MLCC是电子行业中常用的陶瓷电容器,其尺寸影响物理占用空间、电气性能和可靠性等,因此MLCC尺寸管控对产品质量至关重要。
在此,小优博士给各位介绍MLCC的概况以及MLCC尺寸快速测量解决方案。
一、MLCC概述
MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors),即多层陶瓷电容器,是电子行业中使用非常普遍的一种电容器 。
它由多层陶瓷介质膜片印刷内电极浆料,然后通过错位叠合,并在高温下一次性烧结形成陶瓷芯片。在芯片的两端封上金属层(外电极)。
二、MLCC尺寸的重要性
MLCC(多层陶瓷电容器)的尺寸通常用一个四位数字代码来表示。
前两位数字代表长度,后两位数字代表宽度。例如“0805”的MLCC,表示长度是0.08英寸,宽度是0.05英寸。
1、MLCC的尺寸不仅决定了电容器的物理占用空间,还影响着其电气性能和可靠性。
容量:相同的材料和电压等级下,尺寸越大通常能提供更大的电容值。
自谐振频率:尺寸较大的MLCC可能具有较低的自谐振频率,这在高频应用中是一个重要的考虑因素。
耐压:尺寸较大的MLCC可以承受更高的电压。
可靠性和耐用性:大尺寸可以有更多空间设计复杂的内部结构,从而可能提供更好的可靠性和耐用性。
安装和布局:尺寸较小的MLCC适合于高密度的电路板设计。
温度特性:尺寸较大的MLCC可能具有更好的温度稳定性,因为它们有更多的材料来分散热量。
2、MLCC的尺寸管控对于确保产品质量、性能和可靠性至关重要。
MLCC外形尺寸:长度L、宽度W、高度H,需要精确测量以确保符合标称尺寸和设计要求。
电极尺寸:MLCC端电极A /B的尺寸,影响其与PCB焊接性能和电气连接。
三、MLCC尺寸测量解决方案
各个MLCC之间的尺寸一致性,可以保证产品的可靠性和以确保其在自动化装配过程中的兼容性。后续需要装进料带内,若尺寸不符,可能会出现卡料情况,对后续自动化SMT贴装有非常大的阻碍。
端头厚度&轮廓角R:MLCC端头的厚度D,轮廓角R ,影响其机械强度和安装后的稳定性。
因此,各厂家为确保MLCC产品的尺寸一致性,需要对MLCC进行批量尺寸检测。
优可测一键闪测仪FM9000系列:瞬间即可完成MLCC几何尺寸测量,进行OK/NG判定,提高产品良率。
多个产品同时测量,也可瞬间完成检测,自动判断OK/NG。
只拍摄MLCC所在位置位置的图片,并只对这部分区域测量;
做到随意摆放,平台智能选择最佳路径,自动搜索和切换镜头,以最快速度测量。
正因MLCC尺寸对产品品质影响之大,质检环节必不可少。
许多厂家面临着质检人员招工难、不同人员测量结果差异较大、测量工时漫长等问题。
优可测一键式闪测仪FM-9000系列:随意放置即可瞬间精确、快速、批量测量,是解决MLCC几何尺寸测量困扰的优选方案,帮助您提升产品良率与产量!
MLCC
47文章
843浏览量
48945 -
测量仪
1文章
741浏览量
41734
全尺寸飞拍测量仪Bamtone F系列:PCB全尺寸飞拍影像测量方法
汽车散热器高效检测方案:三坐标测量仪一键测出16类关键尺寸
二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪到底选哪个?
优可测一键尺寸测量仪:实现MLCC尺寸快速精准检测 | 行业应用
