一款采用高效率、高功率密度倍压器解决方案
analog_devices 来源:互联网 作者:佚名 2018-03-02 14:41 次阅读
对于高电压输入 / 输出应用,无电感型开关电容器转换器 (充电泵)相比基于电感器的传统降压或升压拓扑可显著地改善效率和缩减解决方案尺寸。通过采用充电泵取代电感器,一个“跨接电容器”可用于存储能量和把能量从输入传递至输出。电容器的能量密度远高于电感器,因而采用充电泵可使功率密度提高 10 倍。
但是,由于在启动、保护、栅极驱动和稳压方面面临挑战,所以充电泵传统上一直局限于低功率应用。
LTC7820 克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以产生一个分压器、倍压器或负输出转换器:具体地说就是从高达 72V 输入实现 2 : 1 的降压比、从高达 36V 输入实现 1 : 2 的升压比、或从高至 36V 输入实现一个1 : 1 的负输出转换。每个功率 MOSFET 在一个恒定的预设置开关频率以 50% 的占空比执行开关操作。
图 1 示出了一款采用 LTC7820 的 170W 输出电压倍增器电路。输入电压为 12V,输出在高达 7A 负载电流条件下为 24V,开关频率为 500kHz。16 个 10μF陶瓷电容器 (X7R 型,1210 尺寸) 起一个跨接电容器的作用,以传送输出功率。
图 1:一款采用 LTC7820 的高效率、高功率密度 12V VIN 至 24V/7A 倍压器
如图 2 所示,该解决方案的大致尺寸为 23mm x 16.5mm x 5mm,而功率密度高达 1500W/in3
图 2:估计的解决方案尺寸
高效率
由于在该电路中未使用电感器,因此对所有 4 个MOSFET 均执行软开关,从而极大地降低了因开关切换引起的损耗。此外,在开关电容器倍压器中可以使用低额定电压 MOSFET,这显著地降低了传导损耗。如图 3 所示,该转换器能实现 98.8% 的峰值效率,而满负载效率则为 98%。
图 3:12V VIN 至 24V/7A 倍压器在 500kHz fSW 时的效率和负载调整率
在 4 个开关之间实现功耗平衡,传播热耗散,并使智能布局中减少发热的工作得以简化。图 4 中的温度记录仪显示,在 23°C 的环境温度和自由空气流动的情况下,热点的温升仅为 35°C。
图 4:在 12V VIN、24V VOUT、7A 负载、TA = 23°C、自由空气条件下进行的热测试
严紧的负载调节
尽管基于 LTC7820 的倍压器是开环转换器,但是LTC7820 的高效率保持了严紧的负载调节。如图 3所示,在满负载时的输出电压仅下降 0.43V (1.8%)。
启动
在倍压器应用中,如果输入电压从零缓慢地斜坡上升,则 LTC7820 能够在不经受电容器浪涌充电电流的情况下启动。只要输入电压以缓慢的速度斜坡上升(持续时间为几 ms),则输出电压能跟踪输入电压,而且电容器之间的电压差保持很小,因此没有大的浪涌电流。
输入的转换速率控制可通过在输入端上采用一个断接FET 或使用热插拔控制器来实现,如 LTC7820 产品手册中的典型应用部分所示。在图 1 中,输入端上采用了一个断接 FET。与分压器解决方案不同,倍压器每次都必须从零输入电压启动,但是它能在具有重负载时直接启动。图 5 示出了在 7A 负载条件下的启动波形。
图5:7A 负载条件下的启动波形
结论
LTC7820 是一款固定比例高电压高功率开关电容器控制器,具有内置栅极驱动器以驱动外部 MOSFET,可实现非常高的效率 (达 99%) 和高功率密度。坚固的保护功能使得 LTC7820 开关电容器控制器能适合高电压、高功率应用,例如:总线转换器、高功率分布式电源系统、通信系统和工业应用。欲了解 LTC7820更多请点击“阅读原文”。
  • 转换器
  • 倍压器
  • ltc7820
原文标题:Power by Linear丨效率高达99%,这个170W的倍压器是如何做到滴?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PD快充芯片U8608凸显功率密度优势
    U8608是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。PD快充芯片U8608采用原边反馈控制,可节省光耦和T
    的头像 发表于 12-19 16:15 127次阅读
    PD快充芯片U8608凸显<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>优势
    存储、高效率、更灵活,拆解联核科技“前拣后存”解决方案
    为了解决传统仓库低矮、空间小储量小,库位不足等行业痛点,联核科技重磅推出四向穿梭车,向密集存储场景的拓展结合无人叉车,打造存储、高效率的创新四向车前拣后存解决方案
    的头像 发表于 12-02 16:01 115次阅读
    一款功率、高增益、高效率功率放大器分享
    、概述 一款功率、高增益、高效率功率放大器,采用
    的头像 发表于 11-11 11:25 314次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b>、高增益、<b class='flag-5'>高效率</b>的<b class='flag-5'>功率</b>放大器分享
    供应ETA8322 是一款宽输入范围、高效率和高频 DC-DC 降压开关稳压
    描述 ETA8322是一款宽输入范围、高效率和高频的DC-to-DC降压开关稳压,能够提供高达2A的输出电流。它采用自适应COT(Constant On-Time)控制
    发表于 11-11 10:26
