化仪在较小的范围内工作,显著提高其测量分辨率,并能够更精确地测试DAC输出。
补偿源差分放大器
对于基座配置也无法提供所需精度的情况,可以采用补偿源差分放大器技术。在这种方法中,一个高稳定性电压源作为“补偿”电压施加到被测DAC上。补偿源的输出点由高精度系统电压表(如HP3458A)进行预表征,以确保获得精确的参考值。
补偿源和DAC形成差分输入给高稳定性、低漂移的可编程增益放大器(PGA)。PGA放大DAC输出与补偿源之间的差值。这种方法隔离了预期输出和实际输出之间的小差异,从而能够高度准确地测量DAC的性能。通过逐点差异测量最小有效位(LSB)步长来计算DNL(微分非线性),然后对这些结果进行积分以确定INL(积分非线性)。
SPEA 的 ADC 和 DAC 测试解决方案
测试ADC和DAC设备需要能够提供高质量数字信号和精确模拟源的复杂设备。SPEA的DOT 系列测试仪提供了准确性和性能的完美结合。SPEA设备的高精度数字通道、高信噪比和低总谐波失真使其成为ADC和DAC全面测试的理想选择。
对于DAC测试,SPEA仪器提供高精度的模拟测量,从而实现精确的性能评估。对于ADC测试,SPEA的测试仪提供低抖动的高质量数字信号,以及具有高光谱纯度和信噪比的模拟源,这对于进行线性测试和噪声分析至关重要。
  • adc
    adc
  • dac
    dac
  • 采集系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速 ADC/DAC 测试原理及测试方法
    ADC 有比较高的采样率以采集高带宽的输入信号,另一方面又要有比较高的位数以分辨细微的变化。因此,保证 ADC/DAC 在高速采样情况下的精度是一个很关键的问题。ADC/
    发表于 04-03 10:39
    如何实现对ADC/DAC的静态和动态特性的测试?
    混合信号测试的特点和测试要求是什么如何实现对ADC/DAC的静态和动态特性的测试?基于DSP的混合信号
    发表于 04-09 06:18
    STM32 DAC简介
    文章目录一、STM32 DAC简介二、输出周期为2khz的正弦波三、截取音频片段转换为C文件进行输出四、总结五、参考一、STM32 DAC简介数模转换器,又称D/A转换器,简称
    发表于 08-09 06:36
    DAC简介
    文章目录一、DAC简介一、DAC简介
    发表于 08-09 08:18
    DACADC
    目录一、DAC简介DAC功能二、输出一个周期2khz的正弦波三、输出一段音频波形一、DAC简介DAC
    发表于 08-09 07:32
    STM32上的DAC简介
    目录一、DAC简介一、DAC简介DAC 为数字/模拟转换模块,故名思议,它的作用就是把输入的数字编码,转换成对应的模拟电压输出,它的功能与
    发表于 01-06 08:16
    ADCDAC的历史进程概况
    ADCDAC的历史进程概况 本文以ADC的分辨率及采样频率,超高速、高性能DAC,便携式的需要,AV系统中的ADC
    发表于 02-26 15:06 2709次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>及<b class='flag-5'>DAC</b>的历史进程概况
    ADC/DAC,ADC/DAC的原理是什么?
    ADC/DAC,ADC/DAC的原理是什么? 产生原因 随着现代科学技术的迅猛发展,特别是数字系统已广泛应用于各种学科领域及日常生活,微型计
    发表于 03-26 10:34 2.2w次阅读
    高精度、高速ADC/DAC测试原理及测试方法的介绍
    ADC 有比较高的采样率以采集高带宽的输入信号,另一方面又要有比较高的位数以分辨细微的变化。因此,保证 ADC/DAC 在高速采样情况下的精度是一个很关键的问题。 ADC/
    发表于 11-14 12:58 39次下载
    高精度、高速<b class='flag-5'>ADC</b>/<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>测试</b>原理及<b class='flag-5'>测试</b>方法的介绍
    高速ADCDAC测试原理及测试方法
    高速ADCDAC测试原理及测试方法(通信电源技术2020年16期)-随着数字信号处理技术和数字电路工作速度的提高,以及对于系统灵敏度等要求的不断提高,对于高速、高精度的
    发表于 09-16 17:29 53次下载
    高速<b class='flag-5'>ADC</b>、<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>测试</b>原理及<b class='flag-5'>测试</b>方法
    blog高速ADCDAC测试原理及测试方法
    blog高速ADCDAC测试原理及测试方法(肇庆理士电源技术有限公司招聘)-随着数字信号处理技术和数字电路工作速度的提高,以及对于系统灵敏度等要求的不断提高,对于高速、高精度的
    发表于 09-17 09:17 32次下载
    blog高速<b class='flag-5'>ADC</b>、<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>测试</b>原理及<b class='flag-5'>测试</b>方法
    SPEA自动化测试助力电子设备升级
    电路板面行业临着支持电子设备和工业领域日益发展的智能需求,以及支持物联网应用的重大挑战。面对新的机遇挑战,SPEA正在扮演时代的开拓者角色,SPEA在物联网领域有着深厚积累和深远布局,我们的自动化测试方案也正助电路板厂商加速前进
    的头像 发表于 11-01 14:31 1879次阅读
    <b class='flag-5'>SPEA</b>自动化<b class='flag-5'>测试</b>助力电子设备升级
    并行接口的ADCDAC测试方法
    并行接口的ADCDAC测试方法 ADCDAC是两种最常见的数据转换器,用于模数(ADC)和
    的头像 发表于 11-07 10:21 3408次阅读
    新加坡裕廊西中学到访SPEA苏州
    10月22日,SPEA苏州测试培训中心迎来了一批特殊的访客——新加坡裕廊西中学的60余位师生。在SPEA苏州团队的热情陪同下,师生们开启了一场聚焦自动化测试的参访探索之旅。步入
    的头像 发表于 10-23 08:07 910次阅读
    新加坡裕廊西中学到访<b class='flag-5'>SPEA</b>苏州
    Rinaldi代表团到访SPEA总部:探索全球顶尖自动化测试技术
    在自动化测试的广阔领域中,SPEA凭借飞针测试仪、功率半导体测试设备、MEMS测试系统等一系列创新产品,不断为前沿科技产业注入强劲动力,已然
    的头像 发表于 12-06 01:05 1303次阅读
    Rinaldi代表团到访<b class='flag-5'>SPEA</b>总部:探索全球顶尖自动化<b class='flag-5'>测试</b>技术