    使用DM365的DC/DC转换Vin、高效率电源解决方案
    电子发烧友网站提供《使用DM365的DC/DC转换Vin、高效率电源解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:47 0次下载
    使用DM365的DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高</b>Vin、<b class='flag-5'>高效率</b>电源<b class='flag-5'>解决方案</b>
    针对TMS320C2834x微控制采用DCDC转换集成度、高效率电源解决方案
    电子发烧友网站提供《针对TMS320C2834x微控制采用DCDC转换集成度、高效率电源解决方案
    发表于 10-11 09:26 0次下载
    针对TMS320C2834x微控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>采用</b>DCDC转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高</b>集成度、<b class='flag-5'>高效率</b>电源<b class='flag-5'>解决方案</b>
    使用带有DVFS的DC/DC转换Vin、高效率电源解决方案
    电子发烧友网站提供《使用带有DVFS的DC/DC转换Vin、高效率电源解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:28 0次下载
    使用带有DVFS的DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高</b>Vin、<b class='flag-5'>高效率</b>电源<b class='flag-5'>解决方案</b>
    使用DM365的DCDC转换集成度、高效率电源解决方案
    电子发烧友网站提供《使用DM365的DCDC转换集成度、高效率电源解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:02 0次下载
    使用DM365的DCDC转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高</b>集成度、<b class='flag-5'>高效率</b>电源<b class='flag-5'>解决方案</b>
    探究氮化镓30W快充1A1C方案怎么做
    一款30W的1A1C口PD快充,该方案由电源主控芯片及同步整流IC和协议芯片组成了极具市场竞争优势的一款30W1A1C口的快充解决方案,该方案
    发表于 07-09 13:53
    APS54083 是一款 PWM工作模式,高效率,外围简单,外置功率 MOS 管
    APS54083 是一款 PWM工作模式,高效率,外围简单,外置功率 MOS 管,适用于 5-220 V输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W 最大电流 6A。AP
    发表于 07-01 09:53
    24V/8A大功率低功耗高效率同步整流升压芯片
    、概述:PC5248芯片是一款具有 600KHz的自动调节频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。该电源芯片内部全集成低内阻
    发表于 05-16 17:04
    Vishay推出采用PowerPAK 8x8LR封装的第四代600 VE系列功率MOSFET
    Vishay 推出首采用新型 PowerPAK 8 x 8 LR 封装的第四代 600 V E 系列功率MOSFET,为通信、工业和计算应用提供高效
    的头像 发表于 05-10 11:47 969次阅读
    Vishay推出<b class='flag-5'>采用</b>PowerPAK 8x8LR封装的第四代600 VE系列<b class='flag-5'>功率</b>MOSFET
    安富利推出了SiC功率密度3.3KW双向功率PFC电源解决方案
    在储能领域,一款高效的电源解决方案不仅能够提升能源转换效率,还能为电力系统的稳定运行提供坚实保障。
    的头像 发表于 04-17 10:00 708次阅读
    安富利推出了SiC<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>3.3KW双向<b class='flag-5'>功率</b>PFC电源<b class='flag-5'>解决方案</b>
    如何实现功率密度三相全桥SiC功率模块设计与开发呢?
    为满足快速发展的电动汽车行业对功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 功率密度三相 全桥 SiC
    的头像 发表于 03-13 10:34 1903次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率密度</b>三相全桥SiC<b class='flag-5'>功率</b>模块设计与开发呢?
    今日推荐-YB2414高效率同步降压转换
    YB2414高效率同步降压转换 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换,能够提供4A/5A电流。 YB24
    发表于 01-13 12:14
